cnc com tração por cabo de aço no X e Y
3
4
5
6
7
8
9
Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y (Lida 73727 vezes)
gimbabf
Bronze
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
Resposta #15 Online:
28/08/09 - 23:03
vai um vídeo com testes, primeiro simulando o corte, depois movimentando em jog, velocidade 5 metros por minuto
deu uma velocidade bem maior que a barra roscada e incrivel, também mais força com o mesmo motor, deslocamento suave e sem vibrações ou trepidação.
28/08/09 - 23:08
por gimbabf
Gilberto
28/08/09 - 23:03
acastro
Fazedor de trakitanas
+2/-0
CNC Maniaco na area
Resposta #16 Online:
29/08/09 - 09:02
amigo, e seu motor nao esquenta?
o meu conjunto se eu coloco pra fresar a 3mts o motor que ja esta trabalhando quente fica mais quente ainda
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
29/08/09 - 09:02
RARANDA
+2/-0
SÃO PAULO - CAPITAL
Resposta #17 Online:
29/08/09 - 09:33
Grande Gilberto.......
Show de bola o resultado, muito menos trabalho e o resultado está surpreendente.
O único detalhe que notei é que o seu pórtico não possui uma placa de sustentação paralela as guias.
Você pretende implementar futuramente ou não irá usá-la?
Pois imagino que sem ele existirá uma maior vibração do conjunto.
Do resto, realmente espetacular.
Parabéns.
29/08/09 - 09:33
gimbabf
Bronze
Resposta #18 Online:
29/08/09 - 14:21
obrigado pelos elogios, ainda falta bastante para terminar a cnc, vou colocar o reforço mas normalmente é uma das últimas peças, o resultado ficou bom, só depende de alguns testes usinando e provavelmente vou colocar cabo no eixo Y também.
Acastro,
foram apenas alguns testes, o motor esquentou pouco, e normalmente não uso velocidade tão alta para usinar, com fresa 2mm que mais uso a fresa quebraria, e na outra cnc os motores tem dissipadores passivos nos motores, não esquentam nada, vou transferir os motores para essa
Gilberto
29/08/09 - 14:21
acastro
+2/-0
CNC Maniaco na area
Resposta #19 Online:
29/08/09 - 23:07
meus motores usinando a 600mm por minuto configurados para 2amperes e meio, esquentam aos burros. nao da nem pra colocar a mao.
to ate pensando e fazer uma termoeletrica aqui em casa
he he he he.
A respeito do cabo de aço que vc usou, qual e a bitola dele? ele e encapado?
esse fuso onde o cabo enrola e de qual diametro?
29/08/09 - 23:08
por acastro
29/08/09 - 23:07
overall6
Resina
Resposta #20 Online:
30/08/09 - 12:23
Gilberto, parabéns denovo, como era de se esperar teve um ótimo resultado.
Estou pensando na possibilidade de usar um sistema de cabo de aço como esse em minha futura máquina, gostaria de saber se você teve algum problema ou dificuldade na montagem?
Um Abraço
José Caldas Neto
30/08/09 - 12:23
gimbabf
Bronze
Resposta #21 Online:
30/08/09 - 13:32
Acastro,
o cabo de aço tem diâmetro de 1,5mm e é comum sem revestimento, acha fácil em casas de ferragens, o eixo tem 22mm de diâmetro o que dá um "passo" de aproximadamente 70mm, por isso a redução de 9:1
quando colocar os motores na máquina voce vai ver os dissipadores, é fácil colocar e diminui muito o aquecimento dos motores
José,
comparando com barra roscada a montagem foi muito mais fácil, não é necessário preocupar-se com alinhamento e outros detalhes, montei no olhômetro e ficou perfeito, sem vibrações ou trepidações, deslizamento suave, mais velocidade e mais força com o mesmo motor, por incrivel que pareça, os únicos cuidados que tomei foi a fixação do eixo bem feita para não ter folga axial e a estrutura da máquina tem que ser bem robusta para não haver perigo de torções e o cabo dar folga
para ver se ficou realmente boa só usinando, acredito que em duas semanas já estará pronta para experimentar
quem quer ver mais fotos acesse o link, são várias páginas tem fotos desde a primeira cnc que construí:
30/08/09 - 13:46
por gimbabf
Gilberto
30/08/09 - 13:32
acastro
+2/-0
CNC Maniaco na area
Resposta #22 Online:
31/08/09 - 19:14
Parabens colega!!!
Bela construção!!!
E amais um add no aprendizado, vou aplicar essa ideia em uma cnc grande que eu tenho pra ver se rola depois falo.
31/08/09 - 19:14
gimbabf
Bronze
Resposta #23 Online:
05/09/09 - 15:04
novas fotos, eixo Y quase pronto faltando só fixar a porca de tecnyl
faltou um pouco de nitidez, erro da pecinha que tirou as fotos
05/09/09 - 17:26
por gimbabf
Gilberto
05/09/09 - 15:04
alexandrealex
Cobre
"Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
Resposta #24 Online:
07/09/09 - 14:38
Gilberto,
Bela montagem, indiscutivelmente, inspiradora e instigadora.
Parabéns, pelas soluções adotadas.
Obrigado, por compartilhar conosco.
Alexandre Alex.
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link.
07/09/09 - 14:38
gimbabf
Bronze
Resposta #25 Online:
10/09/09 - 18:07
Alexandre,
obrigado pelo incentivo, se nada atrapalhar devo concluir a cnc na próxima semana, aí começam os testes na prática, na teoria até agora está tudo mil, vou postar farto material para todos aproveitarem
Gilberto
10/09/09 - 18:07
gimbabf
Bronze
Resposta #26 Online:
12/09/09 - 14:24
mais uma parte concluida,
Gilberto
12/09/09 - 14:24
RARANDA
+2/-0
SÃO PAULO - CAPITAL
Resposta #27 Online:
12/09/09 - 20:16
Giba....
Tá por pouco.
Estamos aguardando o resultado.
12/09/09 - 20:16
acastro
+2/-0
CNC Maniaco na area
Resposta #28 Online:
14/09/09 - 20:44
Brinquedo bonito!!!!
Parabens pelo sucesso!
14/09/09 - 20:44
Mac_RC
Administrador
+621/-38
Resposta #29 Online:
14/09/09 - 21:59
Ta show Gimba !
A expectativa p/ ver trabalhando é grande ... rsrsrs
14/09/09 - 21:59
3
4
5
6
7
8
9
