Autor Tópico: plug do spindler saindo faisca  (Lida 13133 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Online: 19/08/13 - 20:52 »
olá pessoal estou montando a parte elétrica de minha cnc ...
já montei o painel ...fiz as ligações dos drives...a ligação da RDS_adv_II...ligação dos motores...ligação do inversor...e do spindle. tudo conforme os manuais e informações dos amigos aqui do fórum...
agora que o bicho começa a pegar hehehe.
vai ser uma avalanche de perguntas....se quiserem xingar pode só não põe a mãe no meio ;pacienc:
gostaria de perguntar ao entendidos do fórum ,porque meu spindle quando atinge o rpm de 24.000 ele da umas faíscas no plug do spindle?
será que tenho que colocar o fio mais grosso ou isolar os terminais do plug?
pergunta 2: como controlo os movimentos da maquina no teclado...para ver se está tudo OK?
obrigado aos que me ajudarem e obrigado aos que me xingarem também hehheheeh :anjo:
só alegria...
Re:plug do spindler saindo faisca
« Resposta #1 Online: 19/08/13 - 21:01 »
Sai faísca porque tem mal contato no plug ou o mesmo não é adequado p/ a corrente que seu spiderace está puxando ...
P/ mover os eixos: Se for no mach3 pressione a tecla "Tab" que ira aparecer a tela de Jog, dai é só usar as teclas de seta, a de pageup e pagedow, para mover os 3 eixos.
« Resposta #2 Online: 19/08/13 - 21:22 »
se quiser movimentar rápido segure shift + as setas
o eixo Z segure shift+ page up e page down
Offline mac2
« Resposta #3 Online: 19/08/13 - 21:58 »
obrigado á todos pela ajuda...
mas sore o que o Mac_RC falou não entendi pois o plug veio junto com o spindle...
mal contato acho que não é pois fiz uma solda perfeita ela não esta fria(aparência )
tirei aquela proteção de rosca que fica protegendo os terminais e fiz o teste parece que solta faísca entre um terminal e outro.
será que o fio não é muito fino?
outro fato que esqueci de falar foi que o spindle esta á uma distancia de mais ou menos 3 metros
pois minha maquina  tem 2,5m de comprimento e coloquei o inversor na frente dela...
será que é por causa da distancia?
só alegria...
« Resposta #4 Online: 19/08/13 - 22:18 »
Posta uma foto do plug!
Se esta faiscando entre terminais é porque o plug não tem isolação adequada a tensão que vc está aplicando ou tu está aplicando tensão errada!?
O fato de vir com o spiderace não me diz nada.
Agora, se está tudo certo, nenhum defeito, nada de errado mas faísca, então se acostume com a Faísca (Se não pode com ele una-se a ele.... kkk) ... kkkk   :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #5 Online: 19/08/13 - 22:35 »
Segundo irmao do Mac, kk Mac2 kkk o seu spindle é refrigerado a agua?
Se for, to aqui pensando que talvez possa ser gotinhas de agua escapando.
Offline mac2
« Resposta #6 Online: 19/08/13 - 22:42 »
não é água não Marcão pois eu apenas estou testando os equipamentos ainda...ele esta sem agua.
sobre o que o Mac_RC falou sobre a tensão...você pode verificar aqui no fórum que tem o cara da azzaneli falando que meu spindle foi parame...seilá o que por eles.
então foi eles que parame...seilá o que...errado.
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #7 Online: 19/08/13 - 22:54 »
olhe as fotos os terminais ficaram pretos de fuligem
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #8 Online: 19/08/13 - 22:57 »
outra coisa que veio na minha cabeça ...será que é porque eu não liguei o fio terra do spindle?
só alegria...
« Resposta #9 Online: 19/08/13 - 22:59 »
outra coisa que veio na minha cabeça, tu nao ligou errado nao?
« Última modificação: 19/08/13 - 23:05 por Marcao »
Offline mac2
« Resposta #10 Online: 19/08/13 - 23:05 »
eu liguei conforme o manual...dá uma olhada...
só alegria...
« Resposta #11 Online: 19/08/13 - 23:14 »
inversor, veja o anexo, talvez seja igual ao seu...
Offline mac2
« Resposta #12 Online: 19/08/13 - 23:26 »
não é igual ao meu é este comprado na azanelli...
veja o link:
só alegria...
« Resposta #13 Online: 19/08/13 - 23:34 »
Calma fio... relaxa.... mostre a ligação na parte do inversor... talvez pode estar ligado errado, esclarecendo, o meu é xing ling long e eu nao conectei o fio terra, entaosis...
Offline mac2
« Resposta #14 Online: 19/08/13 - 23:46 »
puxa vida quase me matei para tirar estas fotos ufa!!!
só alegria...
