Autor Tópico: Fotos maquina 3 x2 Thunder.  (Lida 24285 vezes)
Offline Jan
« Online: 17/08/09 - 09:04 »
Olá,decidi compartilhar com vcs a ultima maquina Thunder,a medida é 3x2 m com 200mm de z.
Usa motores akyiama d 100kgf nos eixos x e y e 50 kgf no eixo z.
Toda em aluminio perfil 40x80 e a base em metalon galvanizado de 3 mm.
O kit de controle é Apoena,com inversor Delta no spindle technomotor de 3 cv.
corta mdf de 30 mm como papelão.
Eixos guia linear abbatech,fusos abatech de 25 e 20 mm.classe c7.
conduites de aço inox,esteira de abs.
deem suas sugestões.
Esta é a foto do eixoy e z.
« Última modificação: 17/08/09 - 10:36 por Jan »
Offline viumau
Re: Fotos maquina 3 x2 Thunder.
« Resposta #1 Online: 17/08/09 - 21:01 »
Eu tive a oportunidade de ver essa criança de perto, tá mesmo muito bonita parabéns Jan... ?_24
F2S
« Resposta #2 Online: 17/08/09 - 21:21 »
Um belo trabalho Jan.
Mas devo perguntar. A fotografia mostra um ponto de ferrugem na guia. O que houve?
Offline Jan
« Resposta #3 Online: 17/08/09 - 22:14 »
na parte de baixo da guia houve um pequeno ponto de ferrugem.
Não influenciou em nada a parte superior onde os patins correm.
o que houve foi chuva bragarai!
e uma calha entupida na oficina!
mais fotos:
« Última modificação: 17/08/09 - 22:14 por Jan »
Offline gimbabf
« Resposta #4 Online: 17/08/09 - 22:44 »
   gostei muito da cnc tá uma belezura,
uma sugetsão, antes de postar as fotos edita elas e diminui o tamanho, com a minha conecção de interiorrrr chegou a sair fumaça do modem para abrir as fotos  ?_49
« Última modificação: 18/08/09 - 22:59 por gimbabf »
Gilberto
F2S
« Resposta #5 Online: 18/08/09 - 00:45 »
Olá Jan,
Gostei também desses conduites flexíveis.
Eles são vendidos por metro? Qual a marca e onde encontrar?
Offline Jan
« Resposta #6 Online: 18/08/09 - 23:08 »
è da beruf, e é por metro,aqui .ó:Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.
é de aço inox,tipo de cabo de orelhão.
F2S
« Resposta #7 Online: 19/08/09 - 00:05 »
Jan,
Grato pela informação. Eu já havia procurando por esse tipo de produto, mas sem sucesso.
 ?_26
Offline Jan
« Resposta #8 Online: 19/08/09 - 08:24 »
tem outra empresa aqui em sp tambem,é a sptf,tem tambem a poleoduto,são varias com varios preços.
eu tenho uns 50 m se vc precisar de pouquinho...é só falar.
Vc está onde na z leste,não é?
F2S
« Resposta #9 Online: 19/08/09 - 11:38 »
. . . Vc está onde na z leste,não é?
Jan,
Um pouco mais para baixo.
Ao nível do mar . . . hehehe!
Estou em Santos.
Penso em utilizar esse conduite para os cabos que vão entre a Apoena e os motores. Agradeço a sua oferta, mas ainda não tenho idéia do comprimento necessário. Gostaria de uma idéia dos preços.
 ?_26
Offline Jan
« Resposta #10 Online: 19/08/09 - 13:28 »
Hehe!
parabens.
minha mãe tá em suarão,itanhaem.
o preço é aprox 20,00 o metro do tubo de 12 mm interno.
eu uso exatamente para isto,uso tambem um prensa cabo que é exatamente a medida do tubo,fica muito bom e resistente.,como disse dá para puxar a maquina pelos tubos.
F2S
« Resposta #11 Online: 20/08/09 - 17:42 »
 . . . eu tenho uns 50 m se vc precisar de pouquinho . . .
Você tem um belo investimento então . . .  ?_31
Offline Pedro Fritsch
« Resposta #12 Online: 02/10/09 - 22:35 »
Jan, maravilhoso seu projeto, qual o custo final da máquina?Em que cidade você está?
« Resposta #13 Online: 02/10/09 - 23:11 »
Jan,o trem fico bão heim?Parabens,tens uma estrutura de dar inveja...Sucesso com essa criatura.Só tenho uma coisa a dizer,com esse conduite de INOX...Haja frequencias expúrias pra te perturbar,parabens de novo...
Chou de bola.
Offline Jan
« Resposta #14 Online: 03/10/09 - 10:18 »
Pedro Fritsch,estou em santo andré,são paulo,a empresa nossa está em Piracicaba.o custo final da maquina de venda é  aprox.45 mil reais.
O detalhe é que comparando com outras maquinas ela usa o que há de melhor,desde patins e guias lineares star (bosch) até spindle Meccatronica.As placas são Apoena.
A maquina em foco foi entregue para o clliente e trabalha 24 horas direto.
pravato,pelo contrário. ao aterrar os  conduites vc cria um shield,eliminando qualquer harmonica,qualquer frequencia espúria.
Para te falar a verdade ,nates dos conduites os motores chiavam e davam tics,quando se ligava alguma maquina perto,hoje nada,trabalham com 100 khz no mach3 que é uma beleza.
Revisando que eu tava usando um motor siemens de 3 cv com inversor de frequencia ,motor de dois polos gaiola..
Detalhe ficou uma porcaria!!!
não tinha força em alta frequencia,podia ajustar arrasto,portadora de núcleo,etc.
ajustei tensão vs frequencia..nada.
Para motores até 1 cv usando inversor de 2 cv até dá certo,mas para 2,3,4 e 6 cv fica uma josta.
Aí..conversando na net com um amigo descobri a fonte!
posto aqui mais fotos de motor spindle 'mesmo' de alta frequencia ,até 600 hz com torque e potencia em todas rotações! até 2 cv tem a ar, apartir de 2 tem só a agua.
tem de 1/2 ,1 , 2, 3, 4, e 6 cv. até 3 cv a seção é redonda ou quadrada,até 6 só quadrada . (seção é o formato externo do motor.
As duas fotos abaixo são de uma maquina para móveis,com spindle de 4 cv.
Marca  MandrinoMeccatronica
A outra foto é o spindle de 3 cv redondo que substituiu a 'bomba' de gaiola', a maquina é para comunicação visual.Spindle Ts
Detalhe: o spindle de 3 cv chines eu paguei quase o dobro do que o italiano de 4.
Estou até meio sem dinheiro esperando um lote de spindle de 2 e 4 cv MandriMecca.
Aqueles que se interessarem podem me perguntar preço e detalhes. na ultima foto tem detalhes da construção mecanica dos mesmos,detalhe o spindle vem com sensor de calor que vc pode usar no tcnc,emc2 ou mach3 como alarme(emergencia).eu sei que tambem dá para configurar no mach a saida para o 0-10vcc do inversor ,mas ainda não descobri como fazer se alguem souber...
Ambas usam motores akiyama de 42 e 100 kgf. Placas Apoena,guias e fusos star,perfil de aluminio tracta,fixadores de catraca italiani,spindle meccatronica (itália).Já vem com core 2duo 2 gb com programas instalados COM LICENÇA!.sistema de bomba para refrigeração,e nas proximas as maquinas vão sair com coletor de pó para 200 kg hora .
Moçada,pode perguntar a vontade.
« Última modificação: 03/10/09 - 11:09 por Jan »
