Autor Tópico: Simular tempo de corte e gravação  (Lida 49063 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 13/03/14 - 16:09 »
Pessoal, boa tarde,
Realmente estou quebrando a cabeça com isso.
Para orçamentos preciso do tempo que será gasto, eu uso o lasercutengrave pra simular, porém o tempo não está batendo de forma nenhuma. Fiz um teste agora e pra gravar ele disse que demoraria 10 horas, ai quando configurei pra apenas cortar caiu pra 52 min.
Alguém usa algum software para poder ver o tempo gasto, nem que seja com margem de erro menor que essa que eu falei?
Acompanhei um tópico no fórum nesse link Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Onde vi alguns amigos discutindo sobre isso, Vetric, VcarvePro6, ArtCam.
Esses programas simulam para router e laser também?
Tem algum outro programa que simule com precisão para máquinas a laser?
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:Simular tempo de corte e gravação
« Resposta #1 Online: 20/03/14 - 11:09 »
Bom Dia !
Bom amigo aqui eu também utilizo o recurso de simulação para passar orçamento, o programa que uso e o Lasercut 5.3 o mesmo que utilizo diretamente em minha maquina, os tempos sempre são quase precisos com variância em torno de 1 a 1:30 minutos ele e um programa pago e não e dos melhores mais auxilia bem sem contar que já transporto meus arquivos para minha maquina com ele, espero ter ajudado..
abraço.
Offline Gravcort
« Resposta #2 Online: 20/03/14 - 17:17 »
Bom Dia !
abraço.
Você sabe onde posso conseguir esse programa?
Ele da tempos aproximados inclusive para gravação?
Porque o meu não da precisão de nada.
« Resposta #3 Online: 20/03/14 - 17:22 »
sim eu faço todas as minhas simulações por ele, o Lasercut 5.3 e um software Chines poem no google la o nome que vc vai achar não sei direito o lugar certinho tipo se para cortar um projeto em MDF de 3mm eu utilizo 25 de Vel e 95 de Potencia eu coloco os mesmos parâmetros e apenas peço a função simulação um exemplo a simulação me da 2:00 minutos de corte quando vou cortar vai dar em torno de 2:10 e sempre assim , sempre trabalho com meus orçamentos baseando nas simulações, nunca tive problema apenas duas vezes mais com o tempo você tem uma certa noção e ve que o tempo dado não e bem aquele ai fecho o programa abro e simulo de novo e pronto tempo certo ^^
Offline Gravcort
« Resposta #4 Online: 21/03/14 - 18:47 »
Achei um laser cut 5.3 aqui e instalei mas na hora de rodar aparece a seguinte mensagem:
Plug in softdog and restart the software! - Seria o que isso?
patrickgenitor, aproveitando estou mandando 2 arquivos em anexo se você puder testar pra mim a sua simulação.
o primeiro meu programa disse que seria 6 min o segundo disse que seria 4 min
Os arquivos estão bizarros, estou usando apenas para testar simulação
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #5 Online: 21/03/14 - 19:26 »
Amigo Gravcort.
O Lasercut é da DSP MPC.
Ele precisa de um pendrive  "Chave"  Softdog, quando instala o programa ele procura esse pendrive.
Acredito que se seu DSP não for da MPC não da para instalar ele.
« Resposta #6 Online: 22/03/14 - 09:53 »
  Dei uma olhada aqui pra você, realmente os arquivos tinhão algumas linas desnecessárias para agravação que podem inclusive prejudicar na simulação, arrumei seus vetores e postei ai pra você, e o seguinte esse teste depende muito da sua maquina bom considerando que a sua maquina tenha um canhão de 100 W, eu utilizo para gravação na maioria dos materiais (MDF/Acrílico de espessuras diversas) os parâmetros 450 velocidade / 25 potencia, considerando isto em minha maquina eu gastaria no desenho do golfinho (arrumado retirando as linhas desnecessárias) de acordo com a simulação ja considerando um percentual de erro em torno de 3:25 e no outro em torno de 03:00 minutos apenas na gravação.
