Autor Tópico: Ajuda com inversor Control Techniques Commander SE  (Lida 9051 vezes)
Offline juniorzanferrari
Boas Tardes, Novamente pedindo ajuda a vcs. Seguinte, uma das routers aqui do meu serviço está equipada com esse inversor, ele é original da maquina, o problema é que a maquina já sofreu tanta transformação e o inversor ficou configurado como era, pra maquina AXYZ, devia funcionar perfeitamente, eu não cheguei a conhecer essa maquina quando o era nova, já peguei a bagaceira, intão, eu quero configura-lo pra usar no MAch3, já tentei de tudo, inclusive num dos testes eu puxei 2 fios do rele da placa e fui ligando nos bornes do inversor até que funcionou, consigo ligar e desligar ele pelo mach3, M3 e M5, só que quando eu habilito o parâmetro para usar de modo remoto eu não consigo alterar o giro, nem manualmente no teclado dele e nem pelo mach3, tentei usar um potenciômetro, tbm não funcionou, deve ser algum parâmetro que está bloqueando o uso remoto. embora esteja funcionando o Stat/Stop, eu sei que tem algo de errado pois em um outro fórum um rapaz me disse pra ligar o rele nos bornes 7 e 10, só que não funciona, só funciona se eu ligar no 10 e o outo em algum 0v, bornes 1 ou 4, muiiito estranho, consegui um manual só que eu esbarro em dois probleminhas...eletrônica e inglês. vou por em anexo, se alguém se dispor a me ajudar sei muito grato.
essa uma tabela que eu fiz são os parâmetros como estão hj.
Viva e deixe viver.
Re:Ajuda com inversor Control Techniques Commander SE
« Resposta #1 Online: 03/09/13 - 20:28 »
Boa Noite pessoal.  alguem, por favor me ajude, qualquer informação ja me ajuda.  :ok: ;pacienc:
Viva e deixe viver.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 03/09/13 - 21:45 »
Já tinha visto seu post antes amigo, gostaria muito de poder lhe ajudar, mas esta fora do meu conhecimento.
Um abraço e boa sorte.
« Resposta #3 Online: 03/09/13 - 22:35 »
Cadê o manual ?
Como estão ligados estes bornes ?
« Resposta #4 Online: 03/09/13 - 23:02 »
O borne 12 determina de onde vai vir o controle de velocidade ...
Se estiver em 0vcc (A1) vira do potenciômetro instalado nos bornes 1, 2 e 3.
Se estiver em 24vcc (A2) vira de um controlador externo que deverá enviar um sinal de 4 a 20mA no borne 5.
O borne 10 faz o motor girar p/ a direita e deveria acionar com o borne 14.
O borne 11 faz girar p/ a esquerda e também aciona com o borne 14.
O Borne 9 habilita o inversor e deve ser ligado ao borne 14 também, porem não sei se ligado habilita ou se desligado habilita?!?!
O Parâmetro "05" determina se o controle vai vir de A1.A2 (Descrito acima) ou do PAD no frontal do inversor ... então como está "05=A1.A2" então o controle está como descrevi no inicio desta msg. Se mudar este parâmetro p/ "05=PAd" o controle passa p/ o Pot. frontal.
« Resposta #5 Online: 04/09/13 - 08:24 »
Bom Dia, obrigado por me ajudar, vamos lá, eu fiz a medição do borne 12 e esta em 24vcc, deve ser por isso que o potenciômetro não funciona ligando nos bornes 1, 2 e 3 que foi onde eu testei, o que seria esse controlador externo eu vc citou?
Essa ligação seria com um jumper?
« Última modificação: 04/09/13 - 09:11 por juniorzanferrari »
Viva e deixe viver.
« Resposta #6 Online: 04/09/13 - 09:18 »
Se está com 24v então só controla externamente pelos 4 a 20mA ... e pela foto, de péssima qualidade, que tu postou, me parece que não tem nada ligado no borne 5, que é onde deveria entrar este sinal.
Posta uma foto do frontal com mais detalhes!
Controlador externo pode ser qualquer coisa que te gere um sinal de 4 a 20mA, exemplo: Poderia vir do mach3, como? Pegando o sinal de pwm do mach3 e passando por um conversor pwm p/ 4 a 20mA ... Como programo isto? Não sei, talvez o Fabio Giliii saiba como programar o mach3 p/ te enviar este sinal de pwm.
Pelo meu entendimento, vc deveria ligar o rele no borne 9.
« Resposta #7 Online: 04/09/13 - 09:20 »
Este arquivo que vc postou, comander.zip, só tem um desenho em dxf ... não tem manuel nenhum ?!?!?
« Resposta #8 Online: 04/09/13 - 09:50 »
Mais uma coisa ...
Mede os sinais que tem nos bornes de 9 a 13 e depois posta aqui pra eu dar uma zoida.
Acho que entendi o porque seu inversor só libera quando joga 0vcc no borne 10.
« Última modificação: 04/09/13 - 09:51 por Mac_RC »
« Resposta #9 Online: 04/09/13 - 11:16 »
Não foi né,  ele passou dos 2000Kb permitido, te mandei por e-mail. mandei em  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Viva e deixe viver.
« Resposta #10 Online: 04/09/13 - 11:35 »
Mais uma coisa ...
Fiz as medições.
Tem uma caixinha de alumínio fixada na lata da maquina eu eu não faço a menor ideia do que seja, ele liga no 4 e no 9 e em outras entradas abaixo, vou tirar fotos mais de perto e posto. tem algumas informações nala.
 há! e outra coisa, se eu a desconecto dos bornes ela aparece uma mensagem de erro no visorsinho e ele não funciona mais nada
« Última modificação: 04/09/13 - 11:37 por juniorzanferrari »
Viva e deixe viver.
« Resposta #11 Online: 04/09/13 - 11:49 »
Seu inversor está configurado p/ logica negativa por esta razão é que libera no borne 10 com o 0vcc, até ai no problens.
Para funcionar com o potenciômetro ligado nos bornes 1,2 e 3 vc precisa jumpear o borne 12 com o borne 4 e conectar o pot nos bornes 1, 2 e 3.
Faz isto e me diz o que aconteceu?
« Resposta #12 Online: 04/09/13 - 11:53 »
Ai está o manual ...
« Última modificação: 04/09/13 - 11:56 por Mac_RC »
« Resposta #13 Online: 04/09/13 - 13:26 »
Aconteceu nada,  fiz exatamente o que vc me explicou..
e essa caixinha de alumínio ligando 4 e 9, deve influenciar em alguma coisa, pq se eu tiro ela não funciona nada.
nesse pdf tbm tem informações sobre cada borne
Da uma olhada no manual mais ou menos entre as paginas 55 a 70, cita bastante esse negocio de logica.
« Última modificação: 04/09/13 - 13:41 por juniorzanferrari »
Viva e deixe viver.
« Resposta #14 Online: 04/09/13 - 15:50 »
Primeiro, tu é bem forgadu, né não? :brocoli:
Pois é né José, ela faz um jumper no enable do inversor e o que tem dentro deve ser cocô de pomba?!?! :brocoli:
Sabe o que significa enable? Não, então vai pesquisar no google que vc descobre.
Poxa, que novidade, me parece o mesmo que vc mandou por e-mail, será que é?
Craro, com certeza !
Só uma pergunta: Vc ligou o borne 10 ao 0vcc para testar?
