Autor Tópico: ROLAMENTO 7002CD  (Lida 14219 vezes)
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #30 Online: 19/09/13 - 20:38 »
não sei porque o link do site esta dando erro, mas  o endereço e tudo esta certo
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Andre-Pr
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #31 Online: 19/09/13 - 21:07 »
Bom como vc economizou  pelo menos 150,00 acho bom vc fazer um almoço aí e convidar os integrantes do forum!
Essa foi boa Marcio; gostei da ideia
José Ricardo, que bom que encontrou, com o seu teste vamos ter certeza da qualidade deste rolamento, porque essa tua maquina ja trabalha hein... brincadeiras à parte, com certeza será um aprendizado pra nós; eu uso minha maquina esporadicamente mas pra você ter uma ideia eu plaino minhas tabuas de carne na router, utilizo uma '' cavala'' de uma fresa de diâmetro 32mm, com passe vertical de 1.5mm as vezes até 2mm, com avanço lateral de 65% do diâmetro, pra mim isso é uma baita de uma carga radial, e os rolamentos estão aguentando, mas como eu disse, o rolamento que aprovei é o que tem a sigla E2 que é referente a dita '' alta eficiência energética'', achei que era só bla bla bla, mas quando coloquei o rolamento 6002 comum vi que eu estava errado, espero realmente que este rolamento lhe atenda perfeitamente.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #32 Online: 19/09/13 - 21:16 »
No brasil a pior coisa que fazemos ao adquirir um rolamento é dizer ao vendedor para que ele será aplicado. De acordo com o que ele "achar" que é a aplicação e ou máquina o preço sobe......
creocad
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #33 Online: 20/09/13 - 14:40 »
segue o primeiro video
mudei o tópico para ca ,   pois como teve muitas informações achei melhor , pois tem mais a ver
« Última modificação: 20/09/13 - 14:44 por JOSE RICARDO »
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #34 Online: 23/09/13 - 21:04 »
Boa noite amigos
Ja fiz os testes do spindle,e  esta tudo em  perfeita ordem.
no video que coloco aqui, eu disse que o rolamento éra dop marcio,mas  na realidade foi o andré
O marcio me disse um outro que tambem  comprei, mas coloquei o do ANDRÉ.
Ficou muito bom,. como mostra o  video.
agradeço a todos
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Roracioppi
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #35 Online: 24/09/13 - 07:50 »
José Ricardo, agora que sabemos que o rolamento deu certo, tenho certeza que vai rodar por um booooom tempo.
Que bela economia que fizeste heim amigo?
Já dá até para pagar um churrasco para a turma do grupo. Garanto que vai ter muita gente tocando ?_19  a campainha.
Parabéns
Rodrigo
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #36 Online: 24/09/13 - 08:37 »
Ola   amigo
realmente  foi uma boa economia,mas na realidade o mais importante,é a  facilidade de se conseguir   o  rolamento.
pois  eu até pagaria os 200 reais,mas o problema é que ninguem por aqui tem o original.
então tinha que encomendar   e esperar  4  dias apara receber.
minha  maquina ficou parada por varios dias  e se eu tivesse os rolamentos, éla não ficaria  parada nem um  dia,pois a troca agora para mim é muito facil
Logicamente  que  com este rolamento  o  bolso tambem agradece ?_1 ?_1
sobrou mais para umas   ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #37 Online: 24/09/13 - 17:16 »
Cuidado; cuidado,,,,muito cuidado com estas sobras; pois e forem muitas e várias vezes a cirrose hepática é quem vai comemorar.
Abraços;
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline iluj
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #38 Online: 24/09/13 - 17:34 »
Tomara que a durabilidade deste rolamento seja boa, pois só assim dá para se dizer que vale à pena.
Eu acredito que irá durar, onde na tupia Makita que utilizo, os rolamentos em média duram um ano com uso não diário, e se contando pelo preço!!!
Abraço José Ricardo e obrigado por mais uma vídeo-aula.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Andre-Pr
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #39 Online: 24/09/13 - 21:55 »
Boa sorte ai amigo José Ricardo, se estes rolamentos não aguentarem não deixe de nos avisar, mas acredito que mesmo que você trocasse esse rolamento a cada 90 dias por exemplo ainda estaria no lucro; lembrando mais uma vez que no meu spindle são os  3 rolamentos iguais ao que você colocou; uma dica  importante aos amigos, é que normalmente consegue se escutar algum barulho anormal nos rolamentos na aceleração e desaceleração do spindle, então é importante prestar atenção sempre nessas horas, pois na hora que esta cortando, ou até mesmo em vazio fica dificil escutar qualquer barulho vindo dos rolamentos... é uma dica meio que obvia, mas com certeza servirá pra alguém, principalmente ao amigos que acabaram de adquirir um spindle,
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #40 Online: 24/09/13 - 23:49 »
Ricardo meu filho, nao reparei se alguem ja te perguntou isso, voce por um acaso reparou se o eixo do spindle nao esteja desbalanceado? Pergunto porque,o rolamento da minha tupia laminadora, pifou, e ai eu mesmo troquei os rolamentos, é muito facil, ficou bom, mas nao tanto, depois de algumas horas(dias) reparei que ela começou a fazer um barulho estranho, ai mandei para "o cara" ver isso para mim, enfim... o eixo estava desbalanceado, sendo assim, uma coisa puxa a outra....
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #41 Online: 25/09/13 - 09:10 »
Marcão,se o  eixo estivesse  desbalanceado, seria  nitido  observar e consequentemente os rolamentos iriam esquentar.
na realidade ,troquei o rolamento, pois  percebi um barulho diferente , e quando abri, percebi que eles ja estavam  sem graxa.
Como ja falei antes os rolamentos originais  trabalham com  velocidades maximas de 24000 rpm.
e o spindle  trabalha tambem nesta velocidade e  com  certeza,,nenhum rolamento aguenta muito tempo, trabalhando no    maximo de sua velocidade todos os dias por varias  horas.
De qualquer maneira, se durar  90 dias , estou no lucro, pois desmontar  é muito facil  e rapido
qualquer coisa    volto a postar
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #42 Online: 28/09/13 - 10:44 »
Como falei , segue o video  com os testes do spíndle.
ROLAMENTO APROVADISSIMO
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Luiz Carlos
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #43 Online: 28/09/13 - 19:14 »
Parabéns José Ricardo você esta se tornando especialista  em spindle
Forte abraço e ótimo Fim de semana
Luiz carlos
« Última modificação: 28/09/13 - 19:16 por mecanica2008 »
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #44 Online: 29/09/13 - 08:47 »
Luiz carlos
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
realmente  acredito ter sido eu o primeiro, pelo menos aqui no forum, a desvendar e colocar a publico todos os macetes deste tal de spindle, que para muitos, inclusive na época tamvbem EU,  ficavam temerosos sobre  eles.
lia muito sobre  ops spindle, que tinha que ser aberto em  oficinas especializadas e  isso, e aquio, e tanta coisa dita que tinha até me do de abrir, até que chegou o dia que resolvi colocar a mão na massa.
na primeira vez, como mostro e varios videos, foi complicado para entender como se abria o danado, mas agora  é muikto facil
se precisar estamos ai  para ajudar
« Última modificação: 29/09/13 - 08:51 por JOSE RICARDO »
Re:ROLAMENTO 7002CD
