Autor Tópico: Como fazer um motor de passo rodar 360º (de 1º em 1º)  (Lida 39461 vezes)
Re: Como fazer um motor de passo rodar 360º (de 1º em 1º)
« Resposta #15 Online: 24/07/09 - 18:03 »
Pelo que entendi, isso é um encoder.
E não é ainda o que estou querendo.
Mas estamos chegando. ehehehehe
« Resposta #16 Online: 24/07/09 - 20:50 »
Rubens,
A eletrônica pra isto é facil, agora fazer andar de 1 em 1 grau, ai eu jogo a toalha ... ehehee
Se quiser, fazemos a eletrônica ... nada complexa, só vai precisar de um acelerador de particulas ... ops ...  ?_49
« Resposta #17 Online: 24/07/09 - 20:52 »
Tem outro jeito:
Se fizer com motor DC e encoder acoplado mata todos os pontos ... divisões ao gosto do enconder ... porem vai precisar de reduções p/ ter torque e precisão.
« Última modificação: 24/07/09 - 20:53 por Mac_RC »
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #18 Online: 24/07/09 - 21:25 »
Se precisar o acelerador de particulas eu tenho um no fundo do quintal sem uso, te empresto.
Rubens,
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
Offline acastro
« Resposta #19 Online: 24/07/09 - 21:26 »
« Última modificação: 24/07/09 - 21:27 por acastro »
Offline acastro
« Resposta #20 Online: 24/07/09 - 21:28 »
o encoder e para a realimentaçao do motor, mas se vc ler direitinho todo o texto vai entender.
o santo google ajuda nessa hora.
« Última modificação: 24/07/09 - 21:29 por acastro »
« Resposta #21 Online: 24/07/09 - 23:25 »
Rubens,
Nobre Mac... o negócio está começando á tomar jeito.
Já fico mais feliz em saber que a eletronica é mais fácil, pois pelo vídeo, dá para notar que o fulano não usou nada muito elaborado.
Na verdade não precisa girar de 1 em 1 grau.
Se conseguirmos fazer controlar o número de revoluções será o suficiente.
Imagine que possamos apenas sub dividir os passos desse motor (200 ou 400), já estará de bom tamanho para um começo.
Mas nos falamos mais detalhadamente o dia que ir "molhar a ####" na praia. ehehehehe
Um grande abraço.
« Resposta #22 Online: 24/07/09 - 23:33 »
Grande Castro.....
Usei o santo da primeira vez que li.
E como mencionei não é o que eu estava querendo, pois, conforme pode ver no vídeo que postei, não é empregado nenhum tipo de encoder para comandar o motor de passo.
O que imagino é um pequeno programa em PIC ou similar que identifique o número de passos do motor e assim informe a ele como se posicionar dependendo do comando que for indicado.
Sei que é possível, pois tenho o vídeo como paradigma, só não sei como fazer.
Mas já que o Grande Mac disse que a eletronica para movimentar o motor não é assim tão complexa, para mim (diante de minha ignorância técnica) já é um começo.
« Resposta #23 Online: 25/07/09 - 01:02 »
Grande Rubens,
Quantos voce vai querer ? ... fazer p/ 200 passos é dois palitos, p/ meio passo é meio palito só .... eheheee ?_45
Serio, só me da um tempo p/ terminar uma carne de pescoço que tenho de fazer e ja te mostro a coisa funfando ...  ?_24
Artur,
Qualquer semelhança com um tal de alimentador é mera coincidência ... ehehee
« Resposta #24 Online: 25/07/09 - 08:51 »
Nobre Mac.....
Realmente me expressei erroneamente no post anterior.
Pois realmente tendo em principio como se controlar individualmente cada um dos passos (200) ou seus micro passos (400) por volta, já será um ótimo começo.
Então assim teremos 200 ou 400 posições por volta, o que já dá para começar a brincar, especialmente com as sub divisões desses valores.
Quanto á quantidade, isso não se preocupe, se você precisar mando a minha equipe da NASA que está ociosa para lhe ajudar na produção. eheheheheh
Não tenho pressa, só não demore mais do que o tempo que está levando a pintura da sua sala. rsrsrsrsr
Pode aguardar que logo estarei ai em terras tupiniquins para conferir o "habite-se" da pintura da casa.
Grande abraço.
FGilii
« Resposta #25 Online: 25/07/09 - 11:34 »
Para a parte mecanica, a dica foi dada...
Se o motor tem 400 passos para uma volta, e uma volta são 360 graus:
400 / 360 = 1.1111
Esta é a relação de redução...
Quer simplificar?
40 / 36
Polia dentada de 36 dentes no motor e 40 dentes no eixo a ser girado.
Para cada passo o eixo se deslocará 1 grau.
« Resposta #26 Online: 25/07/09 - 11:49 »
Nobre Gilii..
Até que não estou tão mal assim, pois foi isso mesmo que pensei.
Não que eu estej chegando perto de seu conhecimento, mas agora não fico "boiando" (por muito tempo. eheheheh) em algumas idéias. rsrsrsr
Por isso eu disse ao Mac que conseguindo girar o motor em passos individuais (200 ou 400) o primeiro "passo" (problema) já estaria resolvido.
E se usando as polias sincronizadas a divisão ficará ainda mais fácil e precisa.
Já anotei essa relação de redução e agora é só aguardar o Mac com o pulo do gato.
Um grande abraço.
« Resposta #27 Online: 25/07/09 - 16:06 »
Meu garboso amigo Rubens,
Fiquei aqui "martelando" meus pobres neurônios mas não descobri como o amigo pretende usar este sistema..
A forma mais adequada que imaginei seria (e isto dificultaria a eletrônica da coisa) usando um tecladinho, onde você digitaria, por exemplo "7" e o sistema avançaria 7 passos/grau..
Complica tudo (creio), mas daria até pra colocar um display..  (olha que chique).. rs..
Outra forma, seria usando uma chave normalmente aberta, onde a cada toque na chave corresponderia a um passo do motor.
Um potenciômetro não daria certo, pois você não teria referência sobre onde parar o sistema.. Pararia sim, mas no chute... Não teria  como saber onde parou...
Já pensou a respeito disto?  Já tem uma solução?
Abraços,
Edu
« Resposta #28 Online: 25/07/09 - 20:37 »
Meu Glamuroso Edu. eheheheheh
Nem mesmo sei por onde começar, contumaz que botão usar. rsrsrsrsr
Mas isso não será muito difícil (pois não sou eu que irei resolver. ehehehehehe), por isso que pedi ajuda para os "universitários"
Se não der pedirei para as "cartas".
Mas brincadeiras á parte, veja o vídeo que postei e saberá uma das maneiras de como poderá ser feito.
Mas nada impede que exista um "botão" para acionar o número de passo que se queira.
Essa seria a solução mais rudimentar, mas com certeza também funcionaria.
Agora resta apenas aguardar novas dicas - das "cartas" ou dos "universitários".
Grande abraço.
« Resposta #29 Online: 26/07/09 - 01:45 »
Quer simplificar?
40 / 36
Agora até eu entendi ! ... rsrsrs  ;D
