Autor Tópico: arquivos em cdr não aparece as miniaturas e sim os icones  (Lida 34975 vezes)
Re:arquivos em cdr não aparece as miniaturas e sim os icones
« Resposta #15 Online: 16/01/14 - 07:29 »
Zé, no meu também não aparece como você quer...somente nas versões anteriores apareciam as imagens no lugar dos icones da corel...o único jeito de você visualizar é mudando o modo de exibição... na tela que você postou, fica embaixo da palavra ferramenta, o último icone da direita...vai clicando até aparecer o modo de exibição que você quer...
Veja se é isso...
vou dar uma olhada.
mas veja bem,
eu ja tinha este corel instalado aqui  sem nenhum problema, inclusive somente no ano passado , tive que formatar minha maquina tres vezes e sempre instalei  o corel  e fiquei legal, mas desta vez é que apareceu este problema.
grande Andre.
 só tenho este instalado, pois o  corel x5, eu ja desisntalei a muito tempo, pois me deu problema aqui
« Resposta #16 Online: 16/01/14 - 10:48 »
vou dar uma olhada.
mas veja bem,
grande Andre.
É... Está estranho... Tente reinstalar o X6 por cima da instalação atual, para ver se corrige algo mal instalado. No meu PC o Corel é o X6, e aparece as imagens de arquivos CDR como se fossem JPG, mas pelo que lembro, apenas instalei, sem mexer em nenhuma configuração...
Robson
« Resposta #17 Online: 16/01/14 - 13:20 »
é o que eu vou fazer, mas  não agora, pois to cheio de trabalho e to sem tempo para isso, mas assim que  conseguir  comunico a vcs
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #18 Online: 17/01/14 - 11:10 »
Grande Zé,
Meu amigo, não sei se é o mesmo caso que aconteceu com este velho e aprendiz amigo,fiz de tudo reinstalei Corel Draw - mexi pra lá mexi pra cá enfim tudo que podes imaginar e nada de aparecer as respectivas fotinhos ou imagens, apenas as pastas com informações que tinha os arquivos la na pasta.
Colega reinstalei o bendito Windows e não é que os bichinhos danadinhos apareceram.....
Ricardo creio que eu tinha perdido alguns dlls.
Abraço,
Vagner Lino
« Resposta #19 Online: 17/01/14 - 13:19 »
Grande Zé,
Abraço,
Vagner Lino
até pensei nisso, mas não sei o porque, ou eu não estou sabendo fazer, mas  não consigo reinstalar o windowns sem formatar, e ai vc imagina né.
tenho que instalar todos os programas  tudo de novo.  ja to cansado  de fazer isso rsrsrsrs
vou tentar primeiro reinstalar o corel, pois quem sabe não funciona pois estava me lembrando que eu tive que instalar o corel noavamnte a pouco tempo e isso aconteceu após eu ter reinstalado
Offline Bruxo
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #20 Online: 17/01/14 - 14:08 »
Ola a todos! José Ricardo, lendo o topico, vi que o amigo, Vagner Lino, reinstalou o windows, e deu certo!, isso leva a crer que: ao instalar o corel X6 pode, ter sim, sumido alguma dll,, partindo sesse ponto,  voce, pode, restaurar o windows,, PS: não sei se vai resolver seu problema,(corel X6), mas vai voltar todas dlls  do windows,, ou seja, o que estiver faltando, ele vai, colocar de volta,, voce comentou que usa o XP, ok!! então,, se voce tiver o cd  do windows, siga isso: primeiro, veja se o primeiro(firts) boot, esta pelo CD,, feito isso, coloque o cd de instalação do windows,,  e reinicie o pc,,  vai abrir  a instalação do windows,o pc vai verificar varias coisas,, e vai parar em uma tela azul de instalação, escolha a opção R, feito isso, o pc, vai demorar um pouco e vai, te mostrar uma tela preta, (DOS, ou CMD) para alguns rs,,, ai vai ta escrito que windows voce quer reparar,,,, digite 1, depois vai pedir senha de administrador, não digite nada e aperte enter, ai vai mudar de linha,,,, agora voce vai digitar o seguinte comando:  siga exatamente como esta ok!!  esse comando serve, para qualquer computador que ao ligar a tela fica preta,,, não inicia, , e muitas pessoas formatam a maquina,, na verdade não precisa( logico, cada caso é um caso) o que esse comando faz é: restaurar o windows!! não restaurar o sistema, e sim colcoar de volta tudo que foi apagado, ou modificado por alguns programas na hora da instalação,, ok vamos la, digite o seguinte comando:
 chkdsk /p/r  , pode não perceber mas entre o chkdsk  e a barra, tem um espaço ok!,  o que esse comando significa,,, ele diz, cheque o disco, procure, e repare,, é isso, abçs Bruxo.
Offline Bruxo
« Resposta #21 Online: 17/01/14 - 14:12 »
feito isso, reinicie o pc, e faça o teste ok!! PS: nada vai ser apagado, nada vai mudar de lugar, so vai colocar de volta tudo que o windows perdeu em algum momento!! abçs Bruxo!!
