Autor Tópico: spindler - ajuda com velocidade  (Lida 14134 vezes)
Re:spindler - ajuda com velocidade
« Resposta #15 Online: 17/11/13 - 11:39 »
Entao meu filho, faz assim, liga a sua maquina abre o mach liga o spindle, no mach tenta aumentar a velocidade, se nao aumentar o spindle nada esta conectado entre placa/spindle, na minha maquina tenho uma placa digital mas nao esta ligada para funcionar, eu posso aumentar no mach quanto eu quiser e nao adianta, pode estar em 24000 no mach mas se no meu inversor estiver selecionado para 8000 rpm, nada muda.
Amanha se der tempo vou fazer um video pra tu ver como a coisa funciona. :ok:
« Resposta #16 Online: 17/11/13 - 12:02 »
Imprimil,
P/ saber se a velocidade de seu inversor está sendo controlada remotamente, verifique, no inversor, se os bornes 6 e 8 estão ligados (possuem fios conectados)?
« Resposta #17 Online: 17/11/13 - 12:20 »
O valor 286 que está aparecendo no visor não é o numero de um parâmetro e sim o valor do mesmo. Provavelmente o da frequência (velocidade).
Faça o seguinte:
Desligue o inversor e ligue novamente.
Pressione a tecla "P", o Led vermelho devera acender e o verde apagar. Obs: Caso isto não ocorra, pressione novamente a tecla "P".
Através das setas, mude o valor do display até o numero "005".
Agora pressione a tecla "P" novamente, o led verde devera acender e o vermelho apagar.
O valor mostrado nos displays é o valor da frequência ... ou seja, da velocidade em Hz do seu motor, 300Hz é o máximo.
« Última modificação: 17/11/13 - 12:23 por Mac_RC »
« Resposta #18 Online: 17/11/13 - 12:42 »
Mac_rc, muito obrigado pela sua ajuda, fiz o que me disseste e coloco aqui os resultados.
Imprimil,
-- Estão ligados fios nos bornes 4 e 5
Faça o seguinte:
-- Após feita esta operação, agora aparece o valor 300 quando está ligada a máquina.
- Estou imaginando (devaneio?) que não posso controlar a velocidade do spindler pelo mach3, é isso??  E se eu precisar reduzir a velocidade para um determinado percurso, como posso fazer?? É necessário trocar algum componente, ou apenas configurações??
« Resposta #19 Online: 17/11/13 - 12:58 »
Vamos fazer a la Jack Estripador, vamos por partes...
1 - Seu inversor não está sendo controlado pelo Mach3! ... ?_14
2 - o Led vermelho aceso indica que vc está visualizando o numero de um parâmetro.
3 - o Led Verde aceso indica que vc está visualizando o valor armazenado de um parâmetro.
Dito isto então vamos em frente ...
Verifique se o parâmetro "221" está em "0", se não tiver altere p/ "0".
Agora coloque no parâmetro "121". Este é o parâmetro que tu altera a velocidade, use as setas para fazer isto. Obs: Não se esqueça de verificar o led p/ saber se está em valor ou parâmetro.
« Resposta #20 Online: 17/11/13 - 13:02 »
Tu também pode instalar um potenciômetro remoto no seu inversor e controlar a velocidade através dele.
Se quiser detalhes me peça ... mas de joelhos, implore, suplique .. ahahahaa :bleble:
Estas "porcarias" tem uma infinidade de parâmetros, talvez tenhamos que alterar alguns outros mas vamos por partes ... :brocoli:
« Última modificação: 17/11/13 - 13:05 por Mac_RC »
« Resposta #21 Online: 17/11/13 - 13:11 »
221 em 000 - Já estava
121 em 300 - já estava
« Resposta #22 Online: 17/11/13 - 20:36 »
Ok Sr. Imprimil, então seu inversor já está na velocidade máxima e p/ diminuir basta alterar o parâmetro "121", ou colocar o potenciômetro conforme sugeri.
« Resposta #23 Online: 17/11/13 - 21:26 »
KKKKK Já to fazendo uma genuflexão (quem vai na missa sabe o que é), antes que eu me ajoelhe me diga só uma coisa: - Vale a pena???   :anjo:
« Resposta #24 Online: 18/11/13 - 09:32 »
... Não sei o que é "BOB", ...
É a placa da foto 3
Ao que parece se trata de uma placa simples que não tem controle de velocidade - apenas pode ligar e desligar o spindle...
« Resposta #25 Online: 18/11/13 - 09:45 »
Olá fgilii, obrigado por sua resposta. É isso que me atucana.
É possível e seria viável trocar somente a placa? Valeria a pena? Qual seria um tipo indicado de boa relação custo/benefício?
« Resposta #26 Online: 18/11/13 - 10:31 »
Missa, o que é isso? ...  ??? ;D
Um potenciômetro vai facilitar muito a regulagem da velocidade, não precisa ficar entrando em parâmetros e nem mexer nas teclas do inversor p/ alterar a velocidade, basta girar o botão.
Pra ligar vc precisa de um pot. de 5K, carvão, ligar os terminais das pontas, do mesmo, nos bornes 7 e 9 e o terminal central no borne 8 do inversor.
« Resposta #27 Online: 18/11/13 - 10:37 »
Aprendendo, mas ensinando...
- Genuflexão é o movimento que se faz ao se ajoelhar com uma perna só ( normalmente faze isso com Água benta ao entar na Igreja -  Ainda lembro dos tempos de cursilhista rsrsrsrsrs)
- è tão simples assim??? e tu faz eu me ajoelhar... Nem quero pensar no que tu vai pedir o dia que eu resolver construir uma ?_39
Obrigado pela dica, vou ver se acho algo nas eletrônicas daqui.
« Resposta #28 Online: 18/11/13 - 11:40 »
Está vendo porque precisamos valorizar antes de dar a informação?  Depois que expliquei tudo ficou bem simples ... eheheee ;D ;D ;D
Mas para explicar como controlar direto do Mach3 é bem mais caro, pois mesmo explicando ainda continuará complicado ...  :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #29 Online: 18/11/13 - 11:56 »
Pois é, e no resumo da ópera o que ficou esclarecido é que minha placa é uma Mer...cadoria antiquada e que tem a solução através deste forum. Maravilha, depois que eu ajeitar isso posto o resultado. Por enquanto fica me muito obrigado a todos que me ajudaram.
