Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 73684 vezes)
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #90 Online: 15/03/11 - 23:10 »
Sei que o Tecnil não aguenta é nada,o Celeron eu nao tenho noticias,mas em ves de ficar batendo cabeça,faz um engrenagem de POLIACETAL,e usa correia sincronizadora pra isso,a SINGER fabrica as engrenagens pra maquinas de costura,a GOODYEAR,faz a correia,tem outro tambem,mas como trabalhei com as duas(peças,correia e engrenagem...)AH,e ainda tem umas funcionando a 10 anos.
Sei la da uma experimentada
Offline gimbabf
« Resposta #91 Online: 16/03/11 - 14:16 »
   Alexandre,
    se vai ver o  material tenha atenção para a espessura, as fresas que uso ( 1mm ) não podem usinar material mais grosso que 9mm, o ideal é comprar material com 6mm (ou próximo) e junta duas peças para formar uma polia, ( a polia da foto foi feita em MDF 9mm )
    se conseguir o material não cobro nada para usinar, voce vai ser a cobaia  ;D
   Pravato,
    nas polias dentadas o esforço da correia sobre os dentes é mínimo, o maior problema é o esforço no centro onde é fixada no eixo, o material deve ser resistente para não dar folgas
e como moro no interior tenho dificuldade para conseguir materiais apropriados
« Última modificação: 16/03/11 - 14:29 por gimbabf »
Gilberto
Offline Arnaldo
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #92 Online: 22/03/11 - 08:53 »
Olá Gilberto, antes de mais nada parabéns pela iniciativa de usar cabo de aço no tracionamento, ficou realmente muito bom, os próprios testes que vc já fez demonstram que funcionou!
Sem falar na construção da máquina como um todo, no capricho!
Gostaria de aproveitar a oportunidade e te fazer uma pergunta: Minha intenção e construir uma fresadora para trabalhar metais >> aço e alumínio...
O que você acha? O cabo (devidamente dimensionado para este fim) dá conta? Neste caso eu estenderia a pergunta para a estrutura da máquina...deveria ser em aço também.
um grande abraço
Offline gimbabf
« Resposta #93 Online: 22/03/11 - 14:46 »
   para usinar aço a máquina deve ter estrutura mais reforçada, guias lineares, e de preferencia com o pórtico fixo, pode usar cabo de maior diâmetro, aí os caretéis deverão ter um diâmetro bem maior para não quebrar o cabo e uma redução dupla nos motores para adequar a resolução
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #94 Online: 10/04/11 - 14:44 »
   pessoal, depois de muita briga conseguí um pouco de HDF, o material comparado ao MDF é muito mais duro parece que vai servir para polias dentadas, o ruim é que só encontrei HDF de 7mm para uma polia vai ter que colar duas, vai fotos de polia e dominó feitos em HDF
  algué tem sugestão ?
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #95 Online: 05/05/11 - 22:00 »
    acrescentado mais um vídeo no you tube, usinando porta revistas, fresa 2mm, MDF 6mm, velocidade 2 m/min. jog 7m/min em 2 passes
 foto 1 porta revistas montado
 foto 2 trem alfabeto usinado em madeira 35mm, fresa 5mm, passes de 3mm
 foto 3 novo projeto MDF 6mm parte 1,  ganha um pirulito mais brinde quem adivinhar o que vai ser
    [youtube]y2Uyc37nkX0[/youtube]
« Última modificação: 05/05/11 - 22:08 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #96 Online: 06/05/11 - 22:21 »
Torre de piza, mas dispenso o pirulito, quero rosquinha ... rsrsrs ?_9
Offline gimbabf
« Resposta #97 Online: 06/05/11 - 22:52 »
        acertou, mas rosquinha ?  ?_31, nada feito, aí pode não
Gilberto
« Resposta #98 Online: 07/05/11 - 11:30 »
Posta a foto depois de pronto que ja esta bom ...  ;D
Você precisa criar seu abum aqui no forum e encher de fotos ! ... ;D
Offline gimbabf
« Resposta #99 Online: 12/05/11 - 13:10 »
   já tá feito o álbum e tem a foto da torre  ?_2
Gilberto
« Resposta #100 Online: 12/05/11 - 20:27 »
Valeu Gimba ! ...  ?_26
Olha a torre ai ...
« Resposta #101 Online: 13/05/11 - 23:24 »
Que é isso....fizeram até a ¨tortura¨da cidadã.... ?_18 ?_18
Offline gimbabf
« Resposta #102 Online: 19/07/11 - 20:08 »
    mais um trabalho, gravação de um troféu de participação de um clube de jipeiros, fresa v-bit o,1mm;  2m/min profundidade o,2mm;  o filme não ficou muito bom provavelmente foi a pecinha atrás da câmera   ;D
   [youtube]GXFPTYOqcbE[/youtube]
Gilberto
« Resposta #103 Online: 19/07/11 - 20:15 »
Gimba,
Show !!!
Qual material esta sendo usinado e onde encontro estas fresas p/ comprar ?
Obs: Não vi o filme até o fim, então se perguntei besteira me de uma chance ... ehehehe ;D
« Resposta #104 Online: 19/07/11 - 20:17 »
Ola Gilberto
Parabens , ficou bonito sim senhor, está explicado porque voce queria um ficheiro com a figura de um jipe  eheheheheh
Portuga
Zé ( Vilhena  rsrsrsrs )
