Autor Tópico: Tubo Laser parou! me ajudem  (Lida 16183 vezes)
Offline udistrike
« Online: 05/03/14 - 10:31 »
Olá pessoal, este forum já me ajudou bastante porem to com um problema e as dicas que achei sobre o assunto não me ajudaram muito:
Tenho uma uma Laser Goldensign Machine 100w
Estou com o seguinte problema:
1 - Estava cortando material e ela foi perdendo o corte até não conseguir fazer nem gravação, ao desligar a maquina percebi que alguém havia desligado a refrigeração(chiler) dela, ela funcionou aproximadamente 15min sem refrigeração e bombeamento de água.
Hoje de manha, fazendo os teste que vi em outros post, notei que ao manda um pulso de laser, sai uma pequena fagulha do fio conectado ao tubo, porem dentro do tubo não acontece nada.
Obs. verifiquei e não achei nenhuma rachadura ou rompimento no tubo.
2 - Quando ela funcionava, não conseguia corta mdf de 6mm tinha que coloca na velocidade 3 ou 6 com passada dupla potencia 100% , MDF ou Acrilico de 3mm só cortava na velocidade 10mm/s c/ potencia 100%, vi em outros post que o pessoal corta MDF de 3mm na velocidade 20 c/ potencia 80% o que pode ser?
Segue link do video e fotos do tubo.
Re:Tubo Laser parou! me ajudem
« Resposta #1 Online: 05/03/14 - 10:37 »
ja tive um problema assim, e o tubo foi pro espaço.
quando ligava,   saia centelhas.
no meu aqui, o tubo trincou por aquecimento  e  o gaz  foi embora
acredito que seu tubo  ja éra
o controle da temperatura em  um tubo é PRIMORDIAL
eu aqui fico atento toda hora  para evitar isso, pois na realidade,  ja perdi tres tubos por aquecimento
abraço e boa sorte
Offline udistrike
« Resposta #2 Online: 05/03/14 - 10:50 »
agora só outro. esse era meu medo.
« Resposta #3 Online: 05/03/14 - 11:15 »
Eh meu querido pode juntar as moedas e se abraçar com um tubo novo!
Offline udistrike
« Resposta #4 Online: 05/03/14 - 11:36 »
Obrigado a todos
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #5 Online: 05/03/14 - 11:55 »
Quando compramos as máquinas é só alegria,  ?_2 ?_2 ?_2 e pensamos que é só ganhar $$$$, nem imaginamos as tristezas que estão para vir, esse medo que você tem, pode ter a certeza que é comum a todos, portanto não estás sozinho nessa.
Boa sorte.
« Resposta #6 Online: 05/03/14 - 12:05 »
Boa sorte.
Nem me fale... Só depois é que descobrimos o trabalho que dá e os gastos para manter a máquina funcionando depois que ela chega nas nossas mãos... Também é só depois que descobrimos as limitações e o verdadeiro funcionamento da máquina, pois na hora de demonstração, tudo é maravilhoso...
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 05/03/14 - 12:46 »
Quando se perde o gás do tubo laser, ele não consegue mais fechar o arco de um polo para outro. Sem o gás fica mais fácil fechar o arco do positivo para o chassi da maquina.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #8 Online: 05/03/14 - 13:43 »
Amigo,
Não retirando nenhuma das palavras ou dicas dos amigos que foram citadas, ainda restam alguns testes que precisam ser feitos em sua fonte, cabo de alta tensão e conecções do tubo...se tudo ok, ai sim, parta para o tubo, lembrando que um bug de soft e desalinhamento de lentes e espelhos também podem fazer isso.
Jesiel
« Resposta #9 Online: 05/03/14 - 14:07 »
nobre Jesiel.
vc acha que um tubo  de 100w  ligada por 15 minutos sem agua, conseguiria sobreviver,
só por milagre mesmo
se com agua , temos que ter cuidado  com a temperatrura, então sem agua, o bicho morreu queimado
só para lembrar e não  deturpar o tópico NOBRE JESIEL
cade o arquivo?????( me manda uma MP)
« Última modificação: 06/03/14 - 07:31 por JOSE RICARDO »
Offline udistrike
« Resposta #10 Online: 05/03/14 - 16:06 »
Pessoal trago boas noticias, há possibilidade de conseguir recupera a maquina, o tubo não foi danificado, o cabo que vai conectado ao tubo laser se rompeu devido ao aquecimento, o que salvou o tubo laser, agora é achar um bom soldador aqui em Uberlândia.
Mais uma vez agradeço a ajuda de todos.
« Resposta #11 Online: 05/03/14 - 16:09 »
NOBRE AMIGO
espero que tenha sido isso, o que ainda acho muito dificil, mas sempre a um milagre né
assim que soldares e fizeres o teste nos comunique por favor
se realmente for isso,  é melhor vc mandar rezar uma missa em agradecimento , porque realmente só um milagre mesmo
abraço e boa sorte
Offline udistrike
« Resposta #12 Online: 05/03/14 - 16:43 »
Assim que conseguir um soldador posto noticias.
« Resposta #13 Online: 05/03/14 - 20:54 »
Bom, caso o tubo tenha dado problema, entre em contato com essa empresa aqui, que recondiciona tubos de laser a CO2: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #14 Online: 06/03/14 - 07:32 »
não esquecendo tambem  que o  nosso amigo CASSIO, tambem esta realizando este trabalho.
o negocio é perquizar, pois é bom sabermos  que temos alternativas mais baratas
