Autor Tópico: duvidas RDS_adv_II  (Lida 16023 vezes)
Re:duvidas RDS_adv_II
« Resposta #15 Online: 21/08/13 - 19:38 »
será que esta certo?pelo menos você manda ela andar 50mm ela anda 50mm.
Os números são muito doidos, mas se está obedecendo as medidas então está correto! ... ?_17
se não tiver pode xingar...mas eu peguei este mini tutorial aqui mesmo...
Hoje estou sem força até pra xingar, amanha eu te xingo, ta? ... :lingua:
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #16 Online: 21/08/13 - 19:56 »
graças a DEUS... até amanha dá para me preparar para o sermão hehehehe :ola: :ok:
só alegria...
« Resposta #17 Online: 21/08/13 - 19:58 »
meu amigo Mac_RC o Fuso De Esferas é de 25mm Passo 5.
o motor de passo esta em 400 passos.
pelo que eu estudei até agora tenho que fazer assim:
5/400= 0.0125.
é isto mesmo ou tô errado?
eu coloco esta medida (0.0125) em qual parte desta tela?
ou não é ?
nesta tela tem vários parâmetros para configurar onde posso achar as informações...
Tem coisas que nem o Tio Albert consegue explicar ... ?_11 ?_11 ?_11
Se o fuso tem passo de 5mm e o motor da 400 passos por volta então o valor a ser colocado la na "piroca da grampoleta" seria 80 e não aquele numero doido que tu colocou, mas tu diz que a maquina obedece as medidas, então acho que sua maquina é alienígena ou tem inteligencia artificial pois consegue entender aquele numero doido e ainda chega na medida correta ... kkk ?_16 ?_16 ?_16
Offline mac2
« Resposta #18 Online: 21/08/13 - 20:01 »
se voce não sabe imagine eu...só fiz o que me indicaram: :notsei:
só alegria...
« Resposta #19 Online: 21/08/13 - 20:40 »
Sinto muito mas eu não vou ler aquele tópico de novo, tem algo que não cheira bem ai, mas se tudo funciona bem então se preocupar porque? Usa IPÊ ... rsrsrs ?_1 ?_1 ?_1
Offline mac2
« Resposta #20 Online: 21/08/13 - 20:44 »
hahahaah ta certo sr. Reinaldo... :ok:
só alegria...
« Resposta #21 Online: 21/08/13 - 20:53 »
Sua configuração pode estar correta, pois foi o mach3 quem calculou p/ vc e a maquina está agindo corretamente, mas o que não está correto é a sua informação sobre o passo do fuso, pois não batem com os números postados nas telas exibidas.
Uma pergunta, vc testou outras medidas ou só os 50mm?
Offline mac2
« Resposta #22 Online: 21/08/13 - 21:01 »
só os 50mm...agora você me deixou com a pulga atrás da orelha.... :notsei:
puxa vida eu não vou dormir de noite....será que vou ter que sair no frio ...ligar a maquina e tentar outras medidas..
agora você acabou com a minha noite ;pacienc:
só alegria...
« Resposta #23 Online: 21/08/13 - 21:07 »
Olhe pelo lado bom, a minha vai ficar tranquila ... kkkk :bebebe:
E vou por mais pimenta ainda, acho que tu fez tudo errado ... kkkk :sarro: :sarro: :sarro:
Offline mac2
« Resposta #24 Online: 21/08/13 - 21:10 »
ai é sacanagem...que que eu fiz agora...tudo eu! tudo eu! :irrit:
só alegria...
« Resposta #25 Online: 21/08/13 - 21:35 »
Tu tem certeza que o passo do fuso é 5mm? Se for então os números da tela exibida por vc estão errados pois a regra é clara e na matemática 2 + 2 é igual a 4.
Se a unidade nativa estiver em milímetros então o correto seria isto:
5 mm = passo do fuso
400 = passos do motor por volta
5 / 400= 0,0125mm (deslocamento por passo do motor)
1mm = distancia a ser percorrida
1 / 0,0125 = 80 passos por mm --- o que este numero significa? Significa que para se mover 1mm na mesa o motor terá que dar 80 passos.
Então Step Por mm = 80
Se a a unidade nativa estiver em polegadas então o correto seria isto:
25,4mm = distancia a ser percorrida (corresponde a uma polegada em mm)
25,4 / 0,0125 = 2032 passos por polegada --- o que este numero significa? Significa que para se mover 1 polegada na mesa o motor terá que dar 2032 passos.
Então Step Por polegada = 2032
Compreendeu mo fiu? Agora olha os números que vc colocou e vê no que que aquilo se encaixa?!?!? ... ??? ??? ?_25 ??? ???
« Última modificação: 21/08/13 - 21:37 por Mac_RC »
Offline mac2
« Resposta #26 Online: 21/08/13 - 21:40 »
heheheh você me fez sair daqui ir lá no frio...liguei a maquina...fiz o teste em 100mm de todos os eixos tudo dentro das medidas...fiz o teste em 150mm de todos os eixos tudo dentro das medidas...fiz o teste em 200mm de todos os eixos tudo dentro das medidas...e agora? :notsei:
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #27 Online: 21/08/13 - 21:41 »
e esqueci me mencionar...também medi o passo do fuso ...realmente é de passo 5mm... :notsei:
só alegria...
« Resposta #28 Online: 21/08/13 - 21:49 »
Então vc postou telas erradas ou esta me sacaneando ?! ... :irrit:
Acho que os dois, veja:
A primeira tela está com Step per = 160,1947967
A segunda tela está com Step per = 318,877551
A terceira tela está com Step per = 157,8282828
Isto significa que cada fuso tem um passo diferente do outro ... e vou assistir um filme que ganho mais, tchausss ... ?_43 ?_43 ?_43
Offline mac2
« Resposta #29 Online: 21/08/13 - 21:51 »
mas a maquina que calculou ...eu não tenho culpa nisto não.... ?_14
só alegria...
