Autor Tópico: Ajuda para identificar um drive!  (Lida 11010 vezes)
Re:Ajuda para identificar um drive!
« Resposta #15 Online: 28/11/13 - 23:37 »
Pra tentativas vou enviar uns arquivos de configurção e manuais da tb6560 que tenho . Talvez o ajude.
 são grandes e enviarei por email.
Offline Felipe_Inovale
« Resposta #16 Online: 29/11/13 - 09:13 »
Obrigado!! ?_21
Eu posto o resultado aqui!
« Resposta #17 Online: 29/11/13 - 09:32 »
Tomara que consigas êxito.
Mas ainda assim; tire um tempinho e faça sua apresentação no link abaixo; pois isto ajuda as pessoas que forem ajuda-lo a saberem como tratar, que tipo de comunicação usar.
« Resposta #18 Online: 29/11/13 - 09:37 »
Já fiz!  :ok:
« Resposta #19 Online: 30/11/13 - 01:09 »
Boas notícias! Depois de ler o manual do Match3 consegui colocar minha MicroCNC para operar. Os manuais que Creocad enviou ajudaram muito, mas no fim das contas a minha placa não é nenhuma daquelas.
Resumindo, o que fiz foi utilizar as indicações da etiqueta da porta paralela. Os pinos configurados foram:
1 - EE - enable para os três eixos
2 4 6 - Step X,Y,Z
3 5 7 - Direção X,Y,Z
9 EStop - input
Os passos e relação do fuso foram definidos com o ajuste automático do Mach3 e um paquímetro. Acho que ficou legal... Risquei um projeto de placa numa madeira aqui.. ficou razoável, mas o desafio agora é com o projeto. Estou começando a ver o Artcam. O que vocês sugerem?
Um detalhe que vou buscar em outros tópicos aqui do fórum, é a questão da velocidade de deslocamento do eixo, pois usei uma velocidade baixa e quando aumentei um pouco o eixo travava. A impressão que tive, foi que os passos perderam sincronismo. Uma especie de aliase, sei lá!
Para quem usa o Mach3, ficou 260 passos por unidade, 25kHz, 300 unidades/min. Quando coloquei 400 unidades/min o eixo já travava.
 ?_18 Obrigado pela ajuda de todos!
Creocad, você é o cara! ?_4 Valeu pela ajuda! Quando eu fizer um trabalho descente posto aqui!
« Resposta #20 Online: 30/11/13 - 09:32 »
Amigo; fico envaidecido com as palavras,mas tenho que declarar que o mérito foi seu que soube correr atrás e persistir, sem se doer com colocações às vezes ríspidas........
estou muito longe de ser o cara; por exemplo eu não consigo entender esta sua informação de 260 passos por unidade....tem coelho aí......
Vc tentou colocar para funcionar em 35 kHz; pois salvo engano esta é a configuração de todas as placas que usam o TB6560....
Melhor; faça o seguinte:
post imagens das telas de configuração do mach3 e se possível, coloque fotos da máquina e ou informe sobre o sistema de movimentação, se é fuso ou correia etc.
pois creio que pode ser melhorada e muito esta configuração, já que conseguiste colocar os motores para girar...
Mais uma vez a comprovação da máxima; quem se ajuda e esforça é muito ajudado.
Abraço;
« Resposta #21 Online: 30/11/13 - 09:39 »
Vamos pegar esse coelho! kkkk
Daqui a pouco eu posto tudo aqui.
« Resposta #22 Online: 30/11/13 - 10:19 »
Felipe;
se e tão somente se as 6 chaves existentes lá na placa estiverem nas posições que aparecem na foto que vc postou; ou seja, apenas a chave 1 em "off"; tente inverter e colocar apenas a chave 6 em "off" e deve melhorar; pois como está tenho quase certeza que a corrente para os motores está em 50%, talvez por isto tenha dado problema quando aumenta a velocidade de deslocamento.
Obs.: sempre que modificamos as chaves temos que refazer a medição do step per mm no mach3;
dando certo tente colocar a chave 6 também em "on".
« Resposta #23 Online: 07/12/13 - 11:19 »
Felipe;
Desculpa a demora, mas vamos lá.
Primeiramente, vejamos algumas fotos do equipamento.
Sobre as chaves, estão da seguinte forma.
SW1 OFF
SW2 ON
SW3 ON
SW4 ON
SW5 ON
SW6 ON
Pelo manual que me passou, a configuração estaria 1/16steps, Buffer set em Fast e Corrente em 100%.
Calculando os steps pelo mach3, as configurações dos eixos ficaram de acordo com as figuras abaixo.
Acima dessa velocidade o eixo trava!
« Resposta #24 Online: 07/12/13 - 12:08 »
felipe;
parece-me haver um equivoco aí na tua postagem; pois com a chave 1 em off a corrente é 50% e não 100%; confira bem isto aí.
Tente colocar apenas a chave 6 em off, para ver, e não se esqueça de refazer o cálculo do pulso por mm.
Parece-me que é devido estar com 1/16 do step que causa o problema; pois veja que apesar das barras roscadas serem aparentemente a mesma filetagem, foi calculado valores diferentes para o step per mm; quando deveria ser o mesmíssimo valor; então está tendo perda de passo.
abraço;
« Resposta #25 Online: 07/12/13 - 13:05 »
Seg. set    SW1   SW2   Bset   SW3   SW4   Amp  SW5   SW6
Full Step   ON   ON   Fast   ON   ON   100%   ON   ON
Half-step   ON   OFF   25%   ON   OFF   75%   ON   OFF
1/8step   OFF   OFF   50%   OFF   ON   50%   OFF   ON
1/16step   OFF   ON   Slow   OFF   OFF   25%   OFF   OFF
Foi essa tabela que usei para tirar essas conclusões. Vou tentar o que sugeriu.
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #26 Online: 07/12/13 - 17:51 »
Felipe que motores é esses?
Olha não espere muita coisa dessa placa.
Eu fiz uns testes com um placa dessa a uns 4 anos atras em uma router, ela perde passo muito facil, não da velocidade e do nada ela pipoca o C.I.
Não da para ver direito nas fotos mas parece não ter acoplamento flexível nos motores, isso é um grande problema. Vc não consegue um alinhamento perfeito entre os eixos e isso faz travar, outro detalhe é não ter uma redução de polias e correias, para funcionar dessa maneira como está tem que estar muito leve o fuso.
Experimente colocar a placa em meio passo, já ajudaria um pouco em velocidade
