Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 73686 vezes)
Offline gimbabf
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #15 Online: 28/08/09 - 23:03 »
  vai um vídeo com testes, primeiro simulando o corte, depois movimentando em jog, velocidade  5 metros por minuto
deu uma velocidade bem maior que a barra roscada e incrivel, também mais força com o mesmo motor, deslocamento suave e sem vibrações ou trepidação.
« Última modificação: 28/08/09 - 23:08 por gimbabf »
Gilberto
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #16 Online: 29/08/09 - 09:02 »
amigo,  e seu motor nao esquenta?
o meu conjunto se eu coloco pra fresar a 3mts o motor que ja esta trabalhando quente fica mais quente ainda
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
« Resposta #17 Online: 29/08/09 - 09:33 »
Grande Gilberto.......
Show de bola o resultado, muito menos trabalho e o resultado está surpreendente.
O único detalhe que notei é que o seu pórtico não possui uma placa de sustentação paralela as guias.
Você pretende implementar futuramente ou não irá usá-la?
Pois imagino que sem ele existirá uma maior vibração do conjunto.
Do resto, realmente espetacular.
Parabéns.
Offline gimbabf
« Resposta #18 Online: 29/08/09 - 14:21 »
      obrigado pelos elogios, ainda falta bastante para terminar a cnc, vou colocar o reforço mas normalmente é uma das últimas peças, o resultado ficou bom, só depende de alguns testes usinando e provavelmente vou colocar cabo no eixo Y também.
   Acastro,
       foram apenas alguns testes, o motor esquentou pouco, e normalmente não uso velocidade tão alta para usinar, com fresa 2mm que mais uso a fresa quebraria, e na outra cnc os motores tem dissipadores passivos nos motores, não esquentam nada, vou transferir os motores para essa
Gilberto
Offline acastro
« Resposta #19 Online: 29/08/09 - 23:07 »
meus motores usinando a 600mm por minuto configurados para 2amperes e meio, esquentam  aos burros. nao da nem pra colocar a mao.
to ate pensando e fazer uma termoeletrica aqui em casa
he he he he.
A respeito do cabo de aço que vc usou, qual e a bitola dele? ele e encapado?
esse fuso onde o cabo enrola e de qual diametro?
« Última modificação: 29/08/09 - 23:08 por acastro »
Offline overall6
« Resposta #20 Online: 30/08/09 - 12:23 »
Gilberto, parabéns denovo, como era de se esperar teve um ótimo resultado.
Estou pensando na possibilidade de usar um sistema de cabo de aço como esse em minha futura máquina, gostaria de saber se você teve algum problema ou dificuldade na montagem?
Um Abraço
José Caldas Neto
Offline gimbabf
« Resposta #21 Online: 30/08/09 - 13:32 »
     Acastro,
       o cabo de aço tem diâmetro de 1,5mm e é comum sem revestimento, acha fácil em casas de ferragens, o eixo tem 22mm de diâmetro o que dá um "passo" de aproximadamente 70mm, por isso a redução de 9:1
quando colocar os motores na máquina voce vai ver os dissipadores, é fácil colocar e diminui muito o aquecimento dos motores
    José,
    comparando com barra roscada a montagem foi muito mais fácil, não é necessário preocupar-se com alinhamento e outros detalhes, montei no olhômetro e ficou perfeito, sem vibrações ou trepidações, deslizamento suave, mais velocidade e mais força com o mesmo motor, por incrivel que pareça, os únicos cuidados que tomei foi a fixação do eixo bem feita para não ter folga axial e a estrutura da máquina tem que ser bem robusta para não haver perigo de torções e o cabo dar folga
   para ver se ficou realmente boa só usinando, acredito que em duas semanas já estará pronta para experimentar
quem quer ver mais fotos acesse o link, são várias páginas tem fotos desde a primeira cnc que construí:
« Última modificação: 30/08/09 - 13:46 por gimbabf »
Gilberto
Offline acastro
« Resposta #22 Online: 31/08/09 - 19:14 »
Parabens colega!!!
Bela construção!!!
E amais um add no aprendizado, vou aplicar essa ideia em uma cnc grande que eu tenho pra ver se rola depois falo.
Offline gimbabf
« Resposta #23 Online: 05/09/09 - 15:04 »
  novas fotos, eixo Y quase pronto faltando só fixar a porca de tecnyl
faltou um pouco de nitidez, erro da pecinha que tirou as fotos
« Última modificação: 05/09/09 - 17:26 por gimbabf »
Gilberto
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
« Resposta #24 Online: 07/09/09 - 14:38 »
Gilberto,
Bela montagem, indiscutivelmente, inspiradora e instigadora.
Parabéns, pelas soluções adotadas.
Obrigado, por compartilhar conosco.
Alexandre Alex.
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline gimbabf
« Resposta #25 Online: 10/09/09 - 18:07 »
    Alexandre,
    obrigado pelo incentivo, se nada atrapalhar devo concluir a cnc na próxima semana, aí começam os testes na prática, na teoria até agora está tudo mil, vou postar farto material para todos aproveitarem
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #26 Online: 12/09/09 - 14:24 »
   mais uma parte concluida,
Gilberto
« Resposta #27 Online: 12/09/09 - 20:16 »
Giba....
Tá por pouco.
Estamos aguardando o resultado.
Offline acastro
« Resposta #28 Online: 14/09/09 - 20:44 »
Brinquedo bonito!!!!
Parabens pelo sucesso!
« Resposta #29 Online: 14/09/09 - 21:59 »
Ta show Gimba !
A expectativa p/ ver trabalhando é grande ... rsrsrs  ?_36
