Autor Tópico: spindler - ajuda com velocidade  (Lida 14132 vezes)
« Online: 16/11/13 - 12:21 »
Nobres colegas, minha CNC foi comprada usada e o cara mal me ensinou a ligar na tomada. O pouco (quase nada) que sei aprendi aqui no forum.
Agora peço uma ajuda:
- Qual é a velocidade real deste spindler? (já olhei no site do fabricante e não encontrei este modelo - creio ser antigo)
- Na tela do Mach3 marca velocidade de 8.000 - é isso mesmo ou está mal configurado.
Peço a ajuda de vocês para este caso. Se for velocidade real, fazer o que.... Mas se for configuração, se puderem me auxiliar, agradeço de coração.
PS. No Artcam configuro ferramentas para 15.000 e mesmo assim no Mach3 aparece no máximo 8000. Já acionei as setas e coloquei 200% e nada, também coloquei (nas setas) 10% e nada.
Re:spindler - ajuda com velocidade
« Resposta #1 Online: 16/11/13 - 13:39 »
Olá companheiro
uma rapidinha busca no google deu isto : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
repare na 3ª linha ou opcao , o ficheiro é um PDF , abra o PDF , na pagina 4 tem lá o modelo que julgo que seja o que procura ....  confirme
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 16/11/13 - 13:40 por portuga »
« Resposta #2 Online: 16/11/13 - 14:11 »
Olá companheiro
Portuga
Zé Vilhena
Olá Portuga, antes de mais nada, muito obrigado pela resposta. Sim eu havia encontrado este, porém o que é mais perto do nome do meu é o TVS.1Z3M.12 - (esse "12" não existe no meu) e como não entendo nadica disto fiquei na dúvida. Mas considerando que seja o mesmo então existe um erro de configuração no mach3 ?
« Resposta #3 Online: 16/11/13 - 15:39 »
Olá Fernando
Lamento não poder ajudar mais , mas eu sou um dos utilizadores de Linuxcnc e não do Mach3 e não controlo o Spindle pelo software , é direto nas teclas do spindle.
Tem outros companheiros que concerteza lhe darão uma ajuda pois são utilizadores de Mach3 , agora controlar a velocidade pelo Mach3  nem todos usam não !
Mas nada como esperar  mais um pouco...
Editado : procurei aqui mesmo no forum e tinha este anuncio : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
onde se fala em 18.000 RPM´s , mas realmente na foto da etiqueta que voce colocou nao tem o .10  no fim... pode fazer toda a diferença , concerteza que um telefonema para o fabricante desvendará o mistério
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 16/11/13 - 15:49 por portuga »
« Resposta #4 Online: 16/11/13 - 15:41 »
Portuga, agradeço de qualquer maneira seu interesse. Vou esperar com certeza. Logo aparecem os Doutores da coisa.  ;D
« Resposta #5 Online: 16/11/13 - 19:27 »
Imprimil meu filho, de acordo com os meus conhecimentos (que é muito pouco kk) nao adianta voce colocar no artcam para fazer o spindle rodar 45000 sendo que se a sua BOB nao seja digital, se nao tiver, ai precisa mudar os rpm's no proprio inversor...
Poem foto da placa, inversor, etc... vai que....
« Resposta #6 Online: 16/11/13 - 19:52 »
Marcão, obrigado pelo interesse. Não sei o que é "BOB", o único que conhecia era o que minhas irmãs usavam com laquê...
Bom, agora sério... Estas são as fotos do painel, não sei se resolvem, caso seja necessário posso fotografar mais.
Como disse antes a máquina comprei usada e o cara mal me ensinou ligar na tomada, então estou por vocês.
Obrigado novamente!
« Resposta #7 Online: 16/11/13 - 20:04 »
Jesus amado  ;pacienc: BOB para cabelo, essa foi boa kkk
A BOB é essa placa onde tem um monte de fio ligado e o inversor é esse na cor branca, é ai onde voce aumenta e diminui a rotação do spindle.
Pela foto essa BOB tem um rele, creio que no maximo voce pode fazer com que o mach acione ele automaticamente, mas nao dá a possibilidade de alterar a rotação do spindle....
« Resposta #8 Online: 16/11/13 - 20:15 »
Tá, agora conheço 2 BOB! ?_9
e você sabe como faço esta alteração?
e com elas o spindler vai para suas 18000 rotações ou é caso de trocar a placa?
« Resposta #9 Online: 16/11/13 - 20:21 »
Eu nao conheço bem esse inversor, onde tem as setas para cima e para baixo, é ai onde tu tem que mexer, me diz uma coisa, quando voce liga a sua maquina o inversor fica de que maneira?
« Resposta #10 Online: 16/11/13 - 20:33 »
Marcão, fica 286 conforme a foto.
« Resposta #11 Online: 16/11/13 - 23:03 »
Ja tentou aumentar, pois pela foto anterior o seu spindle  tem 300Hz isso dá 18000 rpm...
« Resposta #12 Online: 16/11/13 - 23:14 »
Não tentei nada, a não ser nas setas do mach3 ( aumentei e diminui, mas nada aconteceu) pois como disse não entendo nada e tenho medo de estragar.
Se me der uma luz...
Altero alguma coisa no inversor ou no Mach3?
« Resposta #13 Online: 16/11/13 - 23:21 »
Meu filho, prestatenção, rsrs eu acho que voce nao leu direito o que eu ja escrevi, nao adianta voce apertar botao no mach sendo que a sua BOB nao seja digital, tao pouco bem provavel ela nao seja, entao só mesmo aperta butao no inversor, mas cá entre nós, essa velocidade que esta marcando ai, ja deve estar no maximo, vá com calma, relaxa dê uma boa estudada, veja se consegue achar  o manual desse inversor, da placa(BOB) e com clama estudar, nao fique chateado, mas é um tanto complicado dar as dicas quando a gente nao esta por perto.
« Resposta #14 Online: 16/11/13 - 23:33 »
[/quote]
Sim, Marcão eu me referi que havia setado no Mach3 antes de suas dicas. Quanto ao manual eu baixai ele, porém no modelo do meu inversor (cfw 10) não consta o valor p 286 conforme podes ver no anexo , mas vi referência a este valor no modelo CFW 9.
Como não tenho ideia de que placa (BOB) é a minha, vou tentar outros valores no inversor, pode dar certo ou pode dar problema. Pergunto ainda: POde estar marcando no mach apenas 8000 e estar rodando a 18000 na realidade?
Desculpe tanto incômodo, é medo de estragar a bichina mesmo.
