Autor Tópico: Corte laser 80w  (Lida 13231 vezes)
Offline marcelorigo
Corte laser 80w
« Online: 12/11/13 - 12:06 »
Ola,
Pessoal Comprei uma maquina laser com canhão de 80w, gostaria de saber se consigo cortar chapa de MDF maior que 6mm? fui orientado pelo vendedor que só conseguiria até 6mm, mas pelo que o José Ricardo posso conseguir até mais...
Alem do MDF, quais outro materiais consigo cortar?
Marcelo Rigo
Corte laser 80w
Offline Samilaser
Re:Corte laser 80w
« Resposta #1 Online: 12/11/13 - 12:48 »
Ola,
Marcelo Rigo
Olá, Marcelo,
Eu Tenho uma de 80W e corto tranquilamente MDF 9mm nela.
Já cortei algumas vezes MDF de 12mm mas bem demorado e não compensa fazer, mas 9mm é tranquilo.
Eu utilizo potência 90 e velocidade 10 para cortar MDF 9mm. Com 6mm uso potência 80 e velocidade 15 e vai bem...
Att.:
Fabiano
(Érico Veríssimo)
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #2 Online: 12/11/13 - 14:27 »
Ola,
Marcelo Rigo
Tem certeza que ele éra vendedor, ou éra o cara que servia cafézinho ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:Corte laser 80w
Offline Samilaser
Re:Corte laser 80w
« Resposta #3 Online: 12/11/13 - 14:28 »
Boa... kkkkkkkkkkk
(Érico Veríssimo)
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #4 Online: 12/11/13 - 14:35 »
Eu tenho a impresão que foi este vendedor aqui  hó ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
confira por favor :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Corte laser 80w
Offline marcelorigo
Re:Corte laser 80w
« Resposta #5 Online: 12/11/13 - 15:31 »
Olá, Marcelo,
Att.:
Fabiano
Fabiano,
Boa, vou fazer o teste, preciso comprar a chapa de 9mm..
Tenho cortado as de 3mm e 6mm com potencia de 90 e velocidade de 18, pois foi essa a recomendação, bom mas sei que tenho muito a aprender e ainda chego lá... rsrss
Obrigado pela ajuda, quando cortar vou postar as fotos aqui.
Marcelo Rigo
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #6 Online: 12/11/13 - 17:06 »
caramba.
tubo de 80wtas com estes parametro, vc esta colocando dinheiro na lata do lixo.
Faça testes o mais rapido possivel, pois  como  os trabalhos feitos na laser ou cnc, são cobrados hora maquina, vc com certeza estara fora do mercado tranqulimente.
Re:Corte laser 80w
Offline marcelorigo
Re:Corte laser 80w
« Resposta #7 Online: 12/11/13 - 17:36 »
caramba.
Ricardo,
Quais os parâmetros consideráveis para esse canhão de 80w, como já disse estou apanhando um pouco e ainda vou tomar muita porrada...
Obrigado pela ajuda
Rigo
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #8 Online: 12/11/13 - 17:59 »
Ricardo,
Obrigado pela ajuda
Rigo
Os parametro, depende de maquina para maquina, pois alem do tubo, tem a lente de foco, a regulagem da maquina , dos espelhos e assim por diante.
primeiramente, vc tem que ver se a maquina esta muito bem alinhada .
verifique o tubo em relação  a maquina e depois  veja os espelhos fazendo testes
note que o amigo  la em cima ja colocou os parametros que ele usa, e a partir dai, vc pode começar a fazer os teste.
não adianta lhe dizer , pois como ja falei vai depender destes fatores, mas  vc ja tem um começo para  iniciar os testes.
o que posso te dizer que do jeito que esta , sua maquina esta muito longe do ideal.
abraço e boa sorte
Re:Corte laser 80w
Offline marcelorigo
Re:Corte laser 80w
« Resposta #9 Online: 12/11/13 - 18:06 »
abraço e boa sorte
Ricardo,
Muito obrigado pela ajuda.
Estava lendo outros tópicos que fala exatamente sobre isso, a regulagem e alinhamento ideal, e notei que cada caso é um caso, percebi que um canhão de 80w para cortar mdf de 3mm talvez seja inviável, então o que tenho a fazer é botar a mão na massa.
Percebi que tenho muito a aprender, mas vou focar nesse projeto e chegar lá...
assim que tiver alguma coisa mais concreta, volto a postar aqui.
Rigo
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #10 Online: 12/11/13 - 18:17 »
Sei não viu; mas eu ou alguém por aqui está "comendo moscas" com este papo de que canhão de 80W é inviável para cortar MDF de 3mm ( percebi que um canhão de 80w para cortar mdf de 3mm talvez seja inviável)....... será que procede????????
Re:Corte laser 80w
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Corte laser 80w
« Resposta #11 Online: 12/11/13 - 19:06 »
Creocad, o mdf 3mm é o mais viável de todos, seja pelo preço do material, ou pela rapidez de corte.
Como você mesmo recomenda, o amigo Marcelorigo vai ter que esquentar um pouco a cadeira, firmar as vistas e dedicar umas 200 horas ou mais, só nos tópicos LASER, para não ter prejuízo.
Observe que êle teve sorte com a máquina e vendedor até o momento, pelo menos não reclamou.
Pra pegar as manhas dessa tal laser eu pesquisei bem mais de 300 horas aqui no forum, sem falar o apoio dos amigos daqui a quem recorro via MP vez por outra, e sempre fui atendido prontamente e ainda não basta, falta muito prá que eu vire um sabídico no assunto.
« Última modificação: 12/11/13 - 19:11 por antonione »
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #12 Online: 12/11/13 - 20:59 »
Pô Antonione;
cê já consumiu 300 horas pra pegar as manhas e agora quer que o Marcelo consuma mais umas trozentas para pegar? Fica regulando horas de leitura dedicada e aprendizado não.......
isto é egoismo e papai do céu castiga viu?.....
Gostei e não risiste a dar umazinha. ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Re:Corte laser 80w
Offline Antonione
Re:Corte laser 80w
« Resposta #13 Online: 12/11/13 - 21:35 »
Ricardo,
Rigo
Marcelo, o mdf 3mm é muito viável, a velocidade da sua máquina é que vai ter que ser ajustada com calma. Com jeito você vai acertar. Tem que ter boa velocidade em qualquer espessura, tá certo que quanto maior a espessura menor ela será.
Uma laser 80W é uma baita máquina!!!. Leia bastante sobre regulagem, temperatura ( resfriamento), compressor de ar, amperagem, altura focal e bola prá frente.
Conte com todo mundo aqui. Não desgrude das dicas do J. Ricardo.
Re:Corte laser 80w
Offline Antonione
Re:Corte laser 80w
« Resposta #14 Online: 12/11/13 - 21:38 »
Pô Antonione;
Óia que sobrô muita manha ainda pros novato aproveitarem, a gente lê a postagem, vai na máquina ajusta aqui ali, volta no tópico de novo, vê que fez tudo errado, e assim vice e versa ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 12/11/13 - 21:41 por antonione »
Re:Corte laser 80w
