Autor Tópico: Como fazer um motor de passo rodar 360º (de 1º em 1º)  (Lida 39460 vezes)
Re: Como fazer um motor de passo rodar 360º (de 1º em 1º)
« Resposta #60 Online: 31/07/09 - 22:27 »
Alebe,
Ja esta anotado ... ehehe
Penso em ir somando p/ frente e subtraindo p/ traz e colocar um botão de reset manual p/ estabelecer o ponto inicial, que podera ser acionado em qualquer parte da circunferencia.
Ou melhor, deixar um parâmetro programavel p/ escolher se soma ou não ?!
Alebe
« Resposta #61 Online: 31/07/09 - 22:36 »
O negativo tambem é interessante.  ?_21
« Resposta #62 Online: 31/07/09 - 22:41 »
Grande Mac.
Obrigado pelo elogio (será que foi). ehehehehehe
Mas não se preocupe com os royalties, com certeza ganhará muito dinheiro com esse produto (mas em cima dos outros, não de mim ...) ?_8
Realmente também acho que a solução das polias sincrinizadas (36 - 40) para se conseguir o 1º grau que citamos é a opção mais simples e mais eficaz.
Não pergunte muito aos outros "gênios" deste fórum, senão o negócio não sai.
Vão quer colocar água quente e gás encanado nesse "avião" e vai acabar como a sua casa, não acaba nunca.
Então, faça o básico (exaustivamente escrito por mim).
Depois de pronto, funcionando, ai sim você vai apresentando novos aperfeiçoamentos.
Isso inclusive, é uma forma de você ganhar muito mais com isso (novamente "esfolando" os outros).
Você oferece o básico por um "x", e cobra á mais para cada qual que quiser "aperfeiçoamentos".
E como lhe indiquei esse novo caminho para ficar mais rico ainda, receberei gratuitamente todas essa nova implementações (tudo á titulo de lucros e dividendos). ehehehehehe
Você com cereteza já captou minha mensagem, então arregasse as mangas e comece a trabalhar (não sou igual a sua esposa que aceita você levar quase 15 dias para pintar uma sala).kkkkkkkkkkk
Amanhã mesmo já estarei perguntando se já está pronto. ?_1 ?_1
Não liga pro Alebe, ele só sabe mesmo  ?_19 ?_19 ?_19
Nem pro Serrão, que só que ver o circo  ?_28 ?_28
Escute somente á mim, que será feliz para o resto da vida.  ?_4 ?_4 ?_4 (mesmo que ELA possa se tornar mais curta).
« Última modificação: 31/07/09 - 22:42 por RARANDA »
« Resposta #63 Online: 01/08/09 - 11:06 »
Rubens,
Sabe que você tem razão ?! Eu ia ganhar uma mixaria com isto, deste jeito eu posso ficar te explorando (roubando) por muito mais tempo ... ehehehe
Brincadeira Amigão !
Não vou cobrar nada de você, pelo contrario do que você imagina, eu não vivo disto não !... pelo menos por enquanto, de repente o posicionador passa a ser a minha grande tacada ... ?! ...  ?_13
Porque escolhi o nome de Apoena p/ os drivers ? ... ehehehee
Tambem não sei .... kkkkkk ?_1
« Resposta #64 Online: 01/08/09 - 11:37 »
Rubens,
Por incrível que pareça, o grande calcanhar deste projeto esta sendo o driver ... veja:
Você pretende utilizar um motor de 3A / fase, 3 Volts, 15KGF ... se eu utilizar um driver simples, tipo phase driver, você vai precisar de uma fonte p/ 6 amperes. Se utilizar somente 3 volts nesta fonte, o motor não vai corresponder as expectativas, então precisariamos de pelo menos uns 12 volts. Para trabalhar com 12V, na phase driver, precisaremos de um resistor de lastro ... este resistor tera que ficar com os 9 volts, a mais da fonte, por 6 amperes ... utilizando-se a lei de ohm  , ficara assim :
V / I  = R => 9 / 6 = 1,5 R
V * I = W => 9 * 6 = 54 watts
Em outras palavras, alem desta fonte ficar um pouco cara, este resistor vai aquecer pra cacilda !!! Quanto a fonte poderíamos resolver utilizando uma fonte de PC, não sei se os 12VCC dela suportam 6 Amperes, mas isto é fácil de ver ... depois vejo isto ...
Agora e quanto ao aquecimento ? ... Fritamos uns ovos enquanto o trem se posiciona  ??? ... eheheeh
A segunda possibilidade seria utilizar um driver chopper ... com isto a fonte podera ser menor (mais barata) e o aquecimento também (mínimo), mas o driver ficara mais caro ... então "donde nois vai amarrar esta égua" ? ...  ???
fcamargo
« Resposta #65 Online: 01/08/09 - 16:23 »
pra esse tipo de situaçào estamos craindo (eu e o Sandrus no GuiaCNC) o CNCAX-M...
