Softwares
SketchUp
SketchUp - Modelagem 2D e 3D
3
4
Tópico: SketchUp - Modelagem 2D e 3D (Lida 58469 vezes)
Ismael
Cobre
+2/-0
Re: SketchUp - Modelagem 2D e 3D
Resposta #30 Online:
23/01/11 - 09:18
ecarmo.
Tentei fazer alguns modelos de cadeira em 3D cheia de curvas mas não foi facil muito demorado, vc indica fazer em qual programa ?
Abraço.
23/01/11 - 09:18
ecarmo
Resposta #31 Online:
23/01/11 - 09:53
Ismael;
O Sketchup é o CAD mais fácil de aprender e usar, o mais rápido na maioria dos casos e um dos mais poderosos tb!
Sugiro que vc escolha um programa CAD de sua preferência e
aprenda a utilizá-lo bem
, aí vai poder desenhar rápido e corretamente.
Se optar pelo Sketchup eu posso ajudar, se escolher outro, desejo-lhe boa sorte.
Abraços...
23/01/11 - 10:20
por ecarmo ECM
23/01/11 - 09:53
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #32 Online:
23/01/11 - 10:07
ecarmo.
Vou optar pelo Sketchup pois tenho suporte
Qual a versão vc recomenda e quais pluguin instalar ?
De preferencia em portugues, ai instalarei na minha maquina pois agora tenho uma salada de frutas, irei desistalar tudo e começar do inicio.
Abraço.
23/01/11 - 10:07
ecarmo
Resposta #33 Online:
23/01/11 - 10:19
Ismael; existe milhares de plugins, vários são muito bons. Eu mesmo tenho uns 300 que baixei e ainda nem testei.
Recomendo usar o SU8 em português atualizado.
Essa semana eu comecei a colocar no fórum aqueles plugins que mais uso com desenhos de peças e CNC. Todos muitos bons, e se usados corretamente dão um poder de fogo enorme para desenhar forma complexas de maneira rápida.
Não sei o que e nem como vc desenhou, envie o desenho que eu verifico o que esta ocorrendo.
Abraços...
23/01/11 - 10:20
por ecarmo ECM
23/01/11 - 10:19
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #34 Online:
26/01/11 - 19:51
ecarmo.
Tenho um desenho em dwg, pronto do autocad importei ele para o SketchUp depois de gerado o G-code fui ver que esqueci 2 furos posso fazer direto no Sket e depois gerar outro G-code mas consegui faer os dois furos e não dimencionalos na medida correta tenho que fazer o furo em qualquer ponto do desenho e depois redimencionalo digitando o valor ?
Qual a melhor maneira nesse caso ?
Abraço.
26/01/11 - 19:51
ecarmo
Resposta #35 Online:
26/01/11 - 20:02
Ismael;
Qualquer desenho importado pelo SU pode ser editado sem problemas.
Como pode existir problemas por desconsiderar alguma escala na importação (verifique antes quais são as unidades do desenho original, da unidade usada no plugin de importação e qual unidade esta usando no SU).
Mas isso não é nenhum problema, depois de importado, caso estiver numa escala diferente, basta medir qualquer detalhe do desenho e digitar a medida correta que a escala de todo o desenho será ajustada.
Depois disso vc pode desenhar os detalhes que desejar na medida correta antes de gerar o código.
26/01/11 - 20:02
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #36 Online:
26/01/11 - 20:37
ecarmo.
A escala do desenho esta certa pois se conferir a distancia entre centro de dois furos esta certa. So que quando faço um furo e pego a trena e clico no centro ate a borda da peça e digito o novo valor ele pede para se quero redimensonar a peça e depois de dizer que sim ele altera mas vc vai conferir a medida do outro lado esta fora, muito estranho.
26/01/11 - 20:37
ecarmo
Resposta #37 Online:
26/01/11 - 21:06
Ismael;
Pelo relato tá tudo nos conformes.
