Autor Tópico: Manutenção em motores de Passo  (Lida 15269 vezes)
Offline BIGTEC SERVIÇOS
« Online: 04/08/09 - 18:19 »
Manutenção em motores de passo p/automação industrial,fresadoras,tornos,guilhotinas,mesas coordenadas,iluminação de palcos,maquinas graficas e textil,informatica,equipamentos hospitalares,e outros.
« Resposta #1 Online: 04/08/09 - 18:24 »
Rebobinamos e Imantamos Motores de passo p/ diversas finalidades ex:Automação industrial,maquinas graficas,maquinas textil,equipamentos hospitalares,informatica,iluminação,plotters,etc.
« Resposta #2 Online: 04/08/09 - 18:48 »
Manutenção em motores de passo p/automação industrial e outros.
F2S
Re: Manutenção em motores de Passo
« Resposta #3 Online: 04/08/09 - 22:31 »
Olá Bigtec,
Solicito que não abra dois tópicos iguais por gentileza.
Grato.
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #4 Online: 01/09/09 - 23:27 »
como assim manutenção?
tipo se eu tiver um motor queimado, vc reenrola?
e o fator magnetico?
ate onde eu sei se vc desmonta o motor ele perde força
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
Offline sergio
Manutenção de motor de passo
« Resposta #5 Online: 24/09/09 - 22:29 »
Pessal, Parabens pelo site, tenho visitado a alguns dias pois estou querendo fazer  minha CNC e tenho aprendido muito com os mestres aqui, mas sou leigo em muitos assuntos, por isso vou precisar de muita ajuda, que agradeço antecipadamente, gostaria de sugerir um topico sobre manutenção de motores de passo, eu tenho alguns precisando de manutenção, agradeço desde ja, um forte abraço a todos.
F2S
Re: Manutenção de motor de passo
« Resposta #6 Online: 24/09/09 - 22:36 »
Olá Sérgio,
Qual a manutenção a que você se refere?
Saiba que não deve retirar o rotor dos motores de passo, sob pena dos motores perderem o torque!
« Resposta #7 Online: 24/09/09 - 23:54 »
Serrão,ja tem propaganda a esse respeito,não sei se funciona,mas ta aqui:
« Resposta #8 Online: 25/09/09 - 09:26 »
Sergío.....
Primeiramente lhe damos ás boas vindas ao "Clube".
Espero que aproveite e desfrute de sua "estadia" neste espaço de conhecimento e aprimoramento técnico.
Mas solicito que antes de criar um novo tópico, pesquise á cerca da existência de outro que trate do mesmo assunto.
Em especial esse, visto que como o proprio amigo Pravato postou, JÁ EXISTIA, inclusive com o mesmo título.
Tudo isso para facilitar a consulta e a vida de todos os membros deste espaço.
Um grande abraço.
Rubens .
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 25/09/09 - 09:40 »
que dizer de um motor de 7k que o eixo morreu e estava sambando no rolamento?
troquei o eixo  inteiro de um motor de 7k que queimou e nao notei diferença.
Offline samusad
« Resposta #10 Online: 25/09/09 - 09:45 »
as tampas dos motores tem rebaixo pra encaixar certo e se,montados com ateção acredito nao terao problemas. so ter cuidado com as molas que apoiam os rolamentos
do fundo e com a centralização dos parafusos de aperto.
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 25/09/09 - 09:51 »
por curiosidade abri um de 5k e vi que a quantidade do rotor é menor que o de 7k
Offline sergio
« Resposta #12 Online: 25/09/09 - 10:56 »
Ola pessoal agradeço a ajuda e a rapidez nas respostas. A manutenção que me refiro é a de abrir o motor troca de rolamentos limpeza geral que é o meu problema com alguns motores que ganhei no ferro velho. E no site eu ja tinha visto o tópico "manutenção de motores de passo",mas la não tem nada especifico. Por isso sugeri um novo tópico. E la diz para não abrir os motores para não perder o "magnetismo, o imã", (acho que e isso)
e pelo que ja percebi muitos tem a mesma duvida ( como fazer manutençao em motores de passo). agradeço mais uma vez.
Forte abraço a todos.
F2S
« Resposta #13 Online: 25/09/09 - 12:25 »
Serrão,ja tem propaganda a esse respeito,não sei se funciona,mas ta aqui . . .
Grato Pravato,
Pessoal, juntei os tópicos, concentrando o assunto apenas aqui.
Offline samusad
« Resposta #14 Online: 25/09/09 - 22:41 »
mas,abrir seria  ultimo caso!  esses motores mesmo velhinho ainda podem ruidar muito.sem se preocupar com rolamentos.antes tem que fazer uma avaliação detalhada com ele fechado
eles nao vai girar como os demais motores, pra nao ser enganado pensando ter problemas
de rolamentos gripados.precisei abrir so porque o  eixo sambou,e aida fechado percebi o
problema,nao teria desmontado só por curiosidade.
