Autor Tópico: engenhoca para eliminar o pó  (Lida 11531 vezes)
Offline Waldiney
  • Total Likes: +65/-2
  • Minha primeira CNC toda construida por mim.
« Online: 11/03/14 - 22:03 »
Segue uma enhenhoca para eliminar o pó gerado pela tupia.
Waldiney
« Última modificação: 27/04/14 - 11:41 por Marcao »
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
Re:engenhoca para eliminar o pó
« Resposta #1 Online: 12/03/14 - 08:26 »
Interessante, mas não dá para entender como funciona, pois no vídeo só mostra a mangueira com algo acoplado na tupia  :nanana: :nanana:
« Resposta #2 Online: 12/03/14 - 19:54 »
Waldiney
NOBRE AMIGO.
Vc esta querendo que demos nosso parecer sobre sua gravação, isto é se o video esta com qualidade ou não,  mas se for sobre sua invenção , realmente não da para entender nadinha de nada.
como por exemplo;
que material usaste?::?
como prendeste na tupia;???
qual o  cicloce que vc esta usando??
em sintese , não tem informação nenhuma para avaliarmos sua   engenhoca( como vc falou)
abraço  :ok: :ok: :ok: :ok:
Ha , ia me esquecendo, minha palavras são num  tom de brincadeira , ta legal, pois  vc pode levar para o sério e não é isso que quero
novamente grande abraço
Offline Waldiney
« Resposta #3 Online: 12/03/14 - 20:09 »
José Ricardo. Obrigado pelas observações, realmente não coloquei nem uma informação sobre a engenhoca . Segue:
Utilizei um tubo de pvc de pvc75mm partido com dois anéis fixados para prende-lo na tupi. Coldi pelos de escova  de sapato com cola quente no interno inferior, fiz uma apuração para passagem da mangueira para secção. Utilizei  jm aspirador profissional GTE 3000.
Resolveu o meu problema de pó espalhado por toda oficina. Só quis compartilhar com os amigos, pois possa ter alguém que tenha o mesmo problema que tive com tanto pó.
Como sou iniciante no ramo do cnc, tudo para mim é novidade, e tenho aprendido muito com todos do forum e quase não tenho contribuído.
Se alguém se interessar pela engenhoca posso passar mais detalhe e até mesmo enviar fotos detalhado melhor.
Waldiney
« Resposta #4 Online: 12/03/14 - 22:27 »
Waldiney meu filho, nao quero comparar a sua "estrovenga" com a que tenho na minha cnc, como voce disse que tudo para voce é  novidade, entao segue um video que fiz para voce apreciar... :ok:
Offline Waldiney
« Resposta #5 Online: 12/03/14 - 22:57 »
Marcão. Parabéns pela máquina.
Minha engenhoca  foi no improviso, por enquanto para um hobista está até atendendo. Projetos assim como o ddi sua máquina sao para o futuro. Quero me dedicar agora é  nos softwares, artcam, corel, aprender um pouco mais e poder fazer meu próprios projetos e assim poder contribuir com o forum disponibilizando arquivos para todos.
Obrigado por disponibilizar o vídeo.
Waldiney
« Resposta #6 Online: 12/03/14 - 22:59 »
Waldiney
Precisando, tamos ai :ok:
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #7 Online: 13/03/14 - 00:27 »
Sério que eu imaginava ver um ciclone ou algo parecido.
Aspirador de po sempre vai aspirar po.
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
« Resposta #8 Online: 13/03/14 - 12:47 »
Grande Marcão.
É muito interessante este sistema, mas virei a net (e o clube) para tirar 3 dúvidas sobre este sistema e não encontrei nada.
Se você puder me auxiliar, agradeço.
1 - Como fazer para trocar as fresas? (o sistema das "escovas" sai?)
2 - Como acertar o Z ?
3 - No caso de um desenho totalmente recortado ( uma letra "O" por exemplo, a parte interior do desenho irá se soltar e será coletada pelo ciclone ou ficará dentro da "escova" e poderá bater na fresa?
« Resposta #9 Online: 13/03/14 - 17:53 »
O meu filho  :ok:
1- o sistema da minha maquina, se voce reparar tem duas hastes, e um parafuso que prende elas, basta soltar o parafuso e o sistema baixa..
2- Para acertar o Z basta eu levanta todo o sistema, que a fresa fica bem a vista.
3- No começo o bestao aqui se ferrou um pouco, ate eu descobrir as pontes kkk
« Resposta #10 Online: 14/03/14 - 21:32 »
O meu filho  :ok:
Marcão nas opções 1 e 2 tá tranquilo, já na 3 vou ter que aprender mais um pouco no artcam, mas ao menos sei como se procede para não ficar os "entulhos.
Obrigadaço pelas dicas.
« Resposta #11 Online: 14/03/14 - 21:41 »
Foi duro descobrir as pontes, ja tinha descoberto a rio-niteroi, Infinity Bridge, Millau Viaduct,  Golden Gate Bridge e assim por diante de acordo com o google  :bebebe: mas do artcan...  :irrit: hoje vendo o tanto que apanhei sinto ate um burro de orelhas de jumento kkk voce tem skipe?
Offline impacto
« Resposta #12 Online: 27/04/14 - 11:31 »
Caraca Marcão que maquina linda!!!! muito legal o sistema de aspirar, a minha não tem, ontem fui tossir e quase saiu um guarda roupa do meu nariz de tanta poeira kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk se souber de um projeto fácil pra eu fazer me passa, pensei em colocar um aspirador normal  e colocar a entrada dele do lado da fresa bem básico e feio mesmo kkkkkkkkkkkkkk mas to começando um dia chego nesse seu projeto. Parabéns  ?_9
Paolla Crestani - Impacto Design Solução em Comunicação Visual
« Resposta #13 Online: 27/04/14 - 11:53 »
O fia... quando eu fiz o sistema do coletor de po, tomei como base isso...
A outra maquina que estou construindo nao terá o silicone transparente...
Offline impacto
« Resposta #14 Online: 27/04/14 - 12:00 »
Vou começar meu primeiro projeto kkkkkkkkkkkkkkkkkk obrigada Marcão  ?_2
