Autor Tópico: Ajuda com inversor Control Techniques Commander SE  (Lida 8729 vezes)
Offline juniorzanferrari
Re:Ajuda com inversor Control Techniques Commander SE
« Resposta #15 Online: 04/09/13 - 16:09 »
Desculpa, mais eu não entendi o " tu é bem forgadu, né não?  :brocoli:
Pedir ajuda é ser "forgadu"
Eu fiz exatamente liguei o pot 1 2 3, jumper 4 e 12 - relé 1 e 10, faltou alguma coisa?
o manual tem quase 170 paginas, por isso destaquei só essas 3 e anexei com o post.
Viva e deixe viver.
« Resposta #16 Online: 04/09/13 - 19:20 »
De jeito nenhum, mas ficar esperando ajuda sim !
Citar
Funcionou? Não né, então faltou !
Citar
Poxa, que novidade e tu acha que eu preciso ler inteiro p/ achar o que vc quer ?
Depois outra, se tu acha que nestas paginas tem a solução do seu problema então porque não seguiu? Ou melhor, tu experimentou fazer o que diz la? Funcionou?
Observe a frase da primeira linha: "As default - in positive logic."
« Resposta #17 Online: 04/09/13 - 19:32 »
Aconteceu nada,  fiz exatamente o que vc me explicou..
O que significa aconteceu nada? Tenho que adivinhar? Não girava antes agora nem isto faz ?!?!?!?!?!? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Citar
e essa caixinha de alumínio ligando 4 e 9, deve influenciar em alguma coisa, pq se eu tiro ela não funciona nada.
Se está ligada nos bornes 4 e 9 ela contem alguma proteção p/ inibir o inversor caso de algum problema que não sei qual e nem porque ... o que sei é que do jeito que esta, ela está liberando o driver p/ trabalhar normal ... porque eu sei? Porque no pino 9 tem sinal = 0vcc.
Citar
nesse pdf tbm tem informações sobre cada borne
Da uma olhada no manual mais ou menos entre as paginas 55 a 70, cita bastante esse negocio de logica.
O que tem nestas paginas eu já te descrevi, em português, nas msgs anteriores, nada mais a acrescentar.
« Resposta #18 Online: 04/09/13 - 19:49 »
Da uma olhada no parâmetro 34 e veja, segundo sua foto, que está em OFF ... sabe o que significa? Que ele não está em default e sim foi programado p/ usar logica negativa ...
O que isto quer dizer? Diz que as entradas são ativadas com nível ZERO (0vcc).
« Resposta #19 Online: 04/09/13 - 20:03 »
Não sei se vai funcionar mas é mais uma tentativa, colocar o Jog em zero, então tenta isto:
Ligar bornes 10, 12 e 13 no borne 4 e colocar o pot de 10k no 1, 2 e 3.
Observe se o borne 9 está com 0vcc e observe também se o borne 2 altera a tensão de 0 a 10vcc conforme vc gira o pot.
« Resposta #20 Online: 04/09/13 - 20:06 »
Junior,
Estou sofrendo do mal de pintor, pedreiro e carpinteiro, então não esquenta.... :irrit:
« Resposta #21 Online: 04/09/13 - 23:34 »
Se  preocupa não, antes de vc responder eu ja tinha feito isso, alterei o parâmetro 34, liguei o rele em 10 e 14 o pot em 123, e aquela caixinha com coco de pomba também mudou um dos bornes o que estava no 4 foi pro 6 ou 7, nao to vendo agora e tbm nao lembro, amanha eu vejo.
O bom é que funcionou, só o pot que é de 10 voltas e nao precisa dar mais que duas ele ja vai de 100 a 400hz. De resto ta tudo bem. Vou seguir seu conselho e começar me virar sozinho con o manual. Muito obrigado. E desculpa se te enchi o saco.
Viva e deixe viver.
« Resposta #22 Online: 05/09/13 - 08:57 »
É isto ai, a gente só aprende o caminho se estiver na direção, no banco do carona a gente só curte a paisagem ... ?_26
« Resposta #23 Online: 13/09/13 - 20:31 »
Essa caixinha de cocô de pombo é o resistor de frenagem do inversor,qual é o valor desse potenciometro de 10 voltas aí??E acalmense,que ja resolveremos esse problema man.
« Resposta #24 Online: 15/09/13 - 16:41 »
Achei isso mesmo no manual, por isso que nao funciona se ela nao estiver ligada corretamente, quanto ao potenciometro ele ´´e de 10K, eu comprei esse pq eu ja uso dele em outra maquina aqui da empresa, da Vitor Ciola, e nela funciona as 10 voltas, nesse inversor dos inferno que tem na outra maquina nao uso mais de duas voltas. estou tentando convencer o patrao a trocar o kit inversor e spindle, o que tem ´´e enorme, de 7Kw aprox. 9,5Hp, um monstro refrigerado a ar, e ja esta rajando a um bom tempo, fica em um ambiente muito quente, o ideal e um refrigerado a agua, com um chiler. o problema e as pinças, eu tenho todas as medidas aceitaveis para ER32, e um spindle com essas pinças normalmente s~~ao bem mais caros, vamo ve que que acontece. tem alguma ideia do que fazer com o  potenciometro?
Viva e deixe viver.
« Resposta #25 Online: 15/09/13 - 17:38 »
O que manda no valor do Pot é o tipo de inversor e não uma maquina ser parecida com outra,Procurei o manual tode e não encontrei uma microswitch que muda o sinal de entrada dele PNP/NPN,alguem viu a foto dessa chave?Achei,é o parametro 8.29,muda via soft.O potenciometro,mude esse que voce colocou multivoltas por um de 2 a 5K um volta só,4,7K é facil de encontrar e bem mais barato que esse multivoltas .Testa e conta pra nóis.
« Resposta #26 Online: 15/09/13 - 17:57 »
essa semana eu faço esses testes e posto aqui o resultado. valeu
Viva e deixe viver.
