Autor Tópico: ROLAMENTO 7002CD  (Lida 14220 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #15 Online: 18/09/13 - 13:54 »
estou indo para a cidade e vou  dar um pulo em são cristóvão
obrigado
Jose Ricardo,
Da SNR está em torno de R$ 240,0 a peça e você precisa de 2 peças
Da Naschi tem já o duplo e custa R$ 350,00 a peça.
Taí uma dica este da naschi.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #16 Online: 18/09/13 - 17:51 »
Grande Mario
Fui nas duas  e eles não tem, mas o pessoal do rio de janeiro é tão sem vergonha que eles sabem quem tem, mas ai  querem ganhar em cima .
não seria legal( acho eu né)  me dizer onde tem , e eu ir la comprar.
O cara de uma loja em são cristóvão  me deu o preço de 250,00 cada um, mas porque ele não tem e por isso iria pegar com outro, mas o preço dele , caso ele tivesse, seria de 125,00
F d P  né. :brocoli: :brocoli: :brocoli:
bem aMIGOS
Estive analisando e conversando com um pessoal   na loja de rolamentos, e  chequei a conclusão que este rolamento de cima , não precisa ser  especial, pois conheço dois  que os rolamentos são  simples como o  do MARCIO.
Vejam  bem,  la na china estes rolamentos são baratinhos então eles colocam, mas na realidade não ha a necessidade porque  a parte cima não sofre presão e sim apenas para apoiar e manter ele  alinhado.
Estes rolamentos  tambem são par casados e  quando os rolamentos são par casados, eles são obrigados a trabalhar juntos, como os rolamentos da parte de baixo do spindle sendo assim se separar não tem função que deveria ter.
por isso te digo que  se somente usa um , não ha necessidade de ser ele.
Bem, eu comprei um  simples 6202, mas  este é  nas mesmas medidas  do 7002
isto é medidas internas , externas e  espessura
outra coisa que verifiquei, pois este rolamento eu troquei em janeiro e é  muito pouco tempo para ele ja  ficar estragado, por ser um rolamento tão caro.
Bem, verifiquei que  ele  é para trabalhar com uma RPM de 17000 a 24000, sendo assim como  o spindle  trabalha com 24000RPM, isto é estou sempre trabalhando no maximo  que o rolamento pode aguentar. e acho que é isso que  manda o rolamento pro vinagre
é como se fosse um carro;
o motor é projetado para alcançar 260km por hora, mas se vc  andar com ele sempre no maximo, o motor vai pro vinagre rapidinho,
crbr, COMO FALEI,  este rolamento apesar de ser par casado, mas só usa um deles.
vou fazer a troca por este  simples que comprei  amanha cedinho e ver como fica
e depois vou ver com alguem  que impórta para  pedir para vir la de fora, pois vale a pena
O negocio é ter estes rolamentos em estoque, pois assim não ha problema
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline crbr
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #17 Online: 18/09/13 - 18:21 »
José Ricardo,
Estes são rolamentos de alta precisão, se forem os verdadeiros são caros mesmos. Pode ser que os que vc comprou não sejam de 1º linha, por isso a questão de substituir novamente.
Eu mandei arrumar uma tupia o cara colocou o rolamento NSK nela, não deu um dia e o rolamento pifou, ele teve que colocar o rolamento original novamente nela e nunca mais deu problema.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Andre-Pr
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #18 Online: 18/09/13 - 21:19 »
 José Ricardo, no meu spindle tem 3 destes rolamentos, E2.6002-2Z/C3, ai tive que trocar e fui e comprei o 6002 normal 1ª linha mas não lembro a marca, coloquei no spindle e liguei, não deu 5 minutos já vi que começou esquentar a parte de baixo (tampa inferior) então fui procurar o que era esse E2, e descobri que esta sigla, indica alta eficiência energética, e que uma das caracteristicas seria a redução do atrito e bla bla bla, da uma olhada são rolamentos bem baratos, e no meu spindle estão uma beleza.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #19 Online: 19/09/13 - 10:39 »
Amigo andré
Para isso, o rio de janeiro é o coco do cahorro do bandido ?_1 ?_1 ?_1
nada se consegue.
ja procurei este que vc me falou , mas ninguem tem
é complicado, e ja estou com a maquina parada a dois dias
ja perdi mais cabelo ainda  rsrsrsrsrs
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #20 Online: 19/09/13 - 10:55 »
André, vc se lembra quanto pagou????
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Andre-Pr
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #21 Online: 19/09/13 - 16:54 »
não lembro exatamente mais foi algo entre R$ 12,00 e R$ 20,00.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #22 Online: 19/09/13 - 17:15 »
Obrgado andré.
Acabei de chegar depois de andar  muiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttoooo , consegui encontrar o   rolamento que vc disse e paguei 11,00  e tambem o   6002 ddu, onde paguei 18,00
vou começar  a desmontar para  colocar e amanha vou fazer os testes.
assim que fizer os testes volto  a comentar
desde ja agradeço a todos
abração
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #23 Online: 19/09/13 - 17:18 »
André.
 este que vc mencionou,  é bem melhor, pois verifiquei que ele tem uma velocidade limite de 28000rmp, o que da uma margem muito boa , pois o spindle é de 24000 rpm.
ja os outros  a velocidade limite é de 24000rpm , isto é estamos sempre utilizando o limite maximo do rolamento , o que não é legal e por isso vai pro saco rapidamente
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline crbr
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #24 Online: 19/09/13 - 17:27 »
André.
O Rolamento original os limites são
37.400 rpm com graxa
57.600 rpm com óleo
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #25 Online: 19/09/13 - 18:08 »
57.600 rpm com óleo
Amigo.
O que vc diz ser original????, pois ja entrei no site  da SKF,   da NSK, e da NACHI e não tem nada escrito sobre original ou mesmo com estas velocidades.
Todas as lojas aqui me mostraram os catalogos e tambem  é tudo o mesmo, e todos dizem ser original
veja o link deles
então pergunto.
CADE OS ORIGINAIS  rsrsrsrs
realmente não sei, pois no site não fala de 1 linha ou de  segunda linha.
poderia me explicar????, pois seria enteresante saber
abração
« Última modificação: 19/09/13 - 18:13 por JOSE RICARDO »
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #26 Online: 19/09/13 - 18:11 »
Este que eu comprei,  a velocidade de referencioa é de 55000 e a velocidade limite é de 28000
comprei em uma loja especializada em rolamentos  industriais e é representante
eles me venderam como originais
Re:ROLAMENTO 7002CD
Offline Mario Gribel
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #27 Online: 19/09/13 - 19:01 »
Obrgado andré.
abração
Zé,
Diz onde achou.
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #28 Online: 19/09/13 - 19:44 »
Obrgado andré.
abração
Bom como vc economizou  pelo menos 150,00 acho bom vc fazer um almoço aí e convidar os integrantes do forum!
Re:ROLAMENTO 7002CD
Re:ROLAMENTO 7002CD
« Resposta #29 Online: 19/09/13 - 20:37 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
caraca, ja estão querendo me explorar ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Mario .
R. Hermes Fontes, 46, São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ
telf. 3544-5700
Perto da rua são cristóvão
Re:ROLAMENTO 7002CD
