Autor Tópico: Gravação no espelho com laser  (Lida 21080 vezes)
Re:Gravação no espelho com laser
« Resposta #15 Online: 16/03/14 - 10:47 »
e tem gente que   pergunta o que fazer com estas maquinas :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
parabens Edavaldo, apesar de estar um pouco  triste com vc , pois não respondeu minha MP.
mas tudo bem pois não atrapalha nossa amizade :anjo: :anjo: :ok: :ok: quem sabe passou despercebido
se for,  ta perdoado :Garg: pois só fazem  14 dias que mandei :Garg:  :bravo:
abraço  e boa sorte
« Última modificação: 16/03/14 - 10:49 por JOSE RICARDO »
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #16 Online: 16/03/14 - 19:48 »
abraço  e boa sorte
Meu Deus, agora quem ficou triste e preocupado foi eu. Eu tinha certeza que tinha respondido. Até achei estranho que vc não tinha comentado nada.
 Eu não sei oque está acontecendo que meu pc está dando alguns problemas no forum. Não sei se é só comigo ou o forum
 Toda vez que entro no forum ele não fica mais logado, mesmo que eu coloco para ficar sempre. E as vezes vou responder algum topico ele desconecta.
 Amigo Jose Ricardo me perdoe. Mas quando tiver qualquer duvida pode me ligar. Fique a vontade.
As vezes eu uso o forum no cel e cel nem sempre funciona
Abraço, obrigado e me desculpe mais uma vez.
Olha na sua MP daqui a pouco.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #17 Online: 16/03/14 - 20:01 »
Edvaldo,
Você gravou com sua máquina de 90 watts, estou certo?
Algumas duvidas me intrigam. O porque da diferença das fontes de 80 watts para 100 watts e o tubo CO2 de 80 para 100 watts, de tão baixa relação de aumento de watts e tão gritante o aumento de preços.
Esta sua máquina é de 90 watts, estou certo.
Obrigado,
Carlos
    • ecnc maquinas
« Resposta #18 Online: 16/03/14 - 20:20 »
Edvaldo,
Obrigado,
Carlos
Sim, eu gravei com minha maquina de 90W
 Na verdade quando eu compro direto com o fornecedor, o tubo custa praticamente o dobro do preço quando maior. Imagina assim: o tubo de 90W custa 1 o de 130 custa 2 o de 150 custa 4.
As maquina chinesas normalmente saem com tubo de 80W, que são os econômicos. Para se conseguir preço na china é quantidade. Imagina quantas fabricas de maquina laser existem na china, uma fabrica pequena na china vende média de 50 maquinas por mês, como essas maquinas vão com tubo econômico a produção deles é alta e isso diminui o custo de produção.
 É muito difícil vender os tubos maiores, e ele é mais facil de quebrar, eu já recebi tubo com a caixa de madeira intacta e veio quebrado o interior do tubo, então todo esses imprevistos tem que ser adicionado. E existe muitas pessoas que importam esses tubos por frete aéreo, isso fica um absurdo.
Espero ter sido claro
Edvaldo
Offline crbr
« Resposta #19 Online: 16/03/14 - 20:25 »
Edvaldo
Certo,
Mas o porque da fonte ser tão gritante a diferença de preço tipo 80 watts 100 dinheiros e a de 10 watts 300 dinheiros.
Carlos
« Resposta #20 Online: 16/03/14 - 21:20 »
Engraçado... Eu achava que os tubos de potências maiores eram mais reforçados justamente por serem maiores, mas pelo visto, justamente pelo tamanho, acabam se tornando mais frágeis...
« Resposta #21 Online: 16/03/14 - 21:27 »
Certo,
Carlos
Também nunca entendi essa grande diferença entre fontes para tubos de 40, 60 80. 90, 100 Watts e assim por diante. Está certo que cada fonte é projetada para cada tipo de tubo, mas não sei que tipos de componentes eles usam que encarecem tanto assim de uma fonte para outra...
    • ecnc maquinas
« Resposta #22 Online: 16/03/14 - 23:29 »
Certo,
Carlos
Ela é mais caro sim, porque ela praticamente tem que ser dupla. O tubo laser trabalha com alta tensão, e usa o transformador que se chama Fly Back e nas fontes maiores vai 2 fly back, dois conjunto de transistor de potencia etc...
Segue foto dos transformadores de alta tensão
Offline crbr
« Resposta #23 Online: 17/03/14 - 09:41 »
Agora sim entendido e compreendido.
Preciso negociar uma fonte 100 e um tubo 100 watts.
Vou entrar em contato.
Obrigado.
Carlos
    • ecnc maquinas
« Resposta #24 Online: 17/03/14 - 10:01 »
Obrigado.
Carlos
Carlos vou te dar minha opnião.
Eu não vejo diferença entre 90W e 100W.
Ou compraria o de 90W que é um ótimo tubo. Ou caso precise cortar uma material mais grosso compre o de 130W.
Mas entre 90 e 100W eu compraria o de 90W.
Abraço e fique a vontade
Offline crbr
« Resposta #25 Online: 17/03/14 - 10:17 »
O tubo de 90 watts não poucas as opções que vi, de 80 e de 100 que mais vi.
Mas vou analisar as duas opções, acho que se a diferença entre o de 100 e 130 watts não deverá ser tão grande, vou optar pelo 2º.
Vi que as fontes de 100 servem também para a de 130 watts, estou certo?
Obrigado,
Carlos
    • ecnc maquinas
« Resposta #26 Online: 17/03/14 - 10:26 »
Obrigado,
Carlos
Eu trabalho somente com os tubo da RECI que são os melhores. A RECI não fabrica tubos de 80W
Os modelos são Z2 90W Z4 100W Z6 130W e Z8 150W isso é potencia nominal diferente de muitos que colocam potencia de píco.
Não, a fonte de 100 não serve no 130 e vice versa.
A fonte de DY20 é a mesma para o 130w e 150W
Para o Z2 a fonte é DY10
Para o Z4 é DY13
Offline Beto_s
« Resposta #27 Online: 17/03/14 - 17:01 »
Edvaldo , primeiramente aproveitando para parabenizar pelas máquinas e demonstração de funcionamento e já tirando umas dúvidas:
1-As fontes para tubos  RECI e CO2 "comum" são diferentes ? Poderia  utilizar uma fonte RECI num tubo CO2 por exemplo?
2-Poderia  utilizar uma fonte de 150W num tubo de 60W ? Pergunto isso , pois assim seria mais fácil planejar uma expansão de potencia na máquina ,mas iniciando com um tubo de potência menor com a fonte definitiva. Vi que respondeu no post anterior mas ouvi falar de uma alteração que pode ser feita.
Grato pela atenção.
Beto.
« Última modificação: 17/03/14 - 17:03 por Beto_s »
« Resposta #28 Online: 17/03/14 - 17:08 »
Grato pela atenção.
Beto.
Por um acaso, ele já tinha falado sobre isso na última resposta dele. Infelizmente, tanto o tubo como a fonte tem de serem da mesma potência, senão...  ?_41 ?_41
Offline Beto_s
« Resposta #29 Online: 17/03/14 - 17:15 »
É...eu vi....até comentei  :notsei:
