Autor Tópico: Simular tempo de corte e gravação  (Lida 49041 vezes)
Re:Simular tempo de corte e gravação
« Resposta #15 Online: 24/04/14 - 20:02 »
ola uso o rdcam e simples de estala e me da uma margem de erro que guaze chega a zero e muitas vezes guaze sempre e bem preciso
então estale o rdcam e use ele so pra calcular e veja se bate mais ou menos com sua maquina cortando com seu soft
entendeu . não custa tentar  :ok: :ok:
Qual deles amigo? Tem o RDCAM 5.20 e o RDCAMV6.0.14 ...
Offline ghutoz
« Resposta #16 Online: 24/04/14 - 20:31 »
Apenas pra atualizar sobre minha situação.
Realmente o software não está ajudando em nada sobre simulações.
Desenvolvi um cálculo usando velocidade média. Isso funciona, pelo menos pra gravações.
Fiz um arquivo todo gravado, calculei o tempo total que ela gravou e dividi pela área gravada, obtive o coeficiente para aquela área total.
Depois disso com apenas uma simples regra de 3 achei o tempo equivalente para 1 cm²
Ai agora é fácil, toda vez que tem uma gravação é só calcular a área total da gravação x tempo para 1cm² e obtemos o resultado do tempo que vai demorar pra gravar.
Esse valor varia de acordo a velocidade que você utiliza :D
Já pra simulações de corte, estou analisando o que devo fazer, porque sinceramente, estou utilizando o software chutômetro com a expansão achômetro.
Alguém tem alguma idéia de algum cálculo que devo utilizar?
Sabe dizer se tem alguma ferramenta no corel que da o perímetro? Por exemplo, a letra "O" tem corte por dentro e por fora. Se tivesse um jeito de saber o perímetro ia ficar fácil de calcular.
Alguém me ajudaaaaaa.
Faço no excel, instalei um plugin free no corel que da o perimetro do vetor, com isso sei que determinado material corta com 10mm/s é só montar a fórmula.
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #17 Online: 24/04/14 - 22:56 »
Exatamente :D :D :D :D Fogos, pulos de alegria, festa eauheuaheuauh
Acabei de encontrar esse plugin que dá o perímetro da peça.
Agora é só calcular quantos mm/s faz e pronto. Uhuuuuul :D
Pra quem quiser segue o link do plugin:
Vejam um link onde o cara explica a funcionalidade do plugin
« Resposta #18 Online: 24/04/14 - 23:02 »
Isso aí é um link de pesquisa de como inserir botões no CorelDraw, e aí aparece uma lista de vários vídeos sobre o assunto...  ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #19 Online: 25/04/14 - 08:02 »
tambem não achei nada  :nanana: :nanana: :nanana: :nanana:
Offline Gravcort
« Resposta #20 Online: 25/04/14 - 09:05 »
Foi mal, mandei o link errado
Segue o link certo
Agora o que era bom ficou ainda melhor para as versões x6 e x7 do corel (que foi as que eu testei).
Descobri que não precisa dessa macro nessas 2 versões. Não testei em versões anteriores ainda, mas na X6 e X7 o corel já tem essa informação de forma nativa. Com o objeto convertido em curva, selecione-o, click com botão direito e vá em Propriedades do objeto. Na janela que aparecer tem várias informações, na aba CURVA tem a informação "comprimento da curva", este é nosso perímetro da peça.  :nhenhe:  :nhenhe:  :nhenhe:  :nhenhe:
Isso serve pra ajudar no cálculo e assim estipular o tempo pra laser ou pra router também  :nhenhe:  :nhenhe:  :nhenhe:
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #21 Online: 25/04/14 - 09:12 »
Segue o link certo
Afirmo sempre, nosso Clube tem um pessoal de muita sabidência. Taí aresorvido o pobrema. ?_18 ?_18
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #22 Online: 25/04/14 - 09:31 »
A algum tempo estive fazendo alguns testes
no momento não lembro os parâmetros, mas me recordo que quando comprei a máquina fiz uma gravação de 7cm X 7cm e o tempo necessário foi de 7 min. Logo defini como ponto de partida a ideia de que a maquina utilizaria 1min para gravar 1 cm² na época.
