Autor Tópico: Material usinavel  (Lida 5225 vezes)
Offline Guilherme Cassio
Material usinavel
« Online: 04/09/13 - 10:26 »
Bom dia a todos.
Pessoal estou a procura de um material alternativo para fazer o calendário asteca.
Pedra por aqui a mais barata é o mármore, ficando o trabalho com um peso enorme, sem contar que fresas diamantadas são caríssimas e de diâmetro de 3mm pra cima, fazendo com que o trabalho fique sem muitos detalhes, mesmo tendo 1m por 1m de tamanho.
Aguem conhece algum material tipo uma resina ou sei lá, que eu possa utilizar?
Pensei em utilizar gesso, mas é muito frágil os detalhes pequenos não resistem ao fresamento e ou limpeza da peça.
Desde já agradeço a todos pela ajuda.
Um abraço.
Material usinavel
Re:Material usinavel
« Resposta #1 Online: 04/09/13 - 11:24 »
Pessoal achei um tal de gesso pedra, alguem conhece?
« Resposta #2 Online: 04/09/13 - 11:29 »
gesso pedra é o gesso em estado natural. É muito quebradiço e creio ser pior que as placas de gesso que compramos.
Use um material qualquer como base e aplique sobre ele uma camada de resina dessas tipo epoxi, ou use pedra tipo ardósia, são tomé, sabão etc etc.
Ou ainda use resina misturada com massas para rejuntar azulejo.
Invente; crie e experimente.
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #3 Online: 04/09/13 - 11:41 »
Que eu conheço, gesso pedra é muito usado em odontologia ou serviços de protéticos.
Quando se adiciona algum ácido leve na água (por exemplo algumas gotas de limão) isso faz com que a cura do gesso ganhe um pequeno retardo aumentando assim o tempo de manuseio, e depois de curado ele fica muito mais duro que se fosse curado normalmente.
Fiz muitos moldes para verter velas de parafina usando este gesso, e por incrivel que pareça os moldes estão intactos até hoje, 25 anos depois...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline juniorzanferrari
« Resposta #4 Online: 04/09/13 - 14:24 »
Já viu MDPOL? é um material reciclado, é muito bom pois é impermeável e bem leve. dá uma olhada
Viva e deixe viver.
« Resposta #5 Online: 04/09/13 - 14:38 »
Fgilii.
É esse mesmo ( odontologico ) tem com numeração de 1 até 5, sendo o de numero 5 o mais duro, o de numero 3 achei as caracteristicas dele, aguenta 480Kgf por centimetro quadrado, não tenho idéia do quanto isso é duro, vou comprar 1k pra ver no que da.
« Resposta #6 Online: 04/09/13 - 14:39 »
Junior
Obrigado pela força, já estou indo verificar oq voce indicou.
Um abraço.
« Resposta #7 Online: 04/09/13 - 14:50 »
Creocad.
Não é o gesso natural pelo que parece, é utilizado em prótese dentaria o de numero 5 me falaram que é duro igual pedra mesmo.
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 04/09/13 - 21:19 »
Faz de Mdf e pinta  ;D
« Resposta #9 Online: 05/09/13 - 08:26 »
Bom dia Cienteista.
Tentei com mdf fica uma droga, pior que com gesso.
Vou tentar com o gesso pedra se não ficar bom o geito é retirar os pequenos detalhes.
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 05/09/13 - 22:45 »
O mdf tem que ir com calma para relevos.
se quiser fazer acabamento sem lixar muito, tem que usinar duas vezes. Usine deixando 1 ou 2 décimos de sobre metal, e depois usine apenas esses dois décimos. O segundo passe com velocidades mais modestas. Depois passe selador, lixa 400, e depois a pintura.
Ou então use madeira mesmo. Cole tábuas, uma na outra,  para ter a largura.
