Autor Tópico: Tubo Laser parou! me ajudem  (Lida 16174 vezes)
Re:Tubo Laser parou! me ajudem
« Resposta #15 Online: 06/03/14 - 07:45 »
não esquecendo tambem  que o  nosso amigo CASSIO, tambem esta realizando este trabalho.
o negocio é perquizar, pois é bom sabermos  que temos alternativas mais baratas
Na verdade amigo José Ricardo, esse link que passei é da empresa que o Cássio trabalha...
« Última modificação: 06/03/14 - 07:46 por Robson Carimbos »
« Resposta #16 Online: 06/03/14 - 07:56 »
então  esta perfeito.
no meu entender logicamente  eu sempre procuro dar prioridade  ao  pessoal do forum, logicamente vendo   a qualidade e a idoniedade e preço do mesmo, pois se é aqui que conseguimos  resolver a maior parte dos  nossos problemas com dicas e ajuda de muitos que são fabricantes ou não então nada mais justo que  fazer uma pesquiza por aqui
este é o meu ponto de vista,  que fique bem claro isso, pois ninguem é obrigado a nada
« Resposta #17 Online: 06/03/14 - 08:30 »
Sim, claro amigo. Mas como o Cássio participa lá do outro fórum, aí botei o link da empresa dele, para que quem estiver com problemas com o tubo do laser possa entrar em contato.  :ok:
« Última modificação: 06/03/14 - 08:31 por Robson Carimbos »
« Resposta #18 Online: 06/03/14 - 08:57 »
OK.
 coloquei o nome dele aqui, pois  sei que 90%  dos membros participam dos dois forums   e de  outros
então é facil ligar o nome a pessoa.
mas vc fez bem
Offline udistrike
« Resposta #19 Online: 06/03/14 - 09:48 »
é Galera o tubo estourou mesmo, olhando com mais calma consegui ver onde o tubo se rompeu.
Sabe se tem algum fornecedor de tubo laser em Ribeirão Preto - SP? - fica mais perto da minha cidade.
Offline udistrike
« Resposta #20 Online: 06/03/14 - 10:08 »
Segue anexo foto da minha fonte, alguém sabe me dizer qual potencia de tubo eu posso compra,
A fonte tem 2 cooler e nenhuma especificação.
Será necessário abrir a fonte para descobrir a potencia?
« Resposta #21 Online: 06/03/14 - 10:15 »
No inicio do  seu tópico, vc menciona que sua laser é de 100w,
então seu tubo é de 100w
qual a duvida????
Offline udistrike
« Resposta #22 Online: 06/03/14 - 10:20 »
Desculpe é que a pessoa que me vendeu me informou que a maquina é de 100w, porem ao conversa com um fornecedor ele me deixou na duvida e pediu para que enviasse foto da fonte, para que não haja problemas na hora de compra outro tubo, outro duvida é se a fonte de 100w eu posso usar um tubo de 80W? ou não existe regulagem para esse tipo de coisa
« Última modificação: 06/03/14 - 10:22 por udistrike »
« Resposta #23 Online: 06/03/14 - 10:26 »
sim vc pode usar, mas   vc tem que abaixar a miliamperagem para não prejudicar o tubo , pois cada tubo tem   sua miliamperagem correta
acredito que seu programa tenha esta condição
neste quesito temos  amigos  com mais esperiencia , como o  EDVALDO por exemplo
« Resposta #24 Online: 06/03/14 - 10:49 »
Bom amigo, lamento pelo seu tubo, mas como já mencionei, existe quem recondicione e coloque CO2 nos tubos, mas essa empresa é em Belo Horizonte. Aconselho que caso consiga comprar outro, mande esse para eles e assim você pode ficar com um tubo reserva. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 06/03/14 - 10:53 por Robson Carimbos »
Offline udistrike
« Resposta #25 Online: 06/03/14 - 11:09 »
Acabei de fala com eles, infelizmente não tem reparo, como o tubo que rompeu foi o menor onde passa o laser, me disseram que mesmo que consiga fazer a solda ele ficará torto. De toda forma valeu pela indicação.
Offline udistrike
« Resposta #26 Online: 06/03/14 - 11:19 »
Segue ilustração de onde se rompeu o tubo.
« Resposta #27 Online: 06/03/14 - 11:20 »
nobre amigo.
uma coisa que agora me passou pelo célebro rsrsrs.
sua maquina não tem alarme para a falta de agua, pois a minha aqui, quando  por qualquer motivo faltar agua no sistema,( bomba parara, mangueira arrebentar , ou qualquer coisa deste genero) éla aciona um alarme e automaticamente desliga a fonte do laser
seria um caso a pensar  para vc evitar outros constrangimento  iguais a este.
se  eu fosse vc colocaria, este sistema,  mesmo que não desligase a fonte, mas tocaria o alarme, pois é facil instalar o sistema
« Resposta #28 Online: 06/03/14 - 11:23 »
CARACA, nunca vi  partir assim, pois normalmente parte  onde vai o possitivo.
minha maquina esta semana, por coincidencia do seu caso,  a mangueira que vai para o alarme se rompeu duas vezes e  a vazão de agua ficou muito baixa e o alarme disparou.
depois foi a vez da bomba de agua que parou e o alarme novamente disparou
se eu não tivesse este sistema, poderia danificar meu tubo, apesar que estou sempre de olho na temperatura
Offline udistrike
« Resposta #29 Online: 06/03/14 - 11:28 »
Não teve nenhum alarme ou se houve foi muito baixo e não escutei, este tipo de sistema realmente é essencial, que tipo de profissional procuro para instalar este sistema e se é necessário compra componentes para este dispositivo onde consigo?
