Autor Tópico: arquivos em cdr não aparece as miniaturas e sim os icones  (Lida 34976 vezes)
Ola amigos.
 tive que formatar o PC e  reinstalei o corel X6, mas  agora  na pasta dos arquivos, os icones em CDR que deveriam aparecer  os vetores  e imagens para visualização , aparece apenas os icones dos cdr, o que dificulta bastante  a pré visualização do que queremos abrir.
O  nobre  amigo PAULO BUBOLZ, me mandou um link, mas não obtive exito
estava pensando em desinstalar e instalar novamente, mas  gostaria de saber se tem alguem  que ja passou por isso e conseguiu  resolver sem desinstalar o corel
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
Re:arquivos em cdr não aparece as miniaturas e sim os icones
« Resposta #1 Online: 15/01/14 - 14:09 »
Ola, nao sei se entendi, ms va na barra de menu e procura exibir.Tanto no corel qdo v vai abrir o  dessenho qto na pasta onde fica os arquivos.
Espero ter ajudado.
« Resposta #2 Online: 15/01/14 - 14:54 »
Espero ter ajudado.
queria colocar  fotos para vcs verem , mas acredito que o MAC esta concertando o forum , por isso não podemos anexar fotos.
amigo.
acho quew realmente vc não entendeu, mas vou tentyar explicar melhor, pois o bom seria  com fotos, mas vamos la.
o problema não é o tamanho  do icone,
quando vc vai procurar um arquivo para cortar, então vc  vai na pasta  e tenta achar o arquivo que esta em CDR, mas antigamente, todos os arquivos que estão em cdr, apareciam as imagens(vetores) e não apenas o simbolo do CDR em corel
sei que em cada arquivo esta escrito embaixo o nome do arquivos, mas é fundamental que apareça a a imagem( Vetor) para termos certeza  que é o arquivo.
assim que pudermos  anexar fotos e coloco aqui
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #3 Online: 15/01/14 - 16:13 »
Zé, da uma olhada no seguinte...mande abrir algum arquivo no corel, quando aparecer a tela onde abre o desenho, procure no canto superior um ponto de interrogação...ao lado desse icone tem um quadrado branco, se você encostar o mouse nele vai aparecer a seguinte frase:mostrar o painel de visualização...clica nele que eu creio que seu problema será resolvido...
Ilton
Offline Ilton
« Resposta #4 Online: 15/01/14 - 16:17 »
ainda ao lado desse icone branco tem um outro icone que altera o modo de exibição...clica nele e dá uma olhada nisso também...
Ilton
« Resposta #5 Online: 15/01/14 - 16:42 »
Ola amigos.
Zé é problema do corel X6, mas a solução é tão simples que ninguém pensa nisso.
1- na pasta que você tiver qualquer arquivo do corel, clique com o botão direito do mouse,
2 - clique em abrir com > escolher programa padrão  -  (mesmo que já esteja com o corel marcado em cima)
3 - selecione o corel e marque a caixa onde diz: sempre usar o programa selecionado para abrir este tipo de arquivo
4 - feche a janela e pronto.
« Resposta #6 Online: 15/01/14 - 17:45 »
vc não entendeu e esta ficando dificil de  explicar sem colocar fotos.
veja bem,  eu não quero abrir o arquivo, quero apenas visualizar  o que esta dentro dele, mas sem  abrir o corel. ( VAMOS ESQUECER O COREL)
vou dar um exemplo.
quando salvamos em DXF,  na pásta onde esta este arquivo, vc apenas vera o icone do dxf com o nome do arquivo em baixo, mas em CDR, vc não ve o icone e sim  a imagem  .
como ja disse, eu não quero abrir  no corel, e sim fazer a visualização  dos arquivos em cdr
eu estou com todas as imagem  em jpeg para mandar  para vcs verem, mas tenho que esperar que o forum  volte a normalidade
BRAÇO
RICARDO
« Resposta #7 Online: 15/01/14 - 17:57 »
JA que não estamos conseguindo  colocar fotos, então fiz um video e estou baixando ele no youtube.
agrade alguns minutos
« Resposta #8 Online: 15/01/14 - 18:14 »
Sim zé, eu entendi, o que você deseja é ver o Thumbnail ( a miniatura da imagem. O que você está vendo é um quadrado verde com o balão da Corel).
Faça o processo que te passei.
« Resposta #9 Online: 15/01/14 - 18:51 »
é isso mesmo, mas ja fiz  o que vc falou, mas aqui  esta diferente.
vou colocar as telas para vc ver
segue o video
« Resposta #10 Online: 15/01/14 - 18:54 »
Fiz o procedimento e marquei a caixa, mas não adiantou nadinha :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Offline Ilton
« Resposta #11 Online: 15/01/14 - 20:01 »
Zé, qual a versão do Corel que você está usando...era a mesma ou você instalou uma versão maior que a que era usada...
« Resposta #12 Online: 15/01/14 - 20:14 »
É  a mesma   X6
« Última modificação: 15/01/14 - 20:24 por JOSE RICARDO »
Offline Andre-Pr
« Resposta #13 Online: 15/01/14 - 21:30 »
Jose Ricardo, tem mais alguma versão do corel instalada nesse pc?
Offline Ilton
« Resposta #14 Online: 15/01/14 - 21:44 »
Zé, no meu também não aparece como você quer...somente nas versões anteriores apareciam as imagens no lugar dos icones da corel...o único jeito de você visualizar é mudando o modo de exibição... na tela que você postou, fica embaixo da palavra ferramenta, o último icone da direita...vai clicando até aparecer o modo de exibição que você quer...
Veja se é isso...
