Autor Tópico: Como fazer um motor de passo rodar 360º (de 1º em 1º)  (Lida 39459 vezes)
Re: Como fazer um motor de passo rodar 360º (de 1º em 1º)
« Resposta #30 Online: 26/07/09 - 01:50 »
Já anotei essa relação de redução e agora é só aguardar o Mac com o pulo do gato.
Um grande abraço.
Olha o pulo de gato ai ! ... rsrsrs  ?_24
fcamargo
« Resposta #31 Online: 26/07/09 - 02:04 »
pelo que eu entendi desse video.. é um divisor de engrenagens..
24 no caso dele é o numero de divisões por revolução.
naquele caso  daria algo como.. 15 graus. por dente da engrenagem..
nesse caso é fácil fazer com PIC... pois vc porgrama o numero de passo por volta. e o que isso representa. em graus..
na lógica vc diz o numero de dentes usando o teclado como ele usou...
e depois vai só adiantando ou retrocedendo a divisào..
como o Gilli postou.. se tiver uma reduçào.. a precisÃo será ainda maior.. com certeza..
até de 0,5 graus se preciso..
« Resposta #32 Online: 26/07/09 - 02:04 »
Meu garboso amigo Rubens,
Fiquei aqui "martelando" meus pobres neurônios mas não descobri como o amigo pretende usar este sistema..
A forma mais adequada que imaginei seria (e isto dificultaria a eletrônica da coisa) usando um tecladinho, onde você digitaria, por exemplo "7" e o sistema avançaria 7 passos/grau..
Complica tudo (creio), mas daria até pra colocar um display..  (olha que chique).. rs..
Outra forma, seria usando uma chave normalmente aberta, onde a cada toque na chave corresponderia a um passo do motor.
Um potenciômetro não daria certo, pois você não teria referência sobre onde parar o sistema.. Pararia sim, mas no chute... Não teria  como saber onde parou...
Já pensou a respeito disto?  Já tem uma solução?
Abraços,
Edu
Gostei do garboso ! ... eheheee   ?_29
Eu ja tenho algumas tranqueiras prontas aqui, não via jeito de me livrar delas até aparecer o amigo garboso ... (sabe como é ?! não posso jogar coisas poluentes (lixo tóxico) na praia) ... ehehehe
Brincadeira, mas ja tenho um atmel (8051) com display lcd alfanumérico, tecladinho com seis teclas e mais algumas churumelas ... vai encaixar que nem uma luva (de boxe) e não precisarei fazer muito esforço, só o Firmware ...
Só preciso saber qual o torque esperado deste motor ? Tenho driver <a href="Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login" target="_blanck">Apoena[/url]   na manga também, seria só fazer algumas adaptações (gambiarra mesmo) e prontinho ... mas tambem posso fazer um driver mais simples p/ trabalhar com tensões menores, porem quem decide  é o amigo Rubens ?!
« Última modificação: 26/07/09 - 02:08 por Mac_RC »
« Resposta #33 Online: 26/07/09 - 09:53 »
Grande Mac.....
Viu como a "coisa" é fácil, até eu entendi!!! ?_24
Não preciso de torque, pois isso será apenas um "posicionador", ou seja, quero brincar com meu filho e mostrar para ele que o motor nos leva aonde queremos.
Nem mesmo tenho interesse (por enquanto) em usar em mecânica.
Pretendo implementar essa solução com um motor de 15 Kg.
Imagino que a eletronica deva ser a mais simples possível (e se não tivesse melhor ainda).
Como no vídeo, o "fulano" usou um Atmel, um tecladinho e um visor.
Nada á mais que isso.
Como lhe disse, no começo usarei apenas para brincar e depois tentarei adaptar em algo do meu interesse (são tantas coisas que nem sei) ehehehehehehe.
Então não quebre muito a muringa com soluções mirabolantes.
Eu sou muito menos "garboso" que o Edu pensa, então me contento com o básico (até porque, não entendeira o muito complexo).
Por isso, não me incomodo em jogar o "lixo tóxico" aqui em casa, desde que não seja sobre a minha cabeça, estará tudo certo. rsrsrsr
Também tenho Drives Apoena.kkkkkkkk
Só que os meus não estão na manga, mas sim em um gabinete que construi e não terminei porque tem um "bendito" rele me atrapalhando. KKKKKKKKKKKK
Se for mais fácil usar um drive já pronto, tudo bem, só não quero precisar de uma fonte, uma controldora, uma integradora, uma isoladora, um computador, um programa Linux, o EMC, e o pior de tudo um "rele" para garantir a segurança disso tudo.
Então, acho mais fácil uma "caixinha" com dois fios, um para ligar na tomada (110 ou 220V) e o outro saindo para o motor. E dentro dessa caixa um "pouquinho" de quase nada de componentes eletrônicos.
Mas o "gênio" aqui é você, por isso veja bem o que faz com a garrafa quando você não está dentro dela. rsrsrsrr
Abraços meu amigo.
