Autor Tópico: ROLAMENTO 7002CD  (Lida 14218 vezes)
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #45 Online: 18/03/15 - 09:34 »
Bom dia José Ricardo.
Li o tópico todo mas acho que não entendi.
Resumindo, qual rolamento você colocou que foi, como você disse, aprovadíssimo ?
É que estou com um spindle de 1,5Kw para trocar os rolamento e acho que o cliente tentou trocar pelo 7002 e não durou nada.
Obrigado.
Att.:Reinaldo de Souza.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #46 Online: 18/03/15 - 10:12 »
Obrigado.
fala nobre
veja bem
na parte de cima tem o  7002 que custa os olhos da cara então eu  substitui pelo   E2.6002-2Z / C3  que foi  dito  pelo  colega e deu certo
ja tem  bastante tempo pois veja a data e até hoje não troquei
sobre o  outro  rolamento  maior isto é o  7004  que tambem custa os olhos da cara eu  troquei pelo  rolamento  6004-2Z/C3
MADE IN  ITALIA (  Não  compre made in  argentina)  mas se  não  me engano,m este modelo  só  é feito  na italia
compre todos da marca SKF
este ultimo  ja tem  7 meses e ainda esta legal
acredito  que va durar  mais de um  ano, mas se não  durar  ja foi  um  lucro  e tanto
como  ja falei  , minha router trabalha por volta de 7 horas por  dia cortanto  mdf de 15mm  direto  de segunda a sexta
neste meio  tempo  corto  de 6mm  e de 3mm, mas o  fortew é de 15mm
este ultimo  eu  fiz a troca , pois na ultima feira quer fui, conversei  com um fabricante de spindle no  brasil, e ele me deu  esta dica, MAS NÃO  PODE SER O  6002 OU  O  6004  PURO E SIM  ESTES  com  esta numerações que coloquei
em  sintese,  onde eu  gastava num  total  do  quatro  rolamento , mais de 800,00, agora  nem  chega a 100  reais todos os quatro
deu para entender :ok: :ok: :ok:
qualquer coisa é só falar
EM, TEMPO
 ANTES DE COMPRAR ABRA SEU  SPINDLE E VEJA, POIS CADA UM  TEM  UM  ROLAMENTO  DIFERENTE,  mas caso  seja outra numeração e tambem  CARO , podes trocar  pelo  comum , mas sempre com  2Z C3
« Última modificação: 18/03/15 - 10:14 por JOSE RICARDO »
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline RDS
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #47 Online: 18/03/15 - 10:41 »
Bom dia..
Agora entendi, obrigado.
No caso do spindle de 1,5Kw são dois 7002, um em cima e outro em baixo.
Vou tentar  trocar os dois tal como você sugeriu e depois volto a postar.
Novamente obrigado.
Att.:RDS
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #48 Online: 18/03/15 - 11:02 »
Bom dia..
Novamente obrigado.
Att.:RDS
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #49 Online: 13/04/15 - 13:42 »
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #50 Online: 13/04/15 - 14:49 »
Meu amigo, vc tá se tornando especialista nisto.. rsssssss
O meu ainda está bom, apesar de que estes dias apresentou um barulho estranho e eu imaginei que o rolamento de cima tinha pifado..  dava pra ouvir o barulho na parte de cima do spindle..
Abri a parte de cima e tinha um parafuso de alumínio solto..  soltinho de tudo...
Aí coloquei um pouco daquela cola de motores, aquela preta, apertei de novo e tá funcionando direitinho...
Mas isto me deixou com a "pulga atrás das olheras"... rssssss
E resolvi comprar um joguinho destes rolamentos aqui...
Aqui o 6002CE: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Aqui o 6004CE: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Estes últimos comprei dois deles...   são feitos com óxido de zircônio...  e acho que a carcaça é de plástico.. mas as esferas são de cerâmica e o china disse que chega a 60.000rpm...
Paguei $31.00  nos tres..  pouquinho mais que R$100,00...  possivelmente vão taxar.. não tão deixando passar nada.. mas mesmo taxando não fica acima de R$150,00  os tres..
Aí resolvi comprar e deixar de reserva aqui.. quando precisar trocar, eu informo como ficou..
Dizem que até o barulho diminui.. o barulho normal fica menor pois tem menos atrito.. e é usado sem nenhuma graxa...
Vamos ver quanto tempo vai demorar pra chegar por aqui...
abraços e boa sorte aí...
Re:ROLAMENTO 7002CD
