Autor Tópico: Meus trabalhos  (Lida 16849 vezes)
Offline rosauro
Meus trabalhos
« Online: 05/02/14 - 14:03 »
Finalmente vou colocar alguns trabalhos.
Fiz outros, mas são simples abstratos em mdf. Esses todos conhecem.
Quero agradecer a todos que me ajudaram, e as informações do forum.
Agradecimentos especial ao Felipe (Manolo), que muito me ajudou.
Também ao Ricardo (vídeo) CBR (fresas) Roberto (fresas) e a Samantha.
As peças foram usinadas em gesso.
As fotos já são produção em gesso também, feitas a partir de formas de silicone.
O Cantinho do Churrasco foi feito em MDF 15 mm.
Demorou demais pro meu gosto - 7 hs.
Por enquanto é isso.
Meus trabalhos
Re:Meus trabalhos
« Resposta #1 Online: 05/02/14 - 15:21 »
Belos trabalhos. Está de parabéns!!  ?_18 ?_18
Re:Meus trabalhos
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:Meus trabalhos
« Resposta #2 Online: 05/02/14 - 15:32 »
Esta de parabéns, muito bonito suas peças   :imit:  ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
so me tire uma duvida, vc usinou direto o gesso na maquina, ou fez a matriz na maquina e com ele fez os moldes de silicone ?
Ricardo Fernandes
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #3 Online: 05/02/14 - 16:17 »
Ricardo Fernandes
Obrigado.
Usinei o gesso na máquina. Não sabia direito o que usar, e tive a idéia do gesso. Deu certo.
O problema é a sujeira.
Cada peça em média 6 hs.
Re:Meus trabalhos
Re:Meus trabalhos
« Resposta #4 Online: 05/02/14 - 17:15 »
Nobre amigo
parabens pelos trabalho
vc poderia  dar mais detalhes de como foi feita  a placa em mdf, pois estou vendo que ficou  bem lizinha.
ela esta no mdf cru mesmo, ou vc ja deu  alguma aplicação  de algum material para ficar tão bonita.
como vc usinou?
desbaste em 3d ou foi desbaste  em 2d mesmo
qual a fresa que usaste?????
UFA  acho que é só de perguntas ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
se não quizer responder,  vou entender perfeitamente
abraço e parabens
Re:Meus trabalhos
Re:Meus trabalhos
« Resposta #5 Online: 05/02/14 - 17:47 »
Show de bola, muito bonito o trabalho. Parabéns!
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #6 Online: 05/02/14 - 18:13 »
Nobre amigo
como vc usinou?
abraço e parabens
Olá José Ricardo,
é com muita satisfação que respondo para o mestre.
Foi Usinar Relevo.
Fiz o percurso com uma fresa 6 mm ball nose :
MDF Cru
passo lateral  y - 0.9
avanço         x - 1600
vertical         z - 5mm
comecei a usinar, na primeira linha, começou a sair fumaça.
Parei, troquei a fresa, coloquei uma de 6mm 3d - reta.
Ai foi até o fim.
Foi passado uma lixa bem fina em toda a peça.
Espero ter ajudado, qualquer duvida estou a disposição.
Re:Meus trabalhos
Re:Meus trabalhos
« Resposta #7 Online: 05/02/14 - 19:04 »
obrigado amigo
ficou muito bom mesmo
agora, mestre é exagero né ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #8 Online: 07/02/14 - 10:23 »
Obrigado, valew
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #9 Online: 07/02/14 - 10:26 »
Obrigado, valew
Re:Meus trabalhos
Offline manolofe
Re:Meus trabalhos
« Resposta #10 Online: 07/02/14 - 14:03 »
Falae rosauro!
muito legal esses trabalhos!!! parabéns pela iniciativa de criar esses revestimentos...  ?_18
quero ver fotos dessas peças assentadas na parede! estou curioso....kk
grande abraço!!!
no que precisar estou a disposição!!
manolo
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #11 Online: 08/02/14 - 09:34 »
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #12 Online: 08/02/14 - 09:40 »
Onde está o problema?
A letra U, não tem o corte em cima , a letra M não tem os cortes embaixo e a letra A não tem o corte no meio
Re:Meus trabalhos
Re:Meus trabalhos
« Resposta #13 Online: 09/02/14 - 18:04 »
Eu jurava que já tinha respondido mas vamos lá.
Você ta tentando enfiar um navio dentro de um fusca rsrsr.
Simplesmente a fresa que vc escolheu não cabia no lugar onde vc determinou que ela passaria.
Existem mil formas de resolver seu problema.
#Vc pode usinar tudo com uma fresa de menor diâmetro.
#Vc pode colocar mais de uma fresa na área de desbaste salva os percursos separadamente marca a o zero (referencia, usina com a fresa de menor diâmetro e depois com a maior.
#Vc pode pode mexer nos nós do arquivo afim de que nessas regiões a fresa passe tranquilamente.
#Vc pode fazer um ofset interno ( contorno) no vetor a fim de que as letras fiquem mais finas para que fresa passe.
#Vc pode determinar no percurso o uso de uma fresa mais fina e utilizar uma mais grossa.
E por aí vai.
Utilize o simulador do artcam ajuda vc a identificar essas falhas.
 ;D ;D ;D
Re:Meus trabalhos
Offline rosauro
Re:Meus trabalhos
« Resposta #14 Online: 10/02/14 - 07:56 »
Obrigado pelas dicas.
Valew
Re:Meus trabalhos
