Autor Tópico: Ajuda para identificar um drive!  (Lida 11024 vezes)
Offline Felipe_Inovale
« Online: 27/11/13 - 21:51 »
Boa noite pessoal!
Estou iniciando com uma pequena CNC hobby e acredito que comecei bastante errado comprando o equipamento antes de muita coisa... mas bem! Meu problema inicial é que o cara que vendeu não enviou manual, nem nada parecido. Logo, quem puder me ajudar com informações a respeito do drive que está nas fotos responde ai.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Ajuda para identificar um drive!
« Resposta #1 Online: 27/11/13 - 23:24 »
Boa noite pessoal!
Ok, e oque precisa? Se for a ligação esta claro na etiqueta do equipamento...
Jesiel
« Resposta #2 Online: 27/11/13 - 23:37 »
Ok. Na verdade eu preciso de um manual ou algo parecido. Como viu, o drive tem uma porta paralela, USB e serial. Eu quero utilizar a USB, mas n sei se é possível.
Também preciso desse manual pra testar o drive sem conexão com o pc, so utilizando a interface, pois até o momento não consegui nem testar os motores.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #3 Online: 28/11/13 - 02:53 »
Eu acho(nao tenho certeza) que é um tb 6560 abre ele que para descobrir.
« Resposta #4 Online: 28/11/13 - 04:27 »
No anuncio a foto externa é igual.
« Última modificação: 28/11/13 - 04:28 por Vagner Cieply »
« Resposta #5 Online: 28/11/13 - 10:18 »
Obrigado Vagner Cieply.
É bem parecido. Vou abrir para verificar!
Você sabe se é possível controlar pela USB?
« Resposta #6 Online: 28/11/13 - 15:12 »
verifique se tem ao menos uma indicação do fabricante; modelo etc etc; pois TB6560 é o nome do CI. Existem inúmeras placas que utilizam este componente, cada qual com uma arquitetura diferente e consequentemente com modos de serem configuradas diferentes.
Não consegue contatar o vendedor para obter o manual? Tá ferrado; só com muita sorte para saber como é a arquitetura eletrônica e tentar "um milagre".........
É muito estranho não vir nem um cd acompanhando o produto.
« Resposta #7 Online: 28/11/13 - 16:18 »
Pois é CreoCad! O FDP não enviou e nem vai enviar. Não sei o que ele ganha com isso.
Só confirmando são 3 eixos com TB6560AHQ, com uma porta DB25, uma DB9, e uma USB.
« Resposta #8 Online: 28/11/13 - 16:57 »
Encontrei alguns manuais e tudo mais, mas queria configurar os pinos da paralela e tentar movimentar os eixo usando o Mach3.
Pela experiência de você, me ajudem a identificar os pinos para eu lançar no Mach3!
Na ordem do pino 1 ao 25:
EE -
XD - Direção X
XS- Step X
YD - Direção Y
YS- Step Y
ZD - Direção Z
ZS- Step Z
NC -
NC -
ZL -
YL -
XL -
ET -
Ry -
OR -
Pm-
NC -
GD - DO PINO 18 AO 25
Essas informações estão na etiqueta do DB25. A quem puder ajudar meus agradecimentos!
« Resposta #9 Online: 28/11/13 - 17:39 »
Creio que ajudaria bastante se fosse postasse fotografias da placa, inclusive do verso da mesma, onde normalmente se coloca o nome do fabricante, algumas colocam até o site e se tiver vc pode entrar no site tentar negociar com eles o envio do manual com as instruções e inclusive verificar como e se pode ser usada pela usb, se é compatível com o mach3 pela porta paralela etc etc.
Quando vc comprou existia um anuncio? cadê o danado? Será que vc comprou sem nem ao menos ler a características anunciadas???????????????
« Última modificação: 28/11/13 - 17:49 por Creocad »
« Resposta #10 Online: 28/11/13 - 19:01 »
O site é da china Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login. Olhei as placas que eles têm no site, mas não achei a minha. Somente algumas parecidas.
Enviei um e-mail pedindo o manual e ajuda para identificar o modelo.
As características anunciadas são essa:
- 200mm x 200mm x 40mm
- Trabalhos em 2D e 3D
- Guias Lineares com rolamentos
- Motores 10kgf
- Drive de Micro Passo
- Acionamento Automático da Ferramenta
- Mine Retifica 30.000 rpm ajustável
- Pinças para ferramentas de 1 a 3mm
- Softwares inclusos
- Kit de brocas e ferramentas de corte
Eu esperava que o manual viesse junto!  ;pacienc:
Eis a foto da placa.
