Autor Tópico: Peças em MDF - Processo de Fabricação e Acabamento.  (Lida 5404 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Ola Amigos e Amigas.
Adquiri recentemente uma tupia de bancada da makita para dar acabamento em peças que estou recortando pela LASER.
Bom, desde o início no processo de fabricação, montagem e acabamento, utilizo para a colagem das peças um adesivo instantâneo, TEKBOND.
Acontece que as peças aparentemente dão impressão de resistência, mas descolam facilmente.
Existe alguma técnica ou outra forma de realizar esta colagem ?
Aguardo.
Att.,
Eliseu André
Re:Peças em MDF - Processo de Fabricação e Acabamento.
« Resposta #1 Online: 27/01/14 - 12:35 »
Eu utilizo cola para madeira (branca), ou superciano (que é tipo a superbonder, porém um pouco mais viscosa) sem problemas.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #2 Online: 27/01/14 - 12:50 »
Até estou com cola de madeira lá. Mas como as peças são montadas SEMPRE com urgência, utilizo o adesivo instantâneo.
Penso que possa ser a questão da superfície do material, as peças que recebo para marcação ou corte de detalhes, sempre tem aspecto mais áspero, penso ser isso, mas talvez posso estar errado.
« Resposta #3 Online: 27/01/14 - 13:38 »
desde que não seja uma "aspereza" considerável, não é este o problema. pode ser resíduos, ou mesmo o tempo de secagem. Estas colas instantâneas necessitam que a peça seja fixada por uns 30 segundos no mínimo, ao menos a que uso é assim, porém depois de colada tu rasga o MDF mas não arranca a cola.
marcineirobh
« Resposta #4 Online: 27/01/14 - 13:48 »
Posso estar enganado, mas a qualidade do MDF também interfere na colagem.
As vezes pego mdf que aparentem mais porosos, ou melhor, quando você raspa com uma chave por exemplo a face do mdf ele parece esfarelar.
Estes mdfs não são bons para colar.
E como você esta em Rondônia talvez a umidade também atrapalhe.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 27/01/14 - 17:30 »
Creio que seja umidade, utilizo o tekbonder e uma vez colado não dá para se arrepender...
Jesiel
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #6 Online: 27/01/14 - 18:06 »
Provavelmente o MDF está chupando o tekbonde se for isto não vai colar, a não ser que passe uma demão de selador para madeira, precisa ser isolado. Usando o que é mais viscoso como já comentaram é mais garantido, a referencia é “tekbonde 200”.
Para urgências use acelerador da mesma marca ai você não vai ter tempo nem para piscar.
Offline Antonio33
« Resposta #7 Online: 27/01/14 - 18:48 »
te afirmo com toda certeza, que a cola supersiano ou  similar e otima pra trabalhar mais dependendo do caso não se deve usar somente ela pois ela receca muito e quebra ,então coloque uns pontos de superciano no entervalo da cola cascores de secagem rapida ela e amarelinha e seca mais rapido que a cascores extra trabalho assim a muito tempo e não tenho problemas ,
a e outra coisa vais ecomomizar pois vais usar menas supersiano que por sinal e carissima , abraço
« Resposta #8 Online: 27/01/14 - 19:31 »
Grande ideia Antonio, não testei, mas gostei da ideia, vou testar amanhã mesmo. ?_18 ?_18 ?_18 ?_18
« Resposta #9 Online: 27/01/14 - 21:27 »
Tenta Almasuper extra forte...
