Autor Tópico: Corte em vários materiais [Dúvida]  (Lida 7600 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 28/01/14 - 13:46 »
Boa tarde pessoal,
Como falei, estou entrando no ramo do corte e gravação a laser, tenho uma tmáquina da Vesta 1300 x 900 mm de 80w.
Estou levantando um material para fazer amostras, gostaria de algumas dicas sobre os mesmos por exemplo:
Eu sei que pra cada tipo de material tem uma configuração que deve ser feita, eu apenas quero uma orientação, para nao colocar configurações totalmente exageradas.
1) Cortar e gravar couro, qual a força e velocidade do laser que devo utilizar? (Nesse caso em específico, o tecido não fica plano igual as chapas, eu deveria utilizar alguma coisa em baixo do couro ou tecido para poder travar ele bem liso? Qual material vocês indicam? Me falaram pra usar tela-moeda e colocar o couro em cima, isso procede?).
2) Mármore e granito, qual a força e velocidade do laser que devo utilizar?
3) Vidro, qual a força e velocidade devo utilizar?
Agradeço a atenção
Abçs
Re:Corte em vários materiais [Dúvida]
« Resposta #1 Online: 28/01/14 - 14:03 »
Quanto a sua outra postagem, a dica ajudou??
Offline Gravcort
« Resposta #2 Online: 28/01/14 - 16:57 »
Vou testar hoje de noite, assim que testar eu comento lá no tópico :D
« Resposta #3 Online: 28/01/14 - 20:54 »
Boa tarde pessoal,
Agradeço a atenção
Abçs
Cara no começo ficamos doidos mesmo, hehe faz parte, sobre questão de velocidade e potencia ninguém vai poder te ajudar pq depende de maquina para maquina e de material também.
Por exemplo se o mdf for de marcas diferentes vai interferir na  velocidade de corte.
A potencia quem determina é vc eu uso sempre 90 de potencia e a velocidade testo atá cortar o material pq o que importa para mim é o tempo de corte, quanto menor, mais barato fica meu produto.
No começo tudo é estranho, mas depois se ajeita.
Se servir como parâmetro corto mdf de 3mm da berneck com 90 de potencia e 40 de velocidade o que deve dar 2,2 m/min. meu tubo é de 80 wats.
Offline Gravcort
« Resposta #4 Online: 28/01/14 - 21:58 »
É, realmente não tem jeito, varia de material para material mesmo :D
Agora referente a cortes de tecidos, o couro por exemplo, como faço pra deixar ele bem esticado? Me disseram que colocando tela-moeda por baixo seria uma boa, vocês concordam com isso?
Offline João Henrique
« Resposta #5 Online: 29/01/14 - 09:58 »
Tente fixar com cola permanente.
[youtube]
[/youtube]
Obs.: ainda não utilizei para este fim.
João
« Resposta #6 Online: 29/01/14 - 10:04 »
Como o link acima está inválido, tente este outro para entender como funciona a cola permanente.
[youtube]Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login[/youtube]
João
« Resposta #7 Online: 29/01/14 - 10:05 »
Não estou conseguindo postar o link do Youtube, pesquise lá
João
