Autor Tópico: fuzo trapezoidal calculo  (Lida 5066 vezes)
Offline frauzino
  • se deus e por nos quem sera contra nos
« Online: 29/04/14 - 12:01 »
bom dia amigos do forun
 estou tendo dificuldade  com o fuzo trapeizoidal  montei uma cnc
 meu fuzo tem 850 cm e passo de 4 mm
 nao to conseguindo calcular pra jogar no mach 3
rafaelsflauzino
Offline felipegaldino
Re:fuzo trapezoidal calculo
« Resposta #1 Online: 29/04/14 - 12:48 »
Qual a precisão do drive?
Offline frauzino
« Resposta #2 Online: 29/04/14 - 13:33 »
amigo to usando uma tb 6560
rafaelsflauzino
« Resposta #3 Online: 29/04/14 - 13:42 »
Amigo desculpe mais antes de iniciar um post é bom que se apresente para que todos possam de ajuda.
Offline frauzino
« Resposta #4 Online: 30/04/14 - 10:19 »
bom dia sou o rafael de cambara parana amigo e que sou novo no forun
rafaelsflauzino
« Resposta #5 Online: 30/04/14 - 14:45 »
A sua apresentação deve ser feita no lugar apropriado. Vá no início do Fórum que encontrará o lugar certo.
Sobre o Fuso, o cálculo é o seguinte:
Seu fuso é de 4 mm. por volta. (isso você deve ter certeza absoluta);
Seu motor (estou adivinhando...) está configurado para 200 passos por volta; e
Outra adivinhação minha, seu sistema não tem nenhuma engrenagem no acoplamento. (é direto entre o motor e fuso).
Isso quer dizer que a cada volta do motor (200 passos) o fuso "anda" 4 mm.
Devemos calcular quantos passos o motor tem que dar para o fuso "andar" 1 mm.
É só dividir 200 passos por 4 mm. = 50 passos
A resposta é: A cada 50 passos do motor o fuso "anda" 1 mm.
Se sua máquina tiver redução, e/ou está configurada para 1/2 passo ou outro, aí os calculos serão um pouquinho mais complicado...
« Última modificação: 30/04/14 - 14:47 por mulapreta »
Offline frauzino
« Resposta #6 Online: 01/05/14 - 10:22 »
amigo muito obrigado pela sua ajuda querido que deus te abençoe
amigo fiz esse calculo 200 dividido  4  de da 50
meu fuzo tem 850 cm
fiz essa conta 850 dividido por 4 vezes 50 que deu 10625
to usando direto o fuzo com o motor com um acropamento
mas nao to sabem do aonde colocar esse resultado
rafaelsflauzino
« Resposta #7 Online: 01/05/14 - 10:33 »
Amigo Paranácnc;
com estas contas vc se enroscou todo né? E nós aqui também......
Veja o que o nosso amigo mula preta orientou na postagem dele.
Se seu motor estiver em passo cheio (200 pulsos para uma volta )  e o passo do fuso é 4 mm; significa que para andar  1 mm será 200 divido por 4, igual a 50....antão lá na caixa steps per ( onde está o valor de 1000, na foto ) vc coloca este valor de 50, o que indica que para deslocar um milimetro a controladora enviará 50 pulsos para o rotor........
tendeu?
« Resposta #8 Online: 01/05/14 - 12:10 »
Amigo Pararacnc aqui no fórum o que mais tem é configuração do motor tuning do mach 3, é só dar uma navegada com calma, sem ansiedade, ler deste a primeira linha até a última que você resolverá, caso contrário poderemos lhe informar, acima os nossos colegas do fórum disseram exatamente o que você tem que fazer.
1º lembre como o passo do seu fuso é pequeno, para andar uma determinada coordenada ele se movimentará em uma determinada velocidade que você colocará na segunda caixa após o STEP PER, nota que em relação ao seu passo ser baixo o motor vai trabalhar em rotação alta para atingir um destino em uma certa velocidade, podendo ocasionar perda de passo, então nesta caixinha ao lado do STEP PER que os mestres Mula preta e Creocad disseram inicie com uma velocidade bem baixa, preencha os restos dos campos e salve.
2º Após isto faça uma calibração dos eixos X,Y,Z em relação aos motores, é interessante que se for o primeiro teste, faça com os motores não acoplados na parte mecânica, ou seja sem esforço, porque assim eliminará um possível problema nos drives, eletrônica e tals ja de inicio.
3º Em modo automático carregue um programa CNC  que pode ser feito em um bloco de nota salvo na área de trabalho, o programa pode ser feito da seguinte maneira;
G0 X0 Y0 Z0;
G0 X200;
G0 X-200;
G0 X0;
G0 Y200;
G0 Y-200;
G0 Y0;
G0 Z200;
G0 Z-200;
G0 Z0;
G0 X200 Y200 Z200
G0 X0 Y0 Z0
M47
E assim marque o eixo do motor de alguma forma para que possa acompanhar a repetibilidade dos eixos, nesta parte você pode deixar trabalhar por uma hora, já poderá dar uma analisada no aquecimento dos motores, posicionamento, perda de passo.
Não se assute se o marcador do motor após der uma volta por exemplo não parar no mesmo lugar exatamente, pense que cada pulso do motor caso seja de 200PPR é (360/200) = 1.8º, então cada 1.8º de erro na repetibilidade será equivalente ao erro de ( 4 / 200 ) = 0.02 no eixo em movimento linear.
Lembre-se!  Como fez o teste sem a parte mecânica, a depois de montar os acoplamentos a máquina perder passo, ainda pode ser configurações eletrônicas.
Bom tente ir fazendo, se não vou escrever um livro e os Mestres moderadores do Fórum vão me bater porque aqui não é livraria hehehe,
esperto ter ajudado, abraço..
Assim VC FALOU QUE TEU FUSO TEM 850CM EQUIVALE A 8 METROS, VC VAI USINAR NAVIO RSRSRSRS, O COMPRIMENTO DO FUSO NÃO IMPORTA, SÓ IMPORTA QUANDO VOCÊ COMEÇAR A USAR PONTO ZEROS PARA TRABALHO E APLICAR OS FINS DE CURSO, MAIS ISTO É OPCIONAL.
« Última modificação: 01/05/14 - 12:15 por felipegaldino »
« Resposta #9 Online: 01/05/14 - 13:42 »
meu fuzo tem 850 cm
Paranacnc,
Como já disseram anteriormente, estou só corroborando as informações dadas, para você e outros iniciantes tomarem conhecimento:
Não importa o tamanho do fuso. O comprimento do fuso não serve para nada no calculo dos passos. Se o fuso tiver 20 cm. ou 30000 cm. o resultado será o mesmo, que no seu caso é "50 passos por 1 mm.".
O importante é saber qual é o passo do motor e do fuso. Mas lembre-se, se instalar uma redução, aí os cálculos serão outro.
Entendido?
Offline frauzino
« Resposta #10 Online: 05/05/14 - 09:56 »
amigos muito obrigado pela colperaçao que deus lhes abençoe
vou ler bastante tema  muita coiza ainda aqui pra eu sofre
 abraços
rafaelsflauzino
