Autor Tópico: duvidas RDS_adv_II  (Lida 15158 vezes)
Re:duvidas RDS_adv_II
« Resposta #30 Online: 22/08/13 - 07:57 »
Tem polias entre os motores e os fusos?
Tem certeza que os drives estão em meio passo?
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #31 Online: 22/08/13 - 08:06 »
não tem polias...e estão em meio passo...
obrigado pela ajuda :ok:
só alegria...
« Resposta #32 Online: 22/08/13 - 08:17 »
Só pra saber, pois não explica estes números, mas qual a unidade nativa que vc está usando, mm ou polegada?
« Resposta #33 Online: 22/08/13 - 08:18 »
Este Mac2 está sacaneando a gente ... :irrit:
Offline mac2
« Resposta #34 Online: 22/08/13 - 08:22 »
Reinaldo a unidade nativa é mm
só alegria...
« Resposta #35 Online: 22/08/13 - 08:30 »
Se estivesse em polegadas, o deslocamento seria de 15.7480... passos por polegada deslocada...
Para os valores de 160.1947969 para o eixo X, 318.877551 para o eixo Y e 157.828282 para o eixo Z teríamos passos de 2,49... para X, 1.2544 para Y e 2,54 para Z (tudo em mm)
Tem gato na tuba.
Offline mac2
« Resposta #36 Online: 22/08/13 - 08:37 »
no caso dos passos que você cita é do fuso?
só alegria...
« Resposta #37 Online: 22/08/13 - 08:38 »
No meu calculo deu 2032 passos por polegada, mas também não bate com o meu e nem com o seu ...kkk ;D
Tem gato na tuba.
Acho que a rosca dele é de borracha, parado da 5mm mas quando anda, estica ... kkk ?_1
« Resposta #38 Online: 22/08/13 - 08:40 »
Não, de jeito nenhum, donde vc tirou está ideia? :nanana: :nanana: :nanana:
Nóis pergunto qual o passo da jiboia de barriga azul ... kkk :irrit:
 ?_1 ?_1 ?_1
Offline mac2
« Resposta #39 Online: 22/08/13 - 08:43 »
fiz o teste em 100mm de todos os eixos tudo dentro das medidas...fiz o teste em 150mm de todos os eixos tudo dentro das medidas...fiz o teste em 200mm de todos os eixos tudo dentro das medidas...e agora? :notsei:
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #40 Online: 22/08/13 - 08:47 »
no caso a maquina tá fazendo o percusso correto em mm...
se deixar assim  o que pode acontecer?
só alegria...
« Resposta #41 Online: 22/08/13 - 08:55 »
A minha maquina está na unidade nativa de polegadas, o motor em 400 passos por volta, o passo do fuso é de 0.2in que corresponde a 5,08mm e o valor colocado no step per é de 2000 passos por inch. Se eu colocar tudo p/ mm o step per ficaria em 78,740157 passos por mm.
Eu usei estes números em mm mas dava uma pequena (ínfima) diferença, dai coloquei em polegadas e zerou. Portanto os dois valores são reais e estão corretos, os seus não!
Manda um print screem melhor, mais completo, das telas de cada eixo pra gente ver.
Offline mac2
« Resposta #42 Online: 22/08/13 - 08:58 »
já vou mandar...espere um momento...
só alegria...
« Resposta #43 Online: 22/08/13 - 09:06 »
Vai acontecer isto:
Offline mac2
« Resposta #44 Online: 22/08/13 - 09:06 »
ta i as imagens
só alegria...
