Autor Tópico: plug do spindler saindo faisca  (Lida 13135 vezes)
Re:plug do spindler saindo faisca
« Resposta #30 Online: 24/08/13 - 22:17 »
Uai, agora nao entendi esse problema da fita alto fusao, esta escrito na embalagem que solta faisca?  ;pacienc:
Tem algum produto nela ferroso?
Tem ion + e -
da choque ao pegar nela? kkkkk
Offline Roracioppi
« Resposta #31 Online: 24/08/13 - 23:24 »
Ficou 10 acabou a faísca....dica não coloquem fita de alta fusão  :ok:
O problema não é a fita (apesar de não ser necessário o uso dessa fita nesse caso). Um simples conduíte termo contrátil ou uma fita isolante comum de boa qualidade resolveria o problema.
Isso devia estar bem isolado pra xuxu! ;negatv:
Que bom que resolveu.
Rodrigo
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #32 Online: 25/08/13 - 00:01 »
este Marcão é f**** eu acho que é por causa que ela é meio úmida.
só alegria...
Offline Beto_s
« Resposta #33 Online: 25/08/13 - 00:40 »
Coloca a marca dessa fita aí....
Que é pra eu nunca comprar   ;negatv: ;negatv: ;negatv:
Deve ser da marca MARBA......
marbarata que tinha na lujinha.... :bmetal: :bmetal: :nhenhe:
Bom que resolveu. ?_9
« Resposta #34 Online: 25/08/13 - 10:10 »
pessoal descobri o que era as faíscas no plug do spindle...
primeiro comprei outro plug no site que o Mac_RC...
soldei bonitinho e continuava a faísca...
fui na cidade comprei 8 metros de cabo 3 x 2,5....
ai fiz um teste limpei as fuligens do terminal antigo...
soldei bonitinho mas não isolei os terminais entre si (tinha isolado com fita de alta fusão).
ficou 10 acabou a faísca....dica não coloquem fita de alta fusão  :ok:
Fita de alta fusão ... ?_12 ?_12 ?_12 ... úmida ... ?_12 ?_12 ?_12
Bão, depois que eu vi o Creocad culpando uma aranha por ter queimado um CI do driver dele, então acho que por a culpa na  fita de alta fusão não vai gerar protestos da associação dos protetores das fitas fundidas ...  ??? ??? ???
Cada uma que tenho de ler ...  :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #35 Online: 25/08/13 - 14:43 »
Então tá bão....acabou de ser descoberta a fita isolante para altas tensões ( auto fusão ) que não isola..............
vai ganhar o nobel.
conta outra.
Offline mac2
« Resposta #36 Online: 25/08/13 - 20:58 »
sr. Creocad qual seria a sua opinião sobre este fato constatado por mim...pois não acho a resposta de seguinte questão:
(com fita de alta fusão ele da faísca e sem a fita não dá)
eu também achei estranho pois sempre usei fita de alta fusão para isolar cabos...e nunca aconteceu isto... ??? ??? ???
só alegria...
Offline Beto_s
« Resposta #37 Online: 25/08/13 - 21:06 »
Por isso que eu perguntei a marca...
Uso fita de alta fusão direto na industria e nunca tive problemas. Isolando 380Vca , correntes de 400A ou mais.
Mas vai que essa especificamente tem algum problema no lote de fabricação ou na composição!
Mas....contra fatos não há argumentos:Com fita -com faísca . Sem fita , sem faísca. Essa foi a experimentação do nosso amigo Mac2.
Faltou testar com fita de alta fusão de outra marca , sei lá, só pra tirar a cisma...
Tem coisas que acontecem no dia a dia do técnico que nem "Fróide" explica.... :irrit: :irrit: :irrit:
Offline mac2
« Resposta #38 Online: 25/08/13 - 21:12 »
Beto_s a marca é hellermanntyton...não entendi nada na embalagem esta escrito:
HelaTape Escudo 310 - auto-amalgamação fita, condutor de proteção
Auto-amalgamação, fita de borracha etileno propileno realização 0,76 milímetros
 para emendas de alta tensão e rescisões
Excelentes propriedades condutoras
Evita efeito corona
Umidade e UV-resistente e fácil de aplicar
Usado para a reconstrução Strand e isolamento escudos em emendas de alta tensão
em destaque em vermelho fala que é condutora e fala para usar em alta tensão
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #39 Online: 25/08/13 - 21:15 »
olha o link:
só alegria...
« Resposta #40 Online: 25/08/13 - 22:02 »
olha o link:
Esta fita que tu comprou não é isolante, pelo contrario, ela serve p/ unir juntas de alta tensão ... kkkk ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 25/08/13 - 22:04 por Mac_RC »
Offline Beto_s
« Resposta #41 Online: 26/08/13 - 01:48 »
Mac´s
Então era uma fita de alta CONfusão , se me permite o trocadilho :sarro:
Preciso fazer uma correção :
O correto é :
Fita de AUTO fusão para ALTA tensão . ( precisa ser esticada em 50% da largura para se AUTO fundir)
Um dos modelos corretos para aplicação de isolação : Scotch (MR) 23 BR
PS. as faíscas estavam certas....a sua fita é ótima :nhenhe:.....condutora.
« Última modificação: 26/08/13 - 01:53 por Beto_s »
Offline Beto_s
« Resposta #42 Online: 26/08/13 - 01:55 »
Esta da figura é isolante. A que voce usou é CONDUTORA , como reforçou o Mac_RC, não apropriada para o fim que utilizou.  :nanana:
« Última modificação: 26/08/13 - 04:39 por Beto_s »
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #43 Online: 26/08/13 - 08:08 »
tenho uma destas, sò que semi-condutora,descobri depois de remendar uma extenção punha na tomada e ela pegava fogo :irrit: :irrit: :irrit: como não me servia joguei fora para não ter mais surpresas :ok: :ok:
Luciano
Offline mac2
« Resposta #44 Online: 26/08/13 - 09:09 »
mas que porcaria ...e o vendedor me garantiu que era melhor que a scotch e a 3M...pilantra :irrit:
mas muito obrigado pela orientação ...pois antes eu comprava só da scotch ou da a 3M...
e ainda paguei mais caro...que filho de uma ronca e fuça...heheheheh :ok:
só alegria...
