Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 73685 vezes)
F2S
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #60 Online: 11/11/09 - 19:45 »
Olá Gimbabf,
O resultado já revelou-se mais do que satisfatório.
Gostaria de aproveitar e perguntar-lhe sobre o eixo z. Você já pensou ou está bolando adaptar esta aplicação, também para este eixo?
Offline gimbabf
« Resposta #61 Online: 12/11/09 - 14:09 »
    Pessoal,
    obrigado pelo incentivo, na verdade a tração por cabo me surpreendeu, ficou melhor do que esperava fico pensando porque é tão pouco usada pelos fabricantes de cnc, ví poucas pessoas usando e algumas reclamaram que não ficou bom, acredito que depende da forma que foi executada a instalação, como tudo, para funcionar bem tem que ser bem feito
    se o meu projeto ajudar outras pessoas fico satisfeito
   F2S,
   para essa máquina não pensei em usar cabo no eixo Z, porque as velocidades que uso no Z são baixas, como o Z é curto a barra roscada tem suas desvantagens minimizadas.
   talvez no futuro venha a usar em uma cnc grande, mas isso é projeto que vai demorar
« Última modificação: 12/11/09 - 14:18 por gimbabf »
Gilberto
Offline gimbabf
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #62 Online: 28/03/10 - 20:54 »
     Pessoal,
    vai foto e vídeo de uma pista de autorama usinada em partes na cnc, tamanho: 4,30m x 2,08m, por enquanto só um teste com fonte regulável, ainda preciso fazer os controles e a fonte definitiva para os carros
« Última modificação: 28/03/10 - 20:57 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #63 Online: 28/03/10 - 21:31 »
Grande Giba.
Esse é um sonho que tenho, dar uma pistas dessa para o meu pequeno.
Quem sabe quando eu me propuser a fazer, você já esteja expert no assunto e possa me dar umas dicas. rsrsrrssrs
Meus parabéns.
O desenho da pista você criou do nada ou já tinha algum projeto pré elaborado?
F2S
« Resposta #64 Online: 29/03/10 - 10:53 »
Gilberto,
Só agora percebi que você aproveitou bem o espaço!
Diversão garantida!
 ?_26
Offline gimbabf
« Resposta #65 Online: 29/03/10 - 15:00 »
    Rubens e F2S,
    essa pista fiz no ArtCam usando como base o espaço que tinha disponível, ( um quarto de 5,30m x 2,08m ) apenas olhei várias fotos de pistas na internet para ter uma base, depois dividí o desenho em partes para usinar na cnc, mas dá um trabalho danado, só para fixar as layerais e emendas foram mais de 800 parafusos, isso para 16,5 metros de pista
« Última modificação: 29/03/10 - 15:11 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #66 Online: 31/03/10 - 12:03 »
    Pessoal,
Parabéns Gimba !!!
Qual garoto não sonhou ou sonha com uma pista desta ?! Fantastic !!! ... ?_18 ?_18 ?_18
« Resposta #67 Online: 31/03/10 - 12:04 »
Me engana que eu gosto ... pro seu garoto, né ? .... eheheee ?_35 ?_35 ?_35
« Resposta #68 Online: 31/03/10 - 12:23 »
O mesmo que procurava por uma Kombi. ehehehehehe
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #69 Online: 02/04/10 - 13:26 »
gimbabf,
Ficou muito bonita... Já pensa em começar a produção em larga escala?
Minha quase máquina
Offline gimbabf
« Resposta #70 Online: 02/04/10 - 13:39 »
      kaoalex ,
    fiz essa pista para o meu neto, não pretendo fabricar tem o Lolata no outro fórum que fabrica pistas de autorama há um bom tempo, obrigado
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #71 Online: 09/04/10 - 18:40 »
    Galera,
   conseguí resolver o problema de perder passos em determinadas frequencias, vou deixar a dica vai ajudar quem usa a cnc3ax;
na janela de configuração do drive do EMC2, sempre deixava copnfigurado para o L297, cliquei em outros e mudei o primeiro quadro de 500 para 550,  e o último quadro de 1000 para 1200, após isso acabaram as perdas de passo.
   mexendo nas acelerações e velocidades dos eixo sempre uso 250 na aceleração e mudei para 1000, o que acontece se usar uma aceleração mais alta e pós com código G de parada exata ?
dêem uma olhada no vídeo, o começo foi simulado usando parada exata, a parte final com velocidade constante as velocidades e aceleração são as mesmas nos dois casos
   usei:   jog  7200 mm/min
             corte 1000mm/min em 3 passes pois é um objeto delicado e fresa 1.4mm
             aceleração 1000
             drive cnc3ax  (o bipolar está pronto mas falta fazer a Bob)
  abaixo tem uma foto do resultado do arquivo usado na simulação
 no filme não aparece toda a lambança a câmera tem um dispositivo anti balanço mas dá para ter uma idéia, uma máquina de mais de 100 k faltou pouco para sair andando
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8iD5dCZ9DcQ[/youtube]
Gilberto
F2S
« Resposta #72 Online: 09/04/10 - 22:35 »
Belo trabalho gimbabf!
Offline gimbabf
« Resposta #73 Online: 08/05/10 - 17:40 »
   obrigado F2S,
    hoje fiz uma engrenagem de 5,5mm na cnc, para o carrinho de autorama (pinhão), fiz o desenho no ArtCam e gerei o corte para uma fresa de 0.6mm, o problema é que a menor fresa que tenho é 0.7mm, por isso os dentes ficaram um pouco "magrinhos" mas funcionou bem, o que prova que com cabo de aço a precisão é ótima, segue foto, material tipo fenolite (epoxi) e ao lado a engrenagem estragada (plástico, derretida) original
Gilberto
F2S
« Resposta #74 Online: 10/05/10 - 14:50 »
Impressionante!
 ?_26
