Autor Tópico: Splindler ajuda  (Lida 24270 vezes)
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
Re:Splindler ajuda
« Resposta #30 Online: 06/10/13 - 22:22 »
A placa do lado direito tem a luz verde e vermelha acessa
tenho a maquina tem 8 mesa ta sendo a segunda vez que abro o painel entao nao sei ti dizer se a placa do lado esquerdo tem luzes.
Agradeço sua atenção
faça o seguinte desconecte tudo das placas e conecte de novo.
Re:Splindler ajuda
Offline marecel
Re:Splindler ajuda
« Resposta #31 Online: 06/10/13 - 22:25 »
faça um video da parte eletronica ligada.
Re:Splindler ajuda
Offline accalixto
Re:Splindler ajuda
« Resposta #32 Online: 06/10/13 - 22:25 »
Você já trocou o cabo de comunicação LPT se tiver outro cabo troque pois pode ser problema nos pinos pois mandou o comando para o spindle mas não para  os eixos.
Re:Splindler ajuda
Velho Hippie
Re:Splindler ajuda
« Resposta #33 Online: 06/10/13 - 22:30 »
E não esqueça de medir a temperatura do cachorro....  :ola:
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
Re:Splindler ajuda
« Resposta #34 Online: 06/10/13 - 22:35 »
Vou fazer sim o video.....
Vou providenciar o cabo....
Jisuisss como vou medir essa temperatura?????
A maquina fica ligada no maximo 3 hrs por dia...
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Splindler ajuda
« Resposta #35 Online: 06/10/13 - 22:45 »
Pra medir a temperatura do dog, precisa ter um termometo tipo supositório!!!
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #36 Online: 06/10/13 - 22:53 »
Termometro comum que usamos em criança?
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline marecel
Re:Splindler ajuda
« Resposta #37 Online: 06/10/13 - 23:16 »
as duas fontes ligadas na bob estão funcionando.
Re:Splindler ajuda
Re:Splindler ajuda
« Resposta #38 Online: 07/10/13 - 09:03 »
Ola galerinha do bem,
Usei a maquina tudo belezinha, almoçei voltei a trabalhar coloquei o desenho
simplesmente o splindler não roda, no emc ele não esta aceitando o comando
x,y,z  eixos, mas aparece na tela como ele tivesse funcionando mas o proprio nem sai do
lugar ai aparece a seguinte mensagem quando coloco o play
(Não é possível executar um programa quando não se deteve)
O splindler ta funcionando porque quando desl o pc e ligo novamente ele começa
a rodar só para quando ligo o programa emc2.
Tem alguem qui no forum que si disponibiliza em ajudar?
Muito do obrigado a todos.
Flavia,
Vc verificou se não tem fusíveis queimados em seus drivers? Verificou os disjuntores da rede?
Seria de muita ajuda vc consultar o fabricante dos driver pois ele poderia lhe passar alguns passos importantes p/ teste.
Pelo que vc descreve, eu não creio que a temperatura do dog tenha algo a ver (brincadeira) ... tenho a impressão que algo em sua eletrônica queimou ao ligar a rede ... não creio em problemas no PC e nem no cabo mas sim na eletrônica... ???
Re:Splindler ajuda
Offline Roracioppi
Re:Splindler ajuda
« Resposta #39 Online: 07/10/13 - 10:05 »
Flavia,
 :ok:
Flavia, localize os fusíveis nas fotos, eles são de vidro e tem um fio bem fininho dentro, esse fio tem que estar inteiro., cada placa tem um, veja a seta vermelha.
« Última modificação: 07/10/13 - 10:07 por Roracioppi »
Rodrigo
Re:Splindler ajuda
Re:Splindler ajuda
« Resposta #40 Online: 07/10/13 - 10:06 »
Flafer - escreva para o Rudolf -ele é o pai da criança e pode te ajudar com mais propriedade.
Fabio
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #41 Online: 07/10/13 - 13:03 »
:ok:
Pessoal primeiramente quero agradecer a todos pela disponibilidade, estou me auxiliando com o ex dono da maquina, tirei todos os cabos da maquina voltei a colocar verifiquei fusiveis estao todos ok, liguei a maquina novamente voltou a funcionar, porem na metade do percurso do desenho o spindle parou de funcionar, so os eixos funcionavam, isso significa que o problema anterior foi resolvido era mal contato dos cabos, agora o problema esta no spindle que parou.......???
Assim quando chegar em casa vou fazer novamente desconecta tudo e reconecta aai aviso vcs o que esta acontecendo se voltou ou nao a funcionar...
Obrigado novamente a todos
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #42 Online: 11/10/13 - 20:32 »
Bom pessoal comprei um cabo novo db25
a maquina voltou a funcionar , mais o spindle  não ta rodando
coloquei o spindle na energia ele esta ok, pore quando coloco
pra fazer o percuso os eixos se movimenta mas o spindle não
já tirei todos os fios encaixei novamente, acredito que seja o problema no
emc pq  se fosse com o spindle ele não funcionaria na energia.
Alguem me da um help...
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Re:Splindler ajuda
« Resposta #43 Online: 11/10/13 - 20:51 »
Tenta usar um outro computador, pois o problema pode estar na placa mãe; ou tentar colocar uma placa offboard para impressão ( se é que vais encontrar).
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #44 Online: 11/10/13 - 20:56 »
é não estou encontrando a placa, mas os comandos do teclado esta normal, movimentando os eixos, zerando posição
coloco o desenho pra usinar os eixos fazem o percurso porem o spindle não gira, na energia esta  girando normal.
« Última modificação: 12/10/13 - 07:39 por JOSE RICARDO »
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