Porém nem todas as formas que utilizamos são uniformes.
Eu até parei de calcular estou no chutômetro agora. Mas ontem me apareceu uma peça grande para marcação 50x37
Uma rosa no centro com 30x30 e uma palavra embaixo 18x37, é muita área gravada, se for levar ao pé da letra, são 1.566 cm² as duas peças, ou seja, se for fazer 1cm² por min são 1566 min ou 26h  ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Realizei uma simulação no PLUGIN para CorelDraw que utilizo para enviar os arquivos direto para a máquina, ele me diz que são necessários 8h para marcar a peça.
Vou realizar novas aferições, pensei em realizar uma gravação teste com uma miniatura de 10% da medida final e depois só multiplicar o tempo.
Offline Gravcort
« Resposta #23 Online: 25/04/14 - 09:48 »
Na verdade essa relação que você de 1 min para 1 cm² está errada.
Eu faria dessa forma baseando nos dados que você me falou, uma peça de 7 x 7 cm tem 49 cm², se para gravar 49 cm² leva 7 min uma simples regra de 3 você descobre o cm² por min:
49 cm² ----------- 7 min
1 cm ² ------------ X min
X= 7/49
X= 0,143 min (aproximadamente)
Ou seja, para fazer 1 cm² você leva 0,143 min
é só fazer a operação inversa pra confirmar o cálculo
0,143 x 49 cm² = 7,007 ou seja, aproximadamente 7 minutos
Utilizando essa mesma base de cálculo para essas novas peças que você falou seria assim:
Uma rosa no centro com 30 x 30 cm ou 900 cm²
900 cm² x 0,143 = 129 min aproximadamente (2 horas e 9 minutos)
Uma palavra embaixo 18 x 37 ou 666 cm²  ?_30 (lá ele de número doido kkkk)
666 cm² x 0,143 = 95 min aproximadamente (1 hora e 35 minutos)
Eu consideraria isso ai pra calcular a gravação.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #24 Online: 25/04/14 - 09:50 »
mas não é que eu esta errado mesmo  :Garg: :Garg: :Garg:
vou voltar a escola :bmetal: :bmetal: :bmetal: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
valeu pela correção
« Resposta #25 Online: 25/04/14 - 09:58 »
Na verdade depene do passe lateral da gravação!
Sim na gravação a laser também tem passe lateral com uma acuidade incrível!
Em peças grandes não é necessário usar o 0,1 mm em alguns casos uso até 0,2 isso faz com minha grave uma peça 2 vezes mais rápido do que o que geralmente vem setado na maquina. Aí vc levanta o bico um pouco mais do que o normal e corre para o abraço.
Más se colocar 0,01 mm vc se lasca todo pq vai demorar mil anos. rsrs
« Resposta #26 Online: 25/04/14 - 09:58 »
Em peças grandes não é necessário usar o 0,1 mm em alguns casos uso até 0,2 isso faz com eu grave uma peça 2 vezes mais rápido do que o que geralmente vem setado na maquina de fabrica , que é 0,1mm. Aí vc levanta o bico um pouco mais do que o normal e corre para o abraço.
Offline Gravcort
« Resposta #27 Online: 25/04/14 - 10:03 »
valeu pela correção
Por nada, estamos aqui pra ajudar uns aos outros, afinal de contas quando comecei sofri muito pra calcular orçamento, como disse antes, eu utilizava os 2 softwares, chutômetro e Advinhômetro  :sarro:
Alguma dica de como fazer isso
realmente é algo interessante de se pensar em fazer
Meu software é o lasercutengrave, mas é idêntico ao Laser cut
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #28 Online: 25/04/14 - 10:18 »
eu utilizo um plugin que se integra ao CorelDraw...
« Resposta #29 Online: 25/04/14 - 10:30 »
desculpe a minha inguinorancia, :Garg: :Garg: mas  não estou conseguindo assimilar  este procedimento, pois para mim  este processo somente calcula  o corte  total da peça  por fora, mas me digam como calcular esta peça onde tem varios cortes por dentro
teria que calcular cada parte por dentro, ou estou errado ou o meu tico esta ainda no feriadão :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
segue uma imagem para vc verem
