Autor Tópico: Gravação no espelho com laser  (Lida 21237 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Gravação no espelho com laser
« Resposta #30 Online: 17/03/14 - 18:00 »
Edvaldo , primeiramente aproveitando para parabenizar pelas máquinas e demonstração de funcionamento e já tirando umas dúvidas:
1-As fontes para tubos  RECI e CO2 "comum" são diferentes ? Poderia  utilizar uma fonte RECI num tubo CO2 por exemplo?
2-Poderia  utilizar uma fonte de 150W num tubo de 60W ? Pergunto isso , pois assim seria mais fácil planejar uma expansão de potencia na máquina ,mas iniciando com um tubo de potência menor com a fonte definitiva. Vi que respondeu no post anterior mas ouvi falar de uma alteração que pode ser feita.
Grato pela atenção.
Beto.
Obrigado pelo elogio da maquina.
Beto prefiro não arriscar, e se eles descobrirem isso e der problema no tubo não tem garantia.
Só para vc ter ideia o Z2 90W trabalha com 19Kv e 26ma
o Z4 100W trabalha com 24Kv e 26ma
as tensões são diferente.
Offline Beto_s
« Resposta #31 Online: 17/03/14 - 18:27 »
Ok entendi . Obrigado.
Pensei que era limitado na corrente.
Você tem toda razão a respeito do risco.
Beto.
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #32 Online: 10/04/14 - 20:07 »
Segue o video que eu tinha prometido
Obs. Não foi utilizado nenhum tipo de aditivo ou produto na gravação.
Me desculpem mas foi eu que fiz a edição do video ;negatv:
Parabéns, ótimo trabalho!
    • ecnc maquinas
« Resposta #33 Online: 11/04/14 - 09:56 »
Muito obrigado Michel
Offline rodolfobombino
« Resposta #34 Online: 10/07/24 - 12:17 »
Preciso de alguém que faça gravação a laser em espelho no RJ. Alguém conhece ou faz?
