Autor Tópico: Dúvidas sobre configuração TB6560 e mach3  (Lida 4719 vezes)
Offline netoguimarees
« Online: 15/05/14 - 20:42 »
Olá pessoal, sou novo aqui e venho até a vocês pedir uma orientação de como configurar a tb6560 e mach3.
utiliso o motor nema 23 C051 07V de 6 fios sendo dois,  branco e preto sem uso. no momento eu so fiz funcionar um dos motores enquanto os outros ficam sem força para girar o eixo chegando a esquentar. como posso resolver isso? obrigado.
Re:Dúvidas sobre configuração TB6560 e mach3
« Resposta #1 Online: 16/05/14 - 12:49 »
Acho melhor você colocar: Amperagem do motor, Voltagem do motor, torque do motor, Fonte utilizada (Amperagem e Voltagem). Se tem manual ou não do Drive, etc e tal...
« Resposta #2 Online: 16/05/14 - 20:59 »
Atendendo a orientação do amigo, o tipo do motor que uso é o nema 23km c051 07V pesquisei as especificações, a fonte é 24v 16,6A
eu notei que na placa há 5 leds ou diodos que acendem, uma fileira de leds ficam acesas o tempo todo, antes não ficavam assim e um dos motores funcionavam, agora com elas acesas os motores não giram e esquentam.
6 fios
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Tensão 9 Volts
Passos por volta 200
Passo: 1,8º
Precisão do passo: +/-5%
Elevação de Temperatura: 80ºC
Faixa de temperatura ambiente: -20ºC a 50ºC
Resistência de Isolamento: 100MΩ Min., 500 VDC
Força dielétrica: 500 VAC por 1 min
« Resposta #3 Online: 16/05/14 - 21:00 »
6 fios
Resistencia 2 Ohms
Tensão 9 Volts
Passo: 1,8º
« Resposta #4 Online: 18/05/14 - 10:53 »
Nobre amigo Neto.
Acabei de ler seu e_mail.
E tenho dois pontos á levantar:
1- Já vi e conheço motores desses que são colocados no mercado e que foram "remanufaturados" ou abertos, daí o "coitado" deixa muito a desejar, e não vai funcionar de jeito maneira.
2- O mesmo acontece com a TB, já passaram vária pelas minhas mãos, e apenas 1 não funcionou á contento, isso porque estava com uma "chavinha" invertida. como sou "cego" em eletrônica, tive que "apanhar" um pouco para descobrir.
Mas uma coisa eu digo, deu "mole" ela queima e não tem mais jeito.
Existem alguns conceitos básicos e necessários a se seguir (não com ela, mas com qualquer eletrônica), que se não obedecer, perderá sua eletrônica.
Por exemplo, NUNCA MANIPULAR OS MOTORES (FIOS) COM A ELETRÔNICA LIGADA, até mesmo um aperto demasiadamente leve no borne dos fios, pode queimar a sua eletrônica.
Acho que é isso, do mais, vamos nos falando.
« Resposta #5 Online: 13/10/14 - 21:01 »
Nobre amigo Neto...
Resolveu seu problema?
Seria legal você postar a sua solução, para assim ajudar novos amigos.
Do mais, fico a disposição.
