Autor Tópico: Fotos maquina 3 x2 Thunder.  (Lida 24286 vezes)
F2S
Re: Fotos maquina 3 x2 Thunder.
« Resposta #15 Online: 03/10/09 - 12:51 »
Jan,
Que tal você publicar os endereços das, MandrinoMeccatronica, TS e MandriMecca?
Offline Jan
« Resposta #16 Online: 03/10/09 - 19:06 »
A ts é em santa barbara do oeste,perto de piracicaba,mas eles não fabricam,eles vendem chines.(que funcionou muito bem!)
 A mandrimecca ou  Meccatronica é italiana,e eu estou em negociaçãopara vender para eles,então vai ser por aqui em santo andré mesmo.
Descobri que mandrino nada mais é que mandril,ou spindle em italiano!
Quem quiser o telefone da Ts é este:
19-3454-2980.
Paguei 3400,00 por um spindle de 2.2 kw.
O Italiano vai sair por uns 2000,00.
Os dados do produto que eu ja tenho são estes:
2.2 kw potência.
Norm. hz:400 hz
max hz: 500 hz
norm speed:24000 rpm
max speed :30000 rpm
Amperes: 6A
Voltage: 240 v
torque:1.8 Nm
efficiency:0.86
Cooling :water.
Toolholder:Collet (ER20) or  Collet (ER32)
Model:MeccaMandrino Rectangle Electrospindle 2.2 kw model :2.2BR32C500H24K
meu tel é este: 11-44734084.
Detalhe,eu só recebi o spindle de 3.0 kw para testes.
nestes dias estarei recebendo mais alguns e vou começar a receber encomenda de quem quiser .
Antes que perguntem os spindles devem usar inversor de frequencia apropriado,eu estou usando um Delta e um Synus nos testes.
Aqui no forum tem um anuncio do Weg que tambem é muito bom.(e tá bem barato!)
A unica coisa a se fazer é ajustar a tensão para a frequencia max.,ajustar freq max e ajustar portadora em 5 khz para diminuir o ruido do motor.
« Última modificação: 03/10/09 - 19:18 por Jan »
Offline Jan
« Resposta #17 Online: 03/10/09 - 19:14 »
detalhes do spindle de 3 kw:
Watts             3(kW)
Rot. Work.           18, 000rpm
Rot. Max.            24,000rpm
Volts ±10%            220(V) (3F)
Amperes                    8(A)
Freq.   work        300(Hz)
Freq.  max.          400(Hz)
Torque              2.6 Nm
Efficiency             0.82
Factor       0.86
Service Type        S1
Insul.   F
Cooling        Water  Cooled
Protection            50
Weight               9Kg
Front Bearing      Oblique Contact
Top Bearing       Radial
Exit Cables:        Top
Toolholder:          Collet (ER32)   DIN 6499.
Spindle Type        3.2BR32C400H18K
« Última modificação: 03/10/09 - 19:14 por Jan »
Offline Pedro Fritsch
« Resposta #18 Online: 03/10/09 - 21:43 »
Jan, obrigado pelo retorno.Preciso de uma cnc que corte 1,85x2,75 para mdf e acrílico até 25mm, porém nao suporte este investimento no momento.Tem alguma sugestao que possa me ajudar?Na parte mecanica eu me viro, o problema esta na eletronica
Offline Jan
« Resposta #19 Online: 03/10/09 - 22:57 »
Eu te aconselharia a usar Apoena,o kit.
vem completinho e vc não tem dor de cabeça.
nestas medidas é que eu faço mais coisas,uso motor de 43 ou 100 kg da akiama.
a pessoa que ete falou sobre precisão tá querendo mesmo vender o peixe.
dá precisão sim.
Peça um orçamento para o Mac do kit da aapoena e ele te dá toda a dica .
se precisar de algo ,pode pedir.
Veja o que vc precisa de mecanica e a eletronica compra daqui mesmo que te garanto que vai rodar direitinho.
« Última modificação: 03/10/09 - 23:00 por Jan »
« Resposta #20 Online: 04/10/09 - 10:24 »
Pedro.....
Concordo com o Jan...
Pois eu também não tenho nenhuma intimidade com a eletrônica (muito embora sempre tento "flertar" com ela).
E optei pelo Kit Apoena, já pronto e com todos os acessórios opcionais.
Procure o Mac, que apesar da "cara feia" é gente boa.
Offline vascoasv
« Resposta #21 Online: 05/10/09 - 16:09 »
Ola Jan
Sou novo no forum, ms tenho acompanhado seu esforço ...e compensou hein...bela maquina...
É possível eu ve-la? ...estou em São caetano..
Valeu .....
Offline Jan
« Resposta #22 Online: 06/10/09 - 08:17 »
Claro,te mandei mp.
Jan.
« Resposta #23 Online: 07/10/09 - 11:42 »
Parabéns Jan !
Muito bom trabalho e obrigado por recomendar meus drivers !!! ... ?_26
Offline Jan
« Resposta #24 Online: 07/10/09 - 14:56 »
Ruim se eu não recomendasse os drivers mais profissionais e melhores da nossa 'oca'.
Por sinal já vou comprar mais! ?_24
Offline dini
« Resposta #25 Online: 18/01/10 - 11:07 »
Oi Jan, não consigo visualizar as fotos, sou de Piracicaba tbém, tem como me informar onde é a fabrica e se possível fazer uma visita.
DINI
Offline Jan
« Resposta #26 Online: 18/01/10 - 12:18 »
Claro, a fabrica é em riodas pedras,quase em frente a nechar (arcor)
anote o tel : 19-9192-2354,fale com o junior.
Offline dini
« Resposta #27 Online: 18/01/10 - 13:29 »
Valeu assim q der um tempo eu ligo e marco uma visita.
DINI