« Resposta #22 Online: 17/01/14 - 16:01 »
OK. amigo bruxo, mas  não querendo abusar, mas o   amigo aqui ainda esta engatinhando sobre  estes programas e suas nomenclaturas, por isso  peço que  me esclareça melhor isso que vc escreveu  rsrsr
não sou expert nisso e  tem algumas siglas que parece mais  ETs   ?_1 ?_1
o resto  da para entender
Offline Bruxo
« Resposta #23 Online: 17/01/14 - 18:44 »
Ola  José Ricardo,, vou tentar  explicar da maneira mais simples possível,, sem termos técnicos, etc,, vamos lá! Olha, se voce formatou seu computador , a pouco tempo,, acredito que o primeiro boot(first) ja esteja pelo cd,,  mas vamos descobri  ok rs,, a maneira mais simples  é:, coloque o cd do windows, e reinicie o pc,, na tela preta que aparece quando esta inicializando, vai chegar uma hora, que vai aparecer na parte de baixo do lado esquerdo, a seguinte mensagem: inicializando cd ,,,   acho que é isso, rs,,, aperte enter,, ai  vai começar a lê o CD e vai parar, na tela azul de instalação do windows,  mas,  se não apertar nada,,  o PC, simplesmente, vai passar pelo 1º boot, e vai procurar o 2º, 3º até não achar, nenhum boot, e  vai carregar o windows, ai ele liga normal!!, outra maneira,,, acredito que vc saiba, é entrar no setup, , la  voce procura por firts boot, e se não estiver  1º cdrom, é só mudar,, ok  aperte F10, e saia do setup,,, ai siga o que mandei na primeira mensagem ok!  Segue uma foto de um setup, só p/ voce vê  ok!!  Abçs Bruxo
Offline Bruxo
« Resposta #24 Online: 17/01/14 - 18:51 »
OBS, não estou conseguindo enviar foto,  nem aparece essa opção,, anexo! me desculpe! PS: ta dificil mandar msg, toda hora da erro, e não da p/ saber se foi ou não, sendo assim, se achar melhor, me mande um email ok, embora que tem muita gente que quer ajudar a resolver esse problema que esta acontecendo contigo!
abçs Bruxo
« Resposta #25 Online: 17/01/14 - 19:24 »
abçs Bruxo
Está desativado o envio de fotos ou arquivos anexos para o fórum enquanto o Mac tenta dar um jeito no banco de dados do fórum para migrar para outro servidor.
Robson
« Resposta #26 Online: 17/01/14 - 20:31 »
abçs Bruxo
OK bruxo.
nobre amigo, realmente neste  tema  to apanhando muito ainda rsrsrsrsrsrs com estes negocios de BOOT e  tudo mais rsrsrsrsrs
bem  bruxo e galera, por enquanto não vou  mais fazer as dicas  que me foram passadas, como pór exemplo as dicas do BRUXO, pois  to com o serviço todo atrazado e não posso  nem pensar em  fazer estas medidas, pois pode dar alguma encrenca e ai eu vou  ficar mais doido ainda ?_1 ?_1 ?_1 ?_1.
mas assim que as coisas acalmarem por aqui, isto é colocar as encomendas em dia, ai sim volto a fazer as tentativas
mesmo assim  agradeço a todos
Offline Neimar Franco
  • Total Likes: +107/-1
« Resposta #27 Online: 17/01/14 - 21:10 »
Boa noite caros colegas.
Acho que posso ajudar. trabalho com corel a mais de 15 anos e o que está acontecendo é o seguinte: o Windows de vocês está fazendo atualização automática quando acessam a internet e isso provoca o seguinte problema com o corel draw, ao instalar o programa usando um keygen para gerar o número de série e o código de ativação ele gera baseado nos dlls atuais do Windows, logo após a atualização alguns dlls são alterados e entram em conflito com o número de série do corel draw, podendo dar problemas na visualização de arquivos, importação ou exportação ou fechando no meio do trabalho de uma hora pra outra.
Quando usarem programa pirata nunca deixe o Windows atualizar.
Vocês já ouviram falar de um programa que se chama (deep freeze), pois bem, este programa impede qualquer alteração do estado original de instalação dos programas, mas é preciso particionar o HD em duas partes, uma para sistema operacional (Windows) e demais programas e a outra para salvar arquivos. Ex. C: sistema operacional, toda vez que reiniciar o computador ele volta ao estado original de instalação dos programas e Partição D: livre para gravar e apagar o que quiser, assim sua base operacional fica segura.
A vantagem deste programa é que, quando quiser instalar algo definitivo vc acessa a senha dele e libera para gravação e após instalar acione novamente com a senha bloqueando para qualquer alteração.
Qualquer duvida é só perguntar.
Espero ter ajudado.
Abraço a todos.
« Resposta #28 Online: 17/01/14 - 21:31 »
Espero ter ajudado.
Abraço a todos.
Olá amigo Neimar Franco. Aqui no meu PC eu uso Windows 7 Ultimate 64 Bits, e o CorelDraw X6 ambos "alternativos", e estou sempre atualizando o Windows, e aparece para mim normalmente as imagens do arquivo CDR em vez de ícones.
Robson
« Resposta #29 Online: 18/01/14 - 10:33 »
Nobre neimar. (  COMO VAI O TRONOZELO) ?_1 ?_1 ?_1 BRINCADEIRINHA ?_1 :ok: :ok:
então o que vc me aconselha a fazer agora para resolver este problema,  pois na realidade, fiz  este procedimento em tres PCs aqui, ISTO É  REINSTALEI O WINDOWNS E OS PROGRAMAS  e apenas este  que estou escrevendo agora é que deu este problema,
meu pc aqui trem tres partições sendo uma delas apenas para os programas e duas para os arquivos
então volto a lhe perguntar.
o que posso fazer neste momento??
