Autor Tópico: Porcas Poliacetal  (Lida 17360 vezes)
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
  • " Muito à frente , sempre ao seu lado "
Porcas Poliacetal
« Online: 31/10/13 - 13:26 »
O  poliacetal (  resina acetálica ) possui boa resistência  mecânica e quimica baixa absorção de umidade que reflete diretamente na estabilidade dimensional , então  uso  para confecção da porca ,  muito durável e neste sistema  fica sem folgas ,  mesmo passando  o tempo depois de muito uso poderá corrigir a folga facilmente, faço as roscas com machos específicos e exclusivos confecção própria , são usadas em fusos trapezoidais de aço 9SMnPb 23/36 UNI 4838 (R500/mm2) em 12mm passo 3 em 14 ,16 e 20mm passo 4 em 25mm passo 5.
Porcas Poliacetal
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:Porcas Poliacetal
« Resposta #1 Online: 31/10/13 - 16:22 »
Vc vende as porcas e fusos com rebaixo nas extremidades?
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #2 Online: 31/10/13 - 16:41 »
Se for para você , fazer uma maquina uso próprio terei o prazer em ajudar de forma gratuita , poderá visitar minha empresa e ajudarei no que puder , mas se for comercial em breve estarei anunciando no fórum e terei sim disponível, grato Jefferson
  • Designer 3D.
« Resposta #3 Online: 31/10/13 - 16:49 »
Seria pra uso próprio, mas não é pra já, já tenho uma funcionando, e é interessante se vc vender tipo kit ou separado, assim os amigos teriam livre escolha pra montar suas cncs.
obrigado
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #4 Online: 31/10/13 - 17:10 »
vc não devia ter falado isso ?_1 ?_1 ?_1, pois estou  pensando em montar uma cnc pequena para deixar a bichinha só fazendo  peças em 3d
comecei a gostar de sua iniciativa ?_1 ?_1
abraço e boa sorte
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #5 Online: 31/10/13 - 19:15 »
obrigado
Pode ser , sem problemas , no que puder á disposição , Grato Jefferson
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #6 Online: 31/10/13 - 19:25 »
abraço e boa sorte
Ok , então se gosta das 3d vou criar um tópico para acompanhar a montagem farei próximos 15 ou 20 dias , são 10 impressoras 3d , é um projeto open source da Prusa I3 que fiz algumas modificações estruturais e principalmente no software , ficou muito ligeira e funcional imprime a 90mm/s ótimo acabamento ,etc , se quiser e so contactar pelo e-mail que passo tudo que tiver disponível, soft, o que adquirir , dicas e links , terei o prazer em ajudar , grato Jefferson
« Resposta #7 Online: 01/11/13 - 10:47 »
... acompanhar a montagem farei próximos 15 ou 20 dias , são 10 impressoras 3d , grato Jefferson...
Isso se o cara que vc contratou pra fgazer os cortes no laser pra vc entregar né, o cara é muito enrolado kkkkkkkk :ola: :ola: :ola: :ola:
« Resposta #8 Online: 01/11/13 - 11:25 »
Amigo
uChip
acho que não entendeste   ?_1 ?_1, não quero  impressora 3d, e sim  fazer uma CNC CONVENCIONAL para poder fazer trabalhos em  madeira bruta em 3d.
Pois sei que este tipo de trabalho, leva muitas horas para  finalizar e minha router aqui não pode ficar tanto tempo, com um trabalho na mesa
entendeu  ou não  ?_1 ?_1 :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #9 Online: 01/11/13 - 12:03 »
Amigo
uChip
Desculpe , pensei era uma 3d tem muitos amigos pedindo referencias para as 3d , mandei uma esta semana UTFPR Medianeira para um professor meu , mais um cliente que estarei montando 10 estes próximos dias e as minhas ligadas aqui dia inteiro , então qunado fala em 3d já penso na impressorinha , mas entendido agora , se quiser o projeto desta e atender sua necessidade á disposição e so pedir pelo e-mail terei prazer em passar ,grato Jefferson
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #10 Online: 01/11/13 - 12:05 »
:bleader: soube que estão prontas hoje , me disseram !!!! :lingua: vou ter trabalhar feriado pra montar tudo !!!
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #11 Online: 01/11/13 - 15:23 »
Olá Jefferson,
Este projeto da impressora 3d vc tambem disponibiliza?
Gostaria de montar uma pra mim.
Parabéns pela iniciativa.
Márcio
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #12 Online: 01/11/13 - 17:28 »
Rapaziada, em uma das minhas idas ate Curitiba, tive o prazer de conhecer o Jefferson pessoalmente; o cara é sério mesmo, podem confiar.... abraçao..
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #13 Online: 02/11/13 - 09:29 »
Olá Jefferson,
Márcio
Estarei montando algumas nestes próximos dias , tenho todo projeto sim, open source , vou criar tópico colocando os processos de montagem, no inicio vai ter usar uma funcionando para imprimir as primeiras peças , tenho todos os arquivos , passo sem problemas , a única coisa que vai ter escolher posterior e qual eletrônica usar  e estudar o firmware , mas tem muita referencia, só minha versão de firmware que não disponibilizo , grato Jefferson
pauleirasvoltou
« Resposta #14 Online: 07/05/14 - 20:56 »
POLIACETAL = TECNIL????
« Última modificação: 07/05/14 - 21:00 por pauleirasvoltou »