Rubens. ode usar um dor drivres.. que ficam, baratos. e usar no teu projeto..
Step/Dir. (cnc3ax desmembrada) nào vai gastar nem 50,00 pilas pra montar o driver (como um eixo)
« Resposta #66 Online: 01/08/09 - 21:15 »
Nobres Amigos (Mac e Camargo).
Eu não entendo nada de eletrônica como eu já disse, e evidente que já notaram. ehehehehe
Mas pelo que pude verificar pelo vídeo que postei, imagino que aquele fulano não usou nada complexo.
E nem tenho idéia do que foi.
Mas imagino as dificuldades, pois se fosse simples, o fulano teria respondido meus e_mails e o pior, existira na rede mais do que aquele único exemplo.
Agora, não sei com detalhes o que o Camargo sugeriu, mas dando resultado é o que interessa.
E se também for algo muito trabalhoso ou custoso, não esquentem a cabeça, além de não estar precisando disso, não tenho nada de imediato para aplicar essa solução.
Começou mesmo tudo como simples curiosidade, de o porque um negócio que parece tão simples, ainda não foi implementado por ninguem (além do fulano do vídeo) desta terra brasilis.
Mais uma vez agradeço enormemente a atenção.
O Jorge citou até mesmo que um CLP servirá para o fim desejado, e disse que irá testar um que ele tem por lá.
Já Um colega (Gil) mostrou uma página que tem uma solução bastante complexa, veja o site anexo:
Rubens.
PS. Mac, não queime muito a pestana, quando eu puder "baixar" por aí, conversaremos pessoalmente e quem sabe a soluçâo apareça.
« Última modificação: 01/08/09 - 21:30 por RARANDA »
« Resposta #67 Online: 01/08/09 - 22:03 »
Rubens,
Deixa com eu ! Agradeço a sujestão do Camargo, mas acho que uma phase driver vai ser a medida certa ... vou dar um jeito neste aquecimento ... ?_12
Não estou preocupado com o driver em si, pois tenho Apoenas aqui de sobra ... o que me preocupa é em relação as dimensões do aparelho, não quero que fique uma geringonça com placas p/ todos os lados ... quero um projetinho limpo e bem apresentado !
Quanto a preço também não se preocupe, vou deixar para te esfolar em outra ocasião ! ... ehehehee ?_49
Fonte de alimentação sera uma fonte de PC mesmo, alem de custar barato, ja tem tudo que é necessário e suporta os 6 amperes sossegado, ja verifiquei !
Do mais me aguarde ... ehehee ?_38 ?_16 ?_12 ?_11
« Resposta #68 Online: 01/08/09 - 22:16 »
Você é quem manda.
Quanto a me "esfolar", fique tranquilo, já apanhei tanto da vida que o "casco" tá grosso.
O máximo que posso sentir será uma cócegas. ehehehehehe
Estou aguardando.
abraços.
rubens
F2S
« Resposta #69 Online: 02/08/09 - 12:05 »
Existe muita informação lá no endereço. Vocês leram tudo?
Muitos produtos e kits, diversos modelos e aplicações.
Vocês deram uma olhada neste arquivo?
« Resposta #70 Online: 02/08/09 - 12:51 »
Eu dei.... ops
Vi tudo.
« Resposta #71 Online: 03/08/09 - 19:56 »
Eu não dei ainda, mas vou dar com certeza .... kkkk   ?_2
« Resposta #72 Online: 03/08/09 - 20:06 »
Agora eu também dei uma boa olhada e vi que ele utiliza driver chopper com L297 ... acho que vou seguir por este caminho então ?!?!?!
« Resposta #73 Online: 05/08/09 - 02:08 »
Óia MAC, se você consegue seguir por algum caminho sem se perder, o caminho é este.. rs..
Aproveita a sugestão do Camargo e tasca a CNC3AX logo de um vez, ou mesmo uma destas Apoenas e pára de ficar quebrando a cabeça..  Aproveita os drivers choppers que vai melhorar a perfórmance do motor, vai esquentar menos e o serviço sai com uma "cara" mais profissional...
Sei que o Rubens vai ficar muito mais feliz com uma solução destas..  Este negócio de Phase Drive é algo meio tosco, pra um projeto como este. E afinal, nosso Garboso amigo merece algo assim mais sofisticado.. mesmo dizendo que não, sei que no fundo sei que ele vai gostar.. rs...
« Resposta #74 Online: 05/08/09 - 20:47 »
Vou fazer isto mesmo Edu !
Estou oferecendo o driver de gratis pro garboso e ele ainda fica cheio de frescuras ... Vou fazer opcional, ou usa uma step / dir  (chopper ou não) ou usa uma phase drivers ...
Deixo 4 saidas digitais,  um paramentro p/ escolha, no "pareio", e zéfini ... eheheee
Acho que assim eu separo as duas coisas, driver é driver,  posicionador é posicionador e ponto final ! ...  ?_25