A "ferramenta da trena" tem várias funções (como a maioria das ferramentas do SU) uma delas é acertar a escala, quando vc mede qualquer coisa pronta e digita um novo valor ele pergunta sim ou não se deseja altera a escala.
Quando vc utiliza a "trena" pode ancorar em algum ponto e puxar até onde desejar para criar as linhas auxiliares (perpendiculares ou oblíquas), ou medir entre dois itens (linhas ou pontos). quando vc quiser apenas criar um ponto de referência onde ainda não existe nada, basta digitar a medida.
Os furos vc não acerta com a "trena", quando criar o circulo, click no centro e puxe, depois digite o diâmetro desejado + Enter, Ok
26/01/11 - 21:08
por ecarmo ECM
26/01/11 - 21:06
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #38 Online:
26/01/11 - 22:11
ecarmo.
Fiz como vc falou clico aonde quero o circulo e digito 10mm de diametro mas depois preciso disser a distancia do x e y pois eu cliquei em qualquer lugar na peça ai depois redimenciono o x e y, tem outra maneira ?
Mas ja consegui resolver fiz linha e fui digitando e depois so coloquei circulos nos cantos do retangulo ai fiz mas não da maneira correta, mas vou aprender.
Me diz outra coisa qunado digito a espessura muito grande por exemplo 80 no G-code fica limitado ate 35.560 porque ?
Abraço.
26/01/11 - 22:11
ecarmo
Resposta #39 Online:
26/01/11 - 22:38
Ismael;
Se vc criar um circulo no meio do nada, fica mais dificil achar uma referência para posiciona-lo depois, existe formas de corrigir mas acho que nem vale a pena, é melhor apagar e criar outro.
Nesse caso, o melhor é criar com a "trena" linhas auxiliares que passarão pelo centro e depois criar o circulo a partir delas.
Existe plugins de criação de círculos com coordenadas por 3 pontos, 2 pontos+raio ou coordenada do centro+raio, mais eu nem uso pela facilidade de fazer diretamente com a ferramenta de circulo original.
Sobre a espessura, provavelmente vc esta fazendo algo errado, aqui eu fiz todos os testes e funcionou perfeitamente.
26/01/11 - 23:29
por ecarmo ECM
26/01/11 - 22:38
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #40 Online:
26/01/11 - 22:50
ecarmo.
Na espessura do material estou colocando 90 ai no G-code aparece -35.560, o que pode estar errado ?
O Sketchup é o 7 tem algum problema ?
26/01/11 - 22:50
ecarmo
Resposta #41 Online:
26/01/11 - 23:31
Qual ferramenta de corte vc esta usando?
Copie a tela de configuração do plugin e posta aqui.
Abs.
26/01/11 - 23:31
ecarmo
Resposta #42 Online:
02/02/11 - 16:11
Plugin de exportação STL ou DXF
Roda no SU6 e SU7
Para instalar, basta largar na pasta Plugin
02/02/11 - 16:11
corazzi
+2/-0
Resposta #43 Online:
02/02/11 - 23:42
Ola
quem me da um help , uso o su 8 , quando rodo o plugin phisics 3.2 em alguns casos ele trava dizendo (this aplication has requested the runtime to terminate it in an unsual way) deve estar faltando algum libery ou sei la o que , se alguem puder dar um help agradeço.
Jorge
02/02/11 - 23:42
ecarmo
Resposta #44 Online:
03/02/11 - 09:48
Essa versão do phisics é a mais recente; Provavelmente existe algum bug no plugin com o SU8 ou problema com "Microsoft Runtime Library C++" do Windows.
Não uso essa versão do Phisics, posso sugerir algumas medidas (sem garantias):
Usar o SU7
Usar O Phisics3.1
Atualizar a Microsoft Runtime Library C++
03/02/11 - 09:48
3
4
Softwares
SketchUp
