Autor Tópico: configuração do mach3 com placa tb 6560  (Lida 9514 vezes)
anderson BARBOSA
« Online: 10/12/13 - 21:10 »
boa noite pesquisei bastante os topicos do mach 3 tentei configurar mais nao consegui o motor esquenta e nao vira alguem pode me ajudar
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:configuração do mach3 com placa tb 6560
« Resposta #1 Online: 10/12/13 - 21:16 »
Tira uns print da tela com as configurações do mach3 nas portas e pinos
anderson BARBOSA
« Resposta #2 Online: 11/12/13 - 10:48 »
estou traduzindo o manual que veio com a placa e vou postar pra ver se esta correto
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #3 Online: 11/12/13 - 10:53 »
Não precisa traduzir pra postar... posta o manual original e os prints como sugerido pelo Edvaldo, os dados do motor e se possível foto das suas ligações.
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 11/12/13 - 12:37 »
Eu falei para tirar uns print screen da tela do seu pc com as configurações que vc colocou no Mach3
anderson BARBOSA
« Resposta #5 Online: 11/12/13 - 12:50 »
a noite quando estiver em casa eu coloco os print que me pedirao a foto da ligaçao  dos motores  tudo certinho
obrigado por enguanto la pelas 18.30 eu coloco tudo para vcs me ajudarem
anderson BARBOSA
« Resposta #6 Online: 11/12/13 - 13:08 »
eu fiz igual esta aqui neste link:  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 11/12/13 - 18:00 por Marcao »
anderson BARBOSA
print das telas
« Resposta #7 Online: 11/12/13 - 19:42 »
fiz assim sera que ta certo
print das telas
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #8 Online: 12/12/13 - 15:16 »
Anderson,
Já verificou a voltagem dos motores, se estão recebendo o que merecem. Se não há necessidade de regular em cada driver?
Pouco entendo, mas para isto também há informações nos tópicos.
Ainda, as situações de unipolar e bipolar, dependendo o que for e driver usado pode esquentar um pouco mais.
Bem, todos esquentam.
Mas ainda acho que os teus motores estão com fome ou empanturrados - pouca alimentação ou muita alimentação.
Att.
jcs
anderson BARBOSA
« Resposta #9 Online: 12/12/13 - 20:47 »
estou usando uma fonte de 24volts 15a meus motores sao os nema 23 de 9.9kgs nao sei se ta certo ai na imagem
anderson BARBOSA
« Resposta #10 Online: 15/12/13 - 16:03 »
Boa tarde pessoal antes de perguntar de novo sobre configuraçao do mach 3 eu li reli e tornei a ler de novo mas nao achei resposta que eu entendesse  ja consegui fazer as configuracões para os motores rodar mas agora tenho que configurar os eixos agora
vai a duvida:
meus motores sao os nema 23 (23km-c051-07v)
minha placa e a tb 6560
estou fazendo com barra roscada m16 com passo de 2mm
como configuro os eixos e a velocidade de deslocamento
att: Anderson BARBOSA
« Resposta #11 Online: 15/12/13 - 20:26 »
Então faça uma pesquisa aqui no fórum; pois já foi mostrado como fazer para o Mach3 calcular isto para vc.
Vc digita quanto vai deslocar e mede quando deslocou; daí ele ajusta automaticamente.
No manual do Mach3 está neste item:
5.5.2.3 Automatic setting of Steps per Unit
« Última modificação: 15/12/13 - 21:02 por Creocad »
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #12 Online: 16/12/13 - 07:00 »
Espero que ajude