A diferença básica dessa placa para as que tem no site, é que essa tem um microcontrolador atrás do conector DB9, acredito que seja para funcionar pela porta USB
Com a identificação dos pinos não dá pra rodar não?
« Resposta #11 Online: 28/11/13 - 20:53 »
fellipe; vou ser muito honesto contigo:
Vc está querendo é ver se alguém se enrola por aqui; pois sua situação já está mudando. Veja que na primeira postagem vc disse que comprou uma placa; agora depois de tantos vai e vem vc diz posta as características de uma máquina completa, inclusive com ferramentas, e vai querer me dizer que o anuncio pelo qual vc comprou e vc não consegue mais nos mostrar?
Tem muito coelho pra sair deste mato.
Mas aguardo que vc obtenha êxito na sua tentativa de conseguir o manual.
Mas eu coloquei as minhas duas patas atrás.
mais estranho quando vejo no seu perfil que vc tem curso superior completo; noto que vc se desenvolve bem aqui no fórum, mas (este mas é que mata) até agora não se dignou a fazer uma apresentação de vossa pessoa nos dizendo com quem estamos tratando, quais suas habilidades e conhecimentos etc etc......será que não leu nada nos tópicos onde os moderadores vivemos solicitando que o novato se apresente??????????
Não creio....cada vez que releio as postagens fico mais cabreiro.....mais inconsistências...pode ser simples desconfiança; exatamente por não saber com quem estou (estamos) tratando.
« Última modificação: 28/11/13 - 21:41 por Creocad »
« Resposta #12 Online: 28/11/13 - 22:31 »
Poxa CreoCrad! Desculpa ai... mas essa confusão toda não foi intencional.
Na verdade passei "direto" e me passei nos procedimentos do fórum. Minhas sinceras e honestas desculpas! Quando disse que comprei uma placa, efetivamente comprei! Porém foi um conjunto completo de uma CNC hobby, como podem ver nesse link.
Sobre mim! Eu sou eng. eletricista e trabalho na área de manutenção em mineração e também tenho uma empresa de automação focada em desenvolvimento de tecnologias (uso microcontroladores para desenvolver os controladores lógicos e outros). O interesse na CNC foi unicamente para desenvolver placas PCI para protótipo, pois fabricar com terceiros é caro para caramba!
Enfim, achei essa CNC hobby no Mercado Livre, dei uma lida superficial em alguns materiais na internet e com o apoio prometido pelo vendedor cheguei a conclusão que seria uma solução ótima para mim.
Tenho bons conhecimentos de eletrônica e em desenhos industriais... passei o dia todo estudando isso e tentando configurar de acordo com os pinos indicados no drive, mas não deu em nada!
É isso cara!  :notsei: Não tem mato... nem nada para esconder nele! ?_10
« Resposta #13 Online: 28/11/13 - 22:46 »
Tá bão;
mas continuam as inconsistências: dono de empresa de automação e cai numa esparela desta no ML? dificil hein?
Lá no ML não vi nenhum esculacho de comprador; inclusive tem um tal de M.DALCIN200... que postou:
"25 de Novembro    (M.DALCIN200...)
"OK, demorou para configurar a maquina, mas no fim deu certo."";
daí entre lá e localize este tal cara que ele passa as dicas de como conseguiu configurar.....
Para se apresentar use este link e abra um tópico para fazer sua apresentação:
melhor que ninguém vc deve saber que sem manual vai ser muito difícil alguém lhe dar um suporte eficiente.Post fotos de toda a máquina e em várias posições quem sabe alguém por aqui tem e ou conheça uma irmã dela e fique mais fácil.
E ele tá no ar lá no ML vendendo motor etc:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:4]
Boa sorte.
« Última modificação: 28/11/13 - 22:51 por Creocad »
« Resposta #14 Online: 28/11/13 - 22:58 »
Obrigado! Eu compro no ML e já fiz muitos fornecedores por lá, não vejo problemas com isso, mas tudo bem. É a realidade de cada um!
Obrigado pelas dicas! Vou tentar localizar esse cara lá, mas o ML é um tanto fechado para interação entre membros.
Eu vou postar as fotos também na tentativa aqui. Meu comentário está logo abaixo do M.DALCIN200, peguei bem leve pois esperava que o vendedor ainda me ajudasse para então eu modificar a qualificação... mas não funcionou!   ;D
Obrigado.