« Última modificação: 26/07/09 - 09:56 por RARANDA »
« Resposta #34 Online: 26/07/09 - 09:58 »
Nobre Camargo..
É isso mesmo, mas não necessariamente o uso é ou podera ser exclusivo para engrenagens.
Trato isso como um posicionador, que pode posicionar uma engrenagem por exemplo.
Ainda não tenho uma aplicação específica para isso (poderei usar acoplado a um outro divisor que consegui, mas acho que não).
É realmente uma indagação que tenho há algum tempo, e que ainda não havia sido respondida (com a solução).
Quem sabe eu nunca venha usar, esse é um dos motivos de querer que seja algo simples.
E se derrepente não for tão simples, nem vale a pena se fazer.
Mas como já vimos no vídeo, se até o "gringo" consegujiu, quem somos nós para não fazermos.
Mesmo não conhecendo nada de eletrônica e programação PIC ou Atmel (e você sabe disso. ehehehe), dentro de minha "ignorância" tecnica, imagino que seja uma solução muito simples.
Mas enfim, tenho que depender da boa vontade "dos outros" (OUVIRAM MAC).
Então vou esperar e ver o que acontece.
Grande abraço.
« Última modificação: 26/07/09 - 10:03 por RARANDA »
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #35 Online: 26/07/09 - 22:42 »
Poh viajei feio nessa ideia he he he he ...
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
« Resposta #36 Online: 27/07/09 - 13:51 »
Até agora teve ideias explendorosas do "APAREIO" do Rubens.O que ninguem se pronunciou,é na data que será lançada a mais nova dupla Sertaneja...
G A R B O S O e G L A M U R O S O
.RSRSRSRSRS
« Resposta #37 Online: 27/07/09 - 16:31 »
Em breve nas melhores casas de shows do pais.
Quem quiser reservar os convites é só mandar uma MP que forneço o número da conta para depósito.
Não percam. Reservem seus ingressos.
« Resposta #38 Online: 27/07/09 - 20:39 »
Grande Mac.
Tomei a liberdade de trazer um link que o amigo Gilii postou no GuiaCNC sobre esse assunto.
A solução é mostrada por completo, mas ainda confio na sua palavra de que a sua solução é apenas "meio palito".
Essa daqui tem "palito" demais para o pequeno paliteiro. eheheheh
Portanto, estou apresentando o link para sua apreciação e de outros que queiram nos auxiliar na empreitada.
Um grande abraço.
« Última modificação: 27/07/09 - 20:40 por RARANDA »
« Resposta #39 Online: 27/07/09 - 20:51 »
Estes gringos copiam tudo mesmo ! Não entendo como conseguiram ler a minha mente ?! .... rsrsrs  ?_12
Só que leram errado, porque eu vou usar um display de 16X1 .... eheheee ?_24
« Resposta #40 Online: 27/07/09 - 21:15 »
Não espere demais deles.
Se nem a sua mulher que dorme e vive com você consegue entender sua cabeça, quiça o gringo que copiou seu projeto.
O que interessa é que ele fez isso nas horas vagas entre a pintura da sala e a reforma do sofá da casa dele.rsrsrsrr
Acho que era isso mesmo que você estava pensando, e para facilitar já lhe mostrei até o projeto.
Assim não vale, estou fazendo tudo para você e depois voce vai falar que é o Engenheiro. kkkkkk
F2S
« Resposta #41 Online: 28/07/09 - 10:58 »
Ainda me recupero de um baita resfriado. Não quero nem imaginar a malfadada gripe.
Aaaaachim . . .  ?_41
Está ficando interessante esse assunto.
« Resposta #42 Online: 29/07/09 - 19:11 »
Quanto mais mastigado melhor, vai ser só engolir os lucros e dividendos .... eheheeee
Meu sofa ainda não chegou, ja estou a 20 dias assistindo TV deitado no chão, é por isto que o tempo não melhora ... só vai melhorar depois que eu tiver um lugar quentinho p/ deitar ... mas fala serio, acho que o eixo da terra saiu do lugar, nunca vi na "historia deste pais" chover deste jeito nesta época do ano ... logo teremos neve em SP ... !?
Alebe
« Resposta #43 Online: 29/07/09 - 21:00 »
Rapaz, tá quase!
A chuva de granizo que caiu ontem as 4 da matina aqui no bairro foi impressionante.
Deu até medo.
 ?_20
F2S
« Resposta #44 Online: 29/07/09 - 21:36 »
Quem sabe.
Eu estava vendo uma matéria falando sobre inversão magnética na terra. Isto seria cíclico, e está atrasada, a inversão dos polos aconteceriam a cada 500 mil anos, mas segundo especialistas já se passaram 750 mil anos desde a última inversão.
Cientistas começam a reconhecer mudanças importantes no campo magnético do planeta, e a questão principal é o ponto zero desse processo, ou seja, a parada da rotação do planeta e inversão da rotação.
Seeeeeeerá?
 ?_31
