Autor Tópico: Corte laser 80w  (Lida 13225 vezes)
Offline marcelorigo
Re:Corte laser 80w
« Resposta #15 Online: 12/11/13 - 22:10 »
Marcelo, o mdf 3mm é muito viável, a velocidade da sua máquina é que vai ter que ser ajustada com calma. Com jeito você vai acertar. Tem que ter boa velocidade em qualquer espessura, tá certo que quanto maior a espessura menor ela será.
Uma laser 80W é uma baita máquina!!!. Leia bastante sobre regulagem, temperatura ( resfriamento), compressor de ar, amperagem, altura focal e bola prá frente.
Conte com todo mundo aqui. Não desgrude das dicas do J. Ricardo.
Antonione,
Obrigado pela dica, estou começando agora e já percebi que vou precisar ralar muito, vou continuar buscando informações.
Rigo
Re:Corte laser 80w
Re:Corte laser 80w
« Resposta #16 Online: 13/11/13 - 09:06 »
Realmente amigo, existe uma enormidade de informações aqui no forum  sobre os ajustes e parametros sobre laser
Agora é fundamental, que para iniciar os ajustes, vc tambem  nivele sua maquina, pois é a partida inicial
para isso, segue um video que eu fiz dando orientações sobre alinhamento da laser
veja bem, é apenas orientações, mas se prestares bem atenção . vai lhe ajudar bastante
« Última modificação: 13/11/13 - 09:40 por JOSE RICARDO »
Re:Corte laser 80w
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Corte laser 80w
« Resposta #17 Online: 13/11/13 - 09:26 »
Para lhe encher os olhos de orgulho da maquina que comprou, cito meu exemplo.
Não tive coragem de mexer no alinhamento de minha maquina, e cortava mdf 3mm a 80/15 e 6mm 80/8.
Depois de tomar vergonha e fazer um serviço de limpeza dos espelhos completo e alinhamento, além da troca de 2 espelhos e troca da lente, a maquina passou a fazer em um teste no mdf 3mm 80/40 e no 6mm 80/20.
Mas hoje por segurança, pois o material varia conforme a umidade, trabalho a 80/30(25) e 80/15(12).
Lembrando que em dias secos, ela irá cortar com mais facilidade.
Aqui em Rondônia, agora é chuva quase todo dia... então a umidade do ar da um pouco mais de trabalho. Mas mesmo assim, fico satisfeito como desempenho da maquina.
A leitura aqui dos tópico foi muito importante para desenvolver um conhecimento bom sobre a maquina.
No mais, é teste, você que definirá a capacidade de sua máquina conforme os testes que você for realizando.
Sucesso.
Re:Corte laser 80w
Offline marcelorigo
Re:Corte laser 80w
« Resposta #18 Online: 13/11/13 - 09:57 »
Sucesso.
Castelo,
Obrigado pela ajuda.
Quando comprei a maquina sabia que não seria fácil, mas o que tenho a fazer agora é colocar a mão na massa..
vou fazer os testes e ver o que dá, e depois tentar melhorar a cada dia.. um passo por vez.
Rigo
Re:Corte laser 80w
