Autor Tópico: Meus primeiros Trabalhos Rossi  (Lida 42955 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Meus primeiros Trabalhos Rossi
« Resposta #60 Online: 07/12/13 - 09:58 »
Encomendas saindo
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #61 Online: 07/12/13 - 10:13 »
Encomendas saindo
Rossi parabéns pelos trabalhos , muito bem feito  ?_2 ?_2 ?_2 ?_2  :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:,
me tire uma duvida qual fonte usou ali na primeira foto ? Eu s2 Ele
Ricardo Fernandes
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #62 Online: 07/12/13 - 10:18 »
Ola Ricardo a fonte é
Easy Street
« Resposta #63 Online: 07/12/13 - 10:23 »
Easy Street
 ;pacienc: :ok:
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #64 Online: 13/12/13 - 15:39 »
Teste com a fresa do Jeferson 2 cortes 4mm, desbaste em Angelim Pedra segue fotos e video,
 2 passes de 2,5mm a 900mm/mm, ache muita rebarba, não sei se madeira bruta é assim mesmo, não sei se não esta muito seca , se é a fresa , os parametros da usinagem,
por se a primeira vez que usino o angelim gostaria de opiniões
Offline Geovani
« Resposta #65 Online: 14/12/13 - 18:41 »
Manda bala Rossi  :imit:ficou 10 ,pena que não e do figueira ?_49
lopes
« Resposta #66 Online: 14/12/13 - 20:32 »
Incrível Geovani, sou obrigado a te dar os parabéns. Tive mais de 10 tábuas pedidas em santa catarina e nenhuma, vou repetir N E N H U M A de times daí.
Parabéns por honrar o teu estado que terá este ano 3 equipes no Brasileirão.
PS: desculpem por misturar o assunto! ;pacienc:
Velho Hippie
« Resposta #67 Online: 14/12/13 - 21:41 »
Olá menino Rossi
Parabéns pelo trabalho e dedicação.
Usinar madeira é (como já citei várias vezes) um experimento que requer paciência. Neste caso específico, do Angelim Pedra, tu deves ter percebido que as rebarbas levantam quando o corte ocorre contra os veios.
Pelo que observei no vídeo não está nada fora do normal, basta uma passada de lixa ao final da usinagem.
Só tome cuidado com o Angelim Pedra, pois se a fresa pega no 'nódulo' que dá o nome popular a esta espécie.... tu vai passar uma semana procurando onde foi parar a ponta da fresa  :irrit:
Sem querer gerar polêmica, mas quando tu cita a fresa do teu fornecedor (2 cortes / 4mm) estamos falando realmente de uma fresa ou de brocas?
Independente desta questão anterior eu me arrisco a dizer que tu poderias optar por maior avanço e menor profundidade (se bem que não lembro se tu citou que tipo de spindle e RPM usas). É apenas uma consideração. Espero que te seja útil.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #68 Online: 14/12/13 - 22:08 »
Obrigado Pessoal...
Elton é fresa mesmo, coloquei que fiz o teste da fresa que o Jeferson esta vendendo aqui no forum, ele me enviou para testes, por isso citei a fresa para que voçes com mais experiência me orientem, como foi a primeira vez que usinei angelim fiquei meio assustado com tanto arrepio da madeira, mas vou tentar da proxima vez fazer o que voçe esta me aconselhando, eu uso uma tupia com regulagem de velocidade que varia de 5000 a 30 mil rpm, usinei com 30 mil rpm , avanço vertival de 2,5 mm em 2 passes, com 900mm/m, no proximo farei testes com mais velocidade e menor profundidade, fiquei em duvida quanto a fresa pois achei que ela estava quimando, achei estranho por ela esta sendo usada a primeira vez.
Velho Hippie
« Resposta #69 Online: 15/12/13 - 17:00 »
Menino Rossi
A queima da ferramenta se dá justamente pela baixa velocidade, pois as faces de corte passam muitas vezes no mesmo lugar. Isto gera aquecimento demasiado no material e na ferramenta.
Quanto a fresa estar sendo usada pela primeira vez, se puder poste fotos da mesma. Pois, salvo engano, as ferramentas comercializadas pela uChip não são novas (porém acho que ele pode informar melhor),  :ok:
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #70 Online: 18/12/13 - 20:33 »
placa churrascaria
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #71 Online: 18/12/13 - 20:42 »
placa churrascaria Montagem
o ascento do U que esta faltando vai ser uma bomba que sumiu quando estava usinando
« Última modificação: 18/12/13 - 21:05 por Rossi »
« Resposta #72 Online: 18/12/13 - 21:38 »
Rossi meus parabéns cara muito bonita essa placa , inclusive deu até fome  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Ricardo Fernandes
Beto Cipoeiro
« Resposta #73 Online: 19/12/13 - 09:29 »
Muito bom mesmo...
Angelim num é moleza ñ, é pedra...kkkkk
Mas fico bom cara, parabéns!
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #74 Online: 19/12/13 - 22:21 »
O ascento do Gaúcho, a ponta da bomba de tomar chimarão
