Autor Tópico: Gravação em granito com laser  (Lida 19867 vezes)
Offline leonardoesper
  • Total Likes: +86/-1
  • Iniciante em corte a laser!
« Online: 09/12/13 - 22:20 »
Boa noite amigos, estou gravando em granito com minha laser
segue alguns trabalhos, com ajuda dos arquivos disponibilizados aqui.
obrigado a todos.
Re:Gravação em granito com laser
« Resposta #1 Online: 09/12/13 - 22:25 »
Mais um
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #2 Online: 10/12/13 - 07:06 »
Opa que blz hein. Eu nunca tinha feito em Granito escuro.
Ficou show hein.
 Conseguiu resolver sobre a escala?
Grande abraço
« Resposta #3 Online: 10/12/13 - 08:35 »
Ola Edvaldo, ainda estou apanhando muito.
Ainda nao estou usando muito a maquina pois tenho muito a apreender mas posso dizer que o seu equipamento é FABULOSO. Muitos problemas como aquecimento nem me preocupo ja andei ate regulando os espelhos rsrs
Edvaldo peguei um logo da maçonaria para fazer os brindes mas quando mando gravar ele nao grava o compasso o que pode ser?
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 10/12/13 - 09:33 »
Manda no meu email que conserto o desenho para vc. Deve ter algum vetor aberto.
 Eu criei um suporte on line para desenhos, software e operação da maquina. Estamos nos adequando ainda, mas em breve vai ficar legal o suporte. Pode add ai no skype:  suporte.ecnc
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #5 Online: 10/12/13 - 10:23 »
Muito bonito seus trabalhos parabens,  ?_9 ?_9 no granito escuro ficou lindo demais !!
Ricardo Fernandes
« Resposta #6 Online: 11/12/13 - 16:16 »
obrigado amigo, mas estou apreendendo e ainda falta muuuuito rsrs.
segue mais uma gravação.
« Resposta #7 Online: 11/12/13 - 16:17 »
não tenho laser mais to curioso como faz pra dar esse tom branco na gravação ?
« Resposta #8 Online: 11/12/13 - 19:28 »
Funciona como se risca-se o granito, o laser arranca o polimento portanto é a cor da própria pedra.
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 18/02/14 - 08:22 »
Estava testando uma maquina agora e resolvi colocar um pedaço de Mármore.
Segue o desenho.
O desenho tem 84mm X 60mm
Quando abrir no programa da laser, é só inverter a cor.
Usei velocidade de 400mm/S 35% de potencia.
Maquina L1210 Canhão Reci 90W
    • ecnc maquinas
« Resposta #10 Online: 18/02/14 - 08:31 »
Vidro.
Com os mesmos parâmetros do mármore.
Irmão Leonardo, desculpe ficar bagunçando seu tópico  :sarro: :sarro: :ok:
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #11 Online: 18/02/14 - 11:20 »
Galera  na router consigo gravar tbm?
Tem alguma configuração especifica ?
Assim gostaria de gravar em um marmore 30x20 nome do meu pai data
de nascimento e falecimento é possivel?
Oficina do mdf
« Resposta #12 Online: 18/02/14 - 12:25 »
Segue o desenho.
Vidro.
Muito bom amigo Edvaldo.  Senti a falta de pequenos detalhes na imagem, para uma maior definição, mas como não sou especialista nessa área, não posso ficar dando palpites, só posso dizer que gostei muito de ver a capacidade que sua máquina tem.  ?_18 ?_18
    • ecnc maquinas
« Resposta #13 Online: 18/02/14 - 13:14 »
Robson esse tipo de material é complicado.
Para vc ter uma definição semelhante a imagem original (.bmp) é dificil porque nas partes mais claras teria que diminuir a potencia e partes mais escura aumentar. Mas quando diminui a potencia ela não marca na pedra.
 Na madeira é mais facil, porque ela fica mais queimado e menos queimado, ai sim vc consegue próximo a imagem original.
« Resposta #14 Online: 18/02/14 - 13:20 »
Ah tá... Agora entendi o processo. É, realmente, é meio complicado mesmo.