  Em relação ao Lasercut e o que o edvaldo falou como o Lasercut e um programa pago ainda mais chines ele precisa de um Dongle para funcionar (Um pendrive /Softdog e varios outros nomes por ai) você consegui sim este Dongle avulso para comprar, não aconselho por que o risco de problemas futuros e grande e melhor comprar o software completo, claro aqui e brasil você com muita pesquisa sempre vai achar um meio alternativo não descarto esta possibilidade mais também não e aconselhável, de uma pesquisada ai em lojas que vendem estas maquinas a laser ou alguns parceiros aqui do forum mesmo que provavelmente estes lugares Vendem o software.
Um abraço e precisando e só falar.
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #7 Online: 25/03/14 - 21:25 »
Eu uso esse programa, ele vem com um softdog, que é igual a um pen drive, você precisa dele sempre conectado para poder rodar o programa, se não me engano vi em um tópico aqui que o pessoal da Potencial Laser de Pinhais vende.
Mas já te adianto que o tempo da simulação do programa é bem errado, se ele diz que demora 10 minutos eu jogo uns 13, se diz que demora 50, pode esperar 1h10m pelo menos...
« Resposta #8 Online: 26/03/14 - 13:51 »
Kelmem ele da erro sim más não é tanto não, vc precisa regular aquela barrinha do lado.
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #9 Online: 26/03/14 - 14:01 »
Aquela barrinha não é só da velocidade da simulação? Tipo, daquela simulação que o risco vai ficando vermelho na tela só?
Offline Gravcort
« Resposta #10 Online: 27/03/14 - 09:36 »
De qual barrinha você se refere?
Você poderia mandar um print da interface desse programa, e um print da janela de simulação
Eu tenho a impressão que esse programa e o q eu uso tem a mesma interface
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #11 Online: 05/04/14 - 19:15 »
Boa noite amigo, primeiramente desculpe a demora em responder, mas segue aí um print da minha interface.
Marquei com um quadradinho vermelho o botão que eu acho que o márcio falou... e a caixa de diálogo que ele abre já está aberta no print...
Offline Gravcort
« Resposta #12 Online: 07/04/14 - 08:58 »
Eh a mesma interface do meu, so seu é lasercut 5.3 e precisa de softdog
o meu é lasercutengrave e não precisa.
Só que realmente o tempo de simulação não bate :P
Fiz um teste aqui ela simulou 44 min, na real deu 20 min
Pra gravação então nem se fala, ela da tempos absurdos.
Estou realmente tentando uma solução alternativa pra isso.
Offline Gravcort
« Resposta #13 Online: 24/04/14 - 18:34 »
Apenas pra atualizar sobre minha situação.
Realmente o software não está ajudando em nada sobre simulações.
Desenvolvi um cálculo usando velocidade média. Isso funciona, pelo menos pra gravações.
Fiz um arquivo todo gravado, calculei o tempo total que ela gravou e dividi pela área gravada, obtive o coeficiente para aquela área total.
Depois disso com apenas uma simples regra de 3 achei o tempo equivalente para 1 cm²
Ai agora é fácil, toda vez que tem uma gravação é só calcular a área total da gravação x tempo para 1cm² e obtemos o resultado do tempo que vai demorar pra gravar.
Esse valor varia de acordo a velocidade que você utiliza :D
Já pra simulações de corte, estou analisando o que devo fazer, porque sinceramente, estou utilizando o software chutômetro com a expansão achômetro.
Alguém tem alguma idéia de algum cálculo que devo utilizar?
Sabe dizer se tem alguma ferramenta no corel que da o perímetro? Por exemplo, a letra "O" tem corte por dentro e por fora. Se tivesse um jeito de saber o perímetro ia ficar fácil de calcular.
Alguém me ajudaaaaaa.
Offline Antonio33
« Resposta #14 Online: 24/04/14 - 19:30 »
ola uso o rdcam e simples de estala e me da uma margem de erro que guaze chega a zero e muitas vezes guaze sempre e bem preciso
então estale o rdcam e use ele so pra calcular e veja se bate mais ou menos com sua maquina cortando com seu soft
entendeu . não custa tentar  :ok: :ok:
