Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Motores de Passo
Motor Akiyama AK85H8/3.36-1.8 esquentando (75 Graus)
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Motor Akiyama AK85H8/3.36-1.8 esquentando (75 Graus) (Lida 8959 vezes)
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Online:
04/08/09 - 18:17
Olá Theodoro,
Recentemente adquiri 3 motores AK85H8/3.36-1.8, montei na maquina e percebi que o mesmo está chegando a uma temperatura de 75 graus depois de 3 horas de uso, isto é normal.
Grato
Metheorik
Registrado
Online:
04/08/09 - 18:17
akiyama
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Re: Motor Akiyama AK85H8/3.36-1.8 esquentando (75 Graus)
Resposta #1 Online:
05/08/09 - 08:23
Como havia comentado por email, o motor de passo suporta temperatura máxima de 80°C, parece-me que apesar da temperatura não ter atingido o valor limite para o motor, está bem próxima, por isso aconselho mudar o modo de ligação do motor (utilizar a paralela), ou caso esteja usando a ligação série, reduzir cerca de 40% a corrente do driver, outra dica é usar a auto redução de corrente no driver.
Abço
Theodoro
Registrado
Resposta #1 Online:
05/08/09 - 08:23
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #2 Online:
05/08/09 - 08:56
Theodoro,
Estou usando o Apoena e a Ligacão Unipolar conforme data sheet do motor, uma pergunta no terminal do driver onde indica Comum fase A e B estou unindo o amarelo e azul, o laranja e marron e conectando nos bornes. É isto mesmo.(não conheço nada de esquema de ligações de motores)
Grato
Metheorik
Registrado
Resposta #2 Online:
05/08/09 - 08:56
akiyama
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #3 Online:
05/08/09 - 10:23
Haaa.. certo, este driver é uniporar e a ligação do motor está correta, recomendo utilizar o modo de redução de corrente e ficar monitorando a temperatura, caso não tenha redução significativa de temperatura, reduza a corrente.
Abço
Theodoro
Registrado
Resposta #3 Online:
05/08/09 - 10:23
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #4 Online:
05/08/09 - 15:02
Theodoro,
Reduzindo a corrente eu não vou diminuir o torque do meu motor?
Teste1= Corrente de trabalho 4,2A
Redução de corrente 1,26 (70%)
Temperatura no motor de passo 76 graus
Teste2= Corrente de trabalho 4A
Redução de corrente 0.5A (+/-90%)
Temperatura no motor de passo 67 graus
Teste3= Corrente de trabalho 3,8A
Redução de corrente 1.5 (40%)
Temperatura no motor de passo (Teste em andamento)
Grato
Metheorik
Registrado
Resposta #4 Online:
05/08/09 - 15:02
F2S
Visitante
Resposta #5 Online:
05/08/09 - 15:16
Alguns colegas adicionam um cooler em cada motor, também como alternativa.
Registrado
Resposta #5 Online:
05/08/09 - 15:16
akiyama
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #6 Online:
05/08/09 - 15:33
Realmente se vc quiser trabalhar com o limite de torque possível do motor, nesta ligação (unipolar), a corrente deve ser de 4,2A, por isso a melhor opção é o uso de dissipadores de calor, ou mesmo refrigeração forçada. Provavelmente no verão, a temperatura irá ultrapassar os 80°C.
Talvês o motor esteja subdimensionado para sua máquina, lembrando que na ligação unipolar o torque do motor cai cerca de 40%, ou seja, torque de 30Kgf.cm.
Abço
Theodoro
Registrado
Resposta #6 Online:
05/08/09 - 15:33
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #7 Online:
05/08/09 - 15:58
F2S,
Obrigado pela sugestão, este vai ser o caminho se eu nao quiser queimar a mão que esquenta, imagina no verão, vai ferver.
Grato
Metheorik
Registrado
Resposta #7 Online:
05/08/09 - 15:58
Mac_RC
Administrador
Ouro
Total Likes:
+621/-38
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #8 Online:
05/08/09 - 20:05
Metheorik,
Diminui a tensão sobre o motor ... Passa de 58vca (85VCC) p/ 50 vca (76VCC) no tape do trafo, voce não vai ter perdas significativas de torque e o aquecimento vai diminuir bastante ... faz o teste e depois nos diz o que achou ?!
Última modificação:
05/08/09 - 20:06
por Mac_RC
Registrado
Resposta #8 Online:
05/08/09 - 20:05
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #9 Online:
05/08/09 - 21:42
Reinaldo,
Eu já estou usando a tensão de 50vca no trafo, tenho ainda a opção de de 58vca acredito que vai aumentar a temperatura e a opção de 42vca, 32vca e 24vca. O que voce acha fazer os testes nestas tensões? Voce tem alguma ideia de perda de torque nestas tensões.
Também vou fazer um teste com tensão de 58vca, Corrente de trabalho 4,2A
Redução de corrente 1,26 (70%).
Grato
Metheorik
Registrado
Resposta #9 Online:
05/08/09 - 21:42
Mac_RC
Administrador
Ouro
Total Likes:
+621/-38
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #10 Online:
05/08/09 - 21:52
Metheorik,
Tenta com 42vca então ! ... 58vca só vai piorar ... seus motores são p/ 3 volts e 20 vezes a mais de tensão (60VCC) é o máximo que se consegue de desempenho, acima disto só aquecimento !
Registrado
05/08/09 - 21:52
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #11 Online:
06/08/09 - 18:45
Reinaldo,
Fiz o teste com 42 vca e a temperatura chegou em 64 graus, também fiz o teste com 32 vca e temperatura chegou em 54 graus. Eu vou ter problemas com torque diminuindo as tensões?
Grato
Metheorik
Registrado
06/08/09 - 18:45
Mac_RC
Administrador
Ouro
Total Likes:
+621/-38
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #12 Online:
06/08/09 - 19:01
Metheorik,
Desculpa a minha indelicadeza, mas se você ligar o motor num verão de 45°, nem no tape Zero tu vai conseguir que ele fique abaixo de 45° ... ou seja, nem desligado !
O motor foi feito p/ trabalhar a 80°, o esmalte que protege o enrolamento suporta mais de 300° ... é só não deixar as crianças mexerem no motor que não ha nenhum problema, ou coloque um Fan sobre os mesmos ...
Infelizmente não da para resolver todos os problemas, torque, velocidade, temperatura e etc ... escolhe o que você acha mais importante e priorize ...
Registrado
06/08/09 - 19:01
Metheorik
Aluminio
Total Likes:
+0/-1
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #13 Online:
06/08/09 - 19:11
Reinaldo,
Ok, vou analizar as minhas prioridades.
Grato
Metheorik
Registrado
06/08/09 - 19:11
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Motores de Passo
