Autor Tópico: Projeto de Máquina Pick & Place  (Lida 11038 vezes)
Offline bell
« Online: 29/04/14 - 09:10 »
Olá pessoal!
Gostaria de desenvolver uma máquina Pick & Place, na verdade adaptar o cabeçote dela em uma pequena cnc. Já trabalhei com routers e é esta experiência que tem gerado novas ideias. Alguém por acaso tem algum material para me ajudar?
Valeu!
 :ok:
Offline felipegaldino
Re:Projeto de Máquina Pick & Place
« Resposta #1 Online: 29/04/14 - 09:37 »
Qual a finalidade principal desta máquina, porque assim será mais fácil de ajudar, por exemplo o sistema de movimentação dos 3 eixos, preciso saber qual esforço esta máquina vai fazer, para analisar a melhor estrutura router
Offline bell
« Resposta #2 Online: 29/04/14 - 10:09 »
Atualmente trabalho com uma Pick & Place automatic smt para inserir componentes smd. Esta é uma máquina comercial, e por isso gostaria de confeccionar uma bem mais simples utilizando como "esqueleto" uma router também simples, 3 eixos, motores de passo... A diferença é que ao invés de fresar ela terá um sistema pneumático para resgatar um componente e levar para outra posição, assim como as Pick & Place convencionais.
« Resposta #3 Online: 29/04/14 - 10:16 »
 ?_2 a TA esta resposta que eu precisava,  vc não vai precisar de uma eletrônica com o torque muito elevado, mas vai precisar de precisão de posicionamento, certo?
Precisão esta dentro de cada centesimal?
Confirme para min as respostas.
Temos 2 empresas aqui em Joinville que pode vender uma eletrônica para você show de bola, e o legal que a assistência é aqui caso precise.
Caso precise ajuda na fabricação da estrutura posso ajudar.
Offline bell
« Resposta #4 Online: 29/04/14 - 10:54 »
Exatamente! Quanto a precisão, acredito que centesimal ou até mesmo decimal, lembrando que os componentes são pequenos. Você conseguiria me passar estes contatos?
Para a fabricação, estou fazendo algumas pesquisas quanto a estrutura... A router que trabalhei tinha sua estrutura toda em chapas de alumínio. Ficou meio caro devido a compra de matéria prima e serviço de usinagem... dessa vez gostaria de fazer diferente, talvez com perfis de alumínio. Como eu disse, ainda estou investigando, mas sua ajuda será muito bem-vinda!
« Resposta #5 Online: 29/04/14 - 11:09 »
Eu desmontei uma router recentemente e estou com uns 8 metros de perfis de aluminio de quadrado de 50 e 60mm, eu vendo baratinho rsrs.
é aconselhável vc usar fuso de esferas para assegurar esta precisão.
Em relação a estrutura, posso fazer um orçamento para você na ferramentaria onde fabrico minha máquinas.
Contatos parte eletrônica;
Kalatec = entre no site, tem um escritório deles aqui no Costa e Silva
Neoyama = entre no site, tem um escritório deles aqui no Costa e Silva
« Resposta #6 Online: 29/04/14 - 23:11 »
Parece que a maquina é desse tipo...
Se for, o trem dificel de entender...
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #7 Online: 29/04/14 - 23:48 »
Vixi!
Esta é uma lerdeza só!
Olha essa daqui da Fuji, já montamos linhas de produção com essas! Para placa de celulares!
« Resposta #8 Online: 29/04/14 - 23:50 »
Vixi... o trem rapido soh, credo, fico eu aqui imaginando que software é utilizado e como fazer...  ;pacienc:
Offline jandom
« Resposta #9 Online: 29/04/14 - 23:58 »
Marcão,
São usados comandos dedicados de CNC, com processadores ultra rápidos  e servo motores, tudo isso para conseguir precisão, velocidade e repetibilidade!
Tudo isso agregado a sistema de visão de máquina(câmeras de altissima resolução e velocidade) para ver onde e como os componentes estão sendo colocados!
Nesta linha de montagem de placas, tinha no final delas uma router de 8 EIXOS! (daí começou minha paixão!), que era para separar as placas do blank(chapa com até quatro placas juntas).
« Resposta #10 Online: 30/04/14 - 00:04 »
Rapazzzz, eu nem me atrevo a pensar em construir um trem desse, nao tenho mais neurônios para isso..  ?_25 mas que é interessante..... isso é.... :ok:
« Resposta #11 Online: 30/04/14 - 08:00 »
Com certeza Marcão, pelo que a Isabelle ta querendo é montar uma para Hobby, talvez ela deva saber que com motores de passo ela não vai conseguir esta velocidade dos videos que vocês postaram.
Offline bell
« Resposta #12 Online: 30/04/14 - 08:29 »
Vixi!
Esta e a que o Marcão mandou são muito robustas... estava pensando em algo mais simples...
Offline bell
« Resposta #13 Online: 30/04/14 - 08:35 »
Estou ciente de que servos são mais adequados do que motores de passo quanto à velocidade, por isso estou dando uma investigada em exemplos com motor de passo... o que você acha?
Offline bell
« Resposta #14 Online: 30/04/14 - 08:37 »
Obrigada pelas indicações, Felipe. Você comercializa máquinas? routers?
