Autor Tópico: Simular tempo de corte e gravação  (Lida 49064 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
Re:Simular tempo de corte e gravação
« Resposta #30 Online: 25/04/14 - 10:38 »
desculpe a minha inguinorancia, :Garg: :Garg: mas  não estou conseguindo assimilar  este procedimento, pois para mim  este processo somente calcula  o corte  total da peça  por fora, mas me digam como calcular esta peça onde tem varios cortes por dentro
teria que calcular cada parte por dentro, ou estou errado ou o meu tico esta ainda no feriadão :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
segue uma imagem para vc verem
Na verdade o corel calcula todo o perímetro desde que esteja quebrado em curva
Faça o teste ai rapidão tipo
Faz um quadrado de 10 x 10 cm, vai em propriedades, lá na aba ele vai dar comprimento total da curva = 40 cm
Agora faz um "aparar" nesse quadrado de 4 x 4 cm, quando você for na propriedade você vai ver que ele vai dar 56 cm
pois o corel vai considerar as linhas de fora do 10 x 10 cm e as de dentro de 4 x 4 cm
Ai isso vale pra qualquer formato, letras, formas, esse desenho que você passou
Desde que esteja o vetor bonitim em curvas.
Detalhe o corel só reconhece se estiver soldado, agrupado ele não fornece a informação.
Por exemplo se eu tiver 2 quadrados de 10 x 10 cm, e agrupar os 2 o corel não vai ler, mas, se eu eu soldar os 2 o corel vai reconhecer dar o perímetro de 80 cm :D  :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
« Resposta #31 Online: 25/04/14 - 10:40 »
estou falando de gravação não de corte ou risco!
« Resposta #32 Online: 25/04/14 - 11:08 »
agora sim,  caraca, vcs não explicam tudo.   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
sobre ser corte ou gravação, acho que não importa,
temos que fazer antes, um simulado na maquina para ter uma tabela  com o tempo  de cada material que utilizamos  para tal velocidade  que usamos  e apartir dai  colocamos em pratica e regra de tres.
« Resposta #33 Online: 25/04/14 - 11:33 »
Em gravação a simulação não funciona bem não!
Offline Gravcort
« Resposta #34 Online: 29/04/14 - 11:41 »
Pra corte o cálculo tem que ser feito de uma forma, pra gravação o cálculo tem que ser feito de outra forma.
Pra gravação eu fiz um teste tipo: Coloquei pra gravar um quadrado de 10 x 10 cm (100 cm²) ela demorou por exemplo 2 min. (Com velocidade 390)
Regra de 3:
100 cm² ----------- 2 min
1 cm² -------------- x
x= 0,02 min
Ou seja a cada cm² ela gasta 0,02 min
Digamos que eu tenho uma placa de 50 x 50 cm onde vai entrar gravação no meio e a área dessa gravação vai dar 25 x 13 cm
Aí eu faço 25 x 13 cm = 325 cm²
325 cm² x 0,02 = 6,5 min - Aproximadamente 6 minutos e meio
A partir dai é só calcular o valor da hora da máquina pra esse tempo, você terá o valor da gravação.
É assim que eu faço
O tempo sempre dá aproximado.
:D :D
Offline ghutoz
« Resposta #35 Online: 29/04/14 - 12:32 »
eu uso o plugin e-cut do corel (muito bom por sinal tem até nesting, mas é pago, é tão bom que tenho 5 licenças em uso, não vivo sem ele!) se o que vc selecionar é vetor ele dá o perimetro de corte, não importa se está agrupado, soldado com partes, internas ou externas, desagrupado, em texto ou em curva, milhares de objetos ou um só, etc...
é compatível com corel x7 32 ou 64 bits e anteriores, possui atualizações e melhorias constantes gratuitas.
