Autor Tópico: Fixar peça na mesa de trabalho  (Lida 10098 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 26/11/13 - 15:45 »
Pessoal fiquei devendo hoje pela manhã um video para o Beto , que ta com problema de quebrar muitas fresas, não podemos afirmar categoricamente que é a fixação da peça, ja que isso envolve tantos outros fatores, mas é um dica tanto para ele quanto para qualquer outra pessoa que achar legal e quiser plagiar  ?_2 ?_2.
fiz o video  de como EU fixo aqui na minha maquina ,e pra mim funciona muito bem, é apenas uma forma e um ponto de partida para novas ideias, e que possa ajudar , e tb se não servir para nada pra ele  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 deixa ai que algum dia vai servir pra alguém   ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Ricardo Fernandes
Beto Cipoeiro
Re:Fixar peça na mesa de trabalho
« Resposta #1 Online: 26/11/13 - 16:17 »
Ricardo, vc é f&¨%#a... disse que ia fazer mesmo e fez...kkkkkk
Filé d+ essa sua mesa, vou fazer uma igual e ja sei onde vou conseguir as porcas-agarras... hehehe
Tenho uma torre de escalada de 8m de altura guardada ja faz uns anos... deve ter umas 500 porcas dessa lá...
Agora me diz uma coisa... vc prendeu a mesa e deu um passe nela pra ela ficar retinha???
Como foi isso?!
Valeu, valeu, valeu
« Resposta #2 Online: 26/11/13 - 16:23 »
Como foi isso?!
Valeu, valeu, valeu
Bom essas porcas agarras deve ser melhor, a minha é da comum mesmo, so que tasquei cola por baixo e entrou bem justa na madeira, aqui são 2 compensados de 20mm um embaixo e um com as porcas ta por cima, prendi os dois e fiz os sextavados, o sextavado somente em 1 compensado, depois coloquei as porcas e virei o compensado pra baixo, antes de prender alinhei a furação
por exemplo fui numa ponta da mesa e desci com a ferramenta bem pertinho do furo , numa posição facil de acertar por exemplo encosto a ferramenta na lateral do furo, dai vou com a maquina na outra ponta da mesa e alinho o furo pela ferramenta, pois dai fica facil até pra prender a peça é so encostar no parafuso que ta tudo alinhado entre si, depois de tudo isso feito, dei um passe na mesa, até limpar ela por igual dai fica joia pra trabalhar
obs: aqui fiz a profundidade dos sextavados +ou- com 10mm a metade do compensado , e acho logico que vc preste atenção aos tamanhos dos parafusos se for muito longo pra fixar uma peça fina ele vai descer e ir levantando por baixo, acho que viu ali que tenho uma caixinha com diversos tamanhos de parafusos ai varia de acordo com altura da peça, e tb não precisa apertar até sair sangue  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
espero ter entendido
Ricardo Fernandes
« Última modificação: 26/11/13 - 16:26 por Rick_fernandes »
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #3 Online: 26/11/13 - 16:35 »
A melhor forma de vocês fixarem as peças nas mesas é com a pinadeira, desde que não seja materiais metálicos é claro.
Se for para pequena produção podem utilizar a forma que vocês vem fazendo, mas quando a coisa aperta vocês tem que partir para algo mais agil.
« Resposta #4 Online: 26/11/13 - 16:55 »
Logicamente que todos os métodos são  aceitos, dependendo do  sistema de trabalho.
Para mim aqui, não daria, pois  o mdf que uso é  no total da area de trabalho, então não sobra espaço para colocar nada, nem nas pontas e nem no meio.
por isso uso  o PINADOR, alem de ser mais rapido para produção
mas a idéia é legal
« Resposta #5 Online: 26/11/13 - 18:45 »
Ricardo meu filho, tu é caprichoso heim? :ok: gostei, a minha mesa é bem parecida da forma da fixação das peças...
Beto Cipoeiro
« Resposta #6 Online: 26/11/13 - 18:57 »
mas a idéia é legal
O pinador eu ja vi num amigo que tem uma marcenaria aqui perto... funciona mesmo.
Problema é na hora do acrilico.
Eu tava prendendo com fita dupla face mas gasssssta...rsrsrs e nem fica tãoooo fixa assim tb ñ.
Ai eu fiz um sargentos, como apareceram no vídeo da minha máquina.. ajuda mt pq é rapidinho pra colocar e aperta mesmo. Só no meio é que é mais complicado pq ñ dá pra usar os sargentos.
Vou tentar algo parecido como o Rick ta usando.
« Resposta #7 Online: 27/11/13 - 11:04 »
Crbr eu diria nem tanto a terra como nem tanto ao mar, sou mais meio termo como nosso amigo ricardo, as vezes o que serve para um pode não servir para outro, afirmar com certeza que uma coisa ou outra é a certa acho meio complicado, pois cada um trabalha de um jeito, mas valeu pela ideia  :ola:
mas a idéia é legal
é xara , existe vários metodos e não somente para fixar a peça , para esse mundo router e laser, para fazer qq coisa tem varias formas, dai a pessoa faz a que lhe melhor atender , tanto pela facilidade quanto no bolso, ja vi videos seus e realmente sua maquina é grande e vc trabalha com materiais com toda sua dimensão, e vc optou pelo que melhor lhe atendeu   :ok: :ok:
paizão marcão, obrigado pelo elogio, desde o inicio da construção da maquina procuro fazer tudo no maior capricho ja que é pra mim rsrs  :lingua: , então se tenho esse capricho para mim , para os clientes segue na mesma linha né, se vc ver um cara relaxado com as coisas que são pra ele proprio ,  ?_1 ?_1 quem dira pros clientes, e para mim esta forma atende muito bem , e pelo uso fica bem pratico, não quer dizer que é melhor ou a mais acertada, apenas para mim foi bem, mas tb se não funcionasse ia ficar com a mesa cheia de furos  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Beto caso opte por fazer a mesa desta forma , estou a disposição para ajudar no que for possivel, vc avalia melhor o que vale a pena e manda brasa "não é pra por fogo na maquina ok"  :sarro: :sarro:
Abraço a todos
Ricardo Fernandes
Offline crbr
« Resposta #8 Online: 27/11/13 - 11:31 »
Ricardo Fernandes
Respondi pensando e afirmando que melhor forma de fixar as peças de mdf é a pinadeira, ou melhor ainda e afirmando com maior precisão e certeza que uma mesa de vácuo é uma das melhores situações para uma grande produção. (Cabe decidir custo x benefício)
Com relação as produções em pequena escala, qualquer forma de fixação é válida e bem vinda, até é segurando a peça com as mãos, cabe cada qual achar a melhor prática para o corte.
Sugeri a idéia da pinadeira, porque  penso eu que os cortes são para uso em escala, não para uso como Hobby.
Mas também pode utilizar a pratica de um martelo com pregos, que já utilizei por muito tempo, só cuide com os pregos saltados para fora, pois poderá ter um consumo excessivo de ferramentas se não souber dispo-los na fixação.
Offline Waldiney
  • Total Likes: +65/-2
  • Minha primeira CNC toda construida por mim.
« Resposta #9 Online: 28/11/13 - 07:35 »
Parabéns, Rick
A ideia das porcas fixadas na mesa é uma boa. Estou construindo a minha outra cnc e pode ser que aplique essa ideia em meu projeto.
Obrigado por compartilhar.
Waldiney
Beto Cipoeiro
« Resposta #10 Online: 04/12/13 - 09:30 »
Rick
Que fresa vc usou pra dar um passe na mesa? Vou ter que fazer isso com a minha tb pq ñ ta nivelada... ai fica dificil fazer gravação.
« Resposta #11 Online: 04/12/13 - 09:47 »
Beto usei uma de topo paralelo q eu tinha aqui acho que 8 ou 10 mm , infelizmente deu muitos passes , eu ia comprar uma no ML q tinha 30 mm agiliza bastante, mas tava quase 80,00  só pra usar poucas vezes não achei que valia a pensa , até cheguei fazer uma bailarina pra usar mas devido a alta rotação da tupia vibra demais
« Resposta #12 Online: 04/12/13 - 10:51 »
Amigo Crbr;
espero mesmo que os nossos outros amigos, e até os inimigos, nunca, jamais usem esta tua dica de segurar o material com as mãos para usinar seja lá o que for, nem mesmo para fazer um pequeno furo com furadeira..........isto é um convite pro azar, é muito, mas muito mais perigoso do que possa parecer e quanto maior for a rotação da ferramenta maior o dano causado e as possibilidades de danos graves.
Vc já ouviu aquela do cara que usou as mãos para segurar uma porca enquanto tentava desaparafusar o parafuso com parafusadeira? resultado: ele perdeu a camisa que usava como luva, para dar mais firmeza na mão, e ganhou um monte de escoriações onde a camisa rasgou ao se enrolar na porca e torcer os dedos dele......
« Resposta #13 Online: 04/12/13 - 10:55 »
Amigo Crbr;
é Creocad com segurança não se brinca  :ok: :ok: :ok:
Velho Hippie
« Resposta #14 Online: 04/12/13 - 22:12 »
Olá meninos
Só agora deu uma folga por aqui e pude ler este tópico inteiro...
Ricardo - Muito boa sua solução, mas ainda tem o risco de colisão da ferramenta nas garras metálicas. Dá uma olhada na segunda página deste tópico: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Alí também faço uma citação a outro tópico mais antigo, mostrando como fiz a furação para fixação das garras.
Quanto as considerações da velocidade de produção, como citou o menino CRBR, realmente procede. E o amigo Zé Ricardo cita muito a utilização dos pinadores. Entro com a pergunta: Para os colegas que não estão (ainda) com alta produção o conjunto de garras de MDF/porca-garras e um grampeador não ajuda?
Eu utilizei um grampeador manual que comprei por uns +- R$ 20,00 e já utilizei várias vezes ao cortar chapas de MDF de 3mm. Claro que tomo o cuidado de demarcar uma área central em que a fresa não irá passar em zero negativo,  ?_12
Menino Beto - Quando eu plaino minha mesa de sacrifício (2 vezes por ano, mais ou menos) uso uma fresa topo reta de 5/8" (15,875mm) que vem naqueles jogos de fresa para tupia que se encontra no mercado livre. Já conversamos aqui sobre isto (lembro que o Mac participou), mas não encontrei o link agora. As fresas não são as melhores do mercado, mas já tenho este jogo há mais de 3 anos e funcionam muito bem. Se precisar de um link pra compra é só chamar que vejo pra ti, ok?  :ok:
E finalizando: Segurança meninos, sempre!!!!
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
